2 часа назад, EJHome сказал:
Скажите , где можно приобрести выходные транзисторы
Пообщайся с этим продавцом, вроде у него есть оригиналы. ИМХО  https://www.avito.ru/klin/audio_i_video/tranzistory_dlya_remonta_usiliteley_1145150415
4 часа назад, EJHome сказал:
Здравствуйте ) Решил собрать данный усилитель для домашнего прослушивания ) Платы уже готовы . Скажите , где можно приобрести выходные транзисторы указанные в схеме , на чип и дип только "народная пара" от тошибы. Живу  в Минске.
На Жданах  4 руб. за штуку есть......  проблем не вижу.... Да и народная пара тоже нормально....
Для беларусов. В Чип-Дипе я последний заказ   "оттянулся" не по детски. На 100$ (в эквиваленте) на бел.рубли. Накупил всякого. В основном электролиты фирмовые EPCOS.  Мне кстати сейчас проще с этим. Заказываю для предприятия у них же. Наш человек забирая заказ для предприятия, забирает и мне моё.
"Народная пара" у них дешевле выходит. А чем плоха "народная пара" для домашнего пользования?
https://www.ru-chipdip.by/product/2sc5200-2sa1943
Изменено пользователем lus
Эта тема уже затрагивалась здесь, но ответа от автора не последовало. Наткнувшись на рекомендации изменения номиналов интегратора здесь, решил продублировать здесь:
Цитата
Вадим Могильный
Указанные в обвеске интегратора резисторы ведут к повышенным искажениям на низах, это прекрасно симулируется. Для устранения проблемы номиналы R17, R26 нужно увеличить в 10 раз, а емкость С3, С6 - до 1мкФ. Источник этих искажений-как ни странно, но диоды VD2, VD5.
Думаю всем будет интересно услышать мнение автора об этих изменениях.
Моем мнение по поводу диодов в блоке питания вас не волновало, с чего вдруг сейчас вас стало интересно мое мнение?
Илья
@Electronic1986 тут и чуть выше по тексту Жуковский говорил о номиналах в интеграторе, если интересно.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-никитин/&do=findComment&comment=2883402
Спасибо, почитал. Голова пошла кругом, но вроде как применение рекомендованных Могильным номиналов, имеет смысл. Подожду, может ещё кто нибудь из гуру УНЧ строения подтянется и скажет свое мнение.
Изменено пользователем Electronic1986
Если вкратце, чтобы интегратор минимально вносил искажения, он должен иметь максимальную постоянную времени, особенно играет номинал резистора по входу.
Вот трындец. Интегратор ставят что бы избавиться от конденсатора по пути звука(что бы не вносил искажений), а теперь разговор пошел о том, что сам интегратор вносит искажения. Глупо. Ставим Кандер на вход и кандер в ООС и никто не услышит разницы.
29 минут назад, lus сказал:
Оо чудо, на вас снизошло озарение :D
Илья
Вчера игрался в мультисиме с интегратором, и вот что заметил. При замене диодов 1n4148 на BAV19 ( с BAV45 еще лучше, но их не найдешь), сильно падают искажения на 20Гц. Может стоит заменить, что скажите? И еще вопрос, при смене напряжения питания с +/-48 на +\-40 (как у меня). на 20кГц искажения увеличуются почти в два раза. может кто подскажет что нужно подстроить. Заранее благодарный.
А по поводу номиналов резисторов, конденсаторов и диодов?
Кстати если взять диоды как в Nataly_XP, то стает еще хуже ( с номиналами RC от ОМ3).
Эту версию я уже видел. VD8, VD9 заменил. С2 так и стоял, R14, 15 по 1.6 кОм. Может что-то не заметил?
58 минут назад, Alex_63 сказал:
R25 заменить на 22к,     оторвать от земли и подсоединить к базе VT9.    R19, 20 удалить.  (Схема 1 страницы)
Попробовал вашу рекомендации. вот что вышло:
Ага, еще R26, R17, R10 заменили. Значит не эту видел.
11 минуту назад, Alex_63 сказал:
Источник напряжения 0,15в  отключите от -15в (верх) и подключите к базе Q17 MJE340 на вашем рис.
Сейчас попробую.
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
Еще раз посмотрите внимательнее
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
обвязку интегратора?
1 час назад, Electronic1986 сказал:
4 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Послдние полторы страницы мы о чем говорим? Правильно - об интеграторе. Так может на его обвязку и надо смотреть. ;)
Илья
