Nem0
Only Music 3 (ex оплеуха микрухам 3)
363 сообщения в этой теме
Elektronics    63
Илья, поздравляю с "новорожденным"!
Вопрос по поводу интегратора, вернее номинала, понятно что ноль с такими номиналами "устаканивается" быстро, но заметно ли его работа в области нч?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    5 805
Илья, или свою тему удали или автопубликатора, потому как их ужо две.
Ссылка на сообщение
Nem0    2 322
Сделал ;)
Ссылка на сообщение
finn32    5 805
Так что по звуку, тебе нравится?
Ссылка на сообщение
Nem0    2 322
Звучит так как надо, не зря и не просто так переделывал три раза.
Работа интегратора совершенно незаметна. Его просто как будто бы нет.
Ссылка на сообщение
finn32    5 805
Кстати, постоянку на вход подавал? Какой величины?
Зачем так задрана частота ФНЧ на входе?
Изменено пользователем finn32
Ссылка на сообщение
Nem0    2 322
Постоянку не подавал, но подключал разные источники, все в порядке.
Чтобы сдвиг фазы на 20кГц не превышал -3 градусов. Иначе никак.
Ссылка на сообщение
finn32    5 805
12 минуты назад, Nem0 сказал:
А вот тут можно пояснить? Сдвинется фаза на выходе ФНЧ на, допусим, 10 градусов на частоте 20  килогерц, относительно входного сигнала. Чем оно грозит? На слух будет сколь- либо заметно? При учете, что многие слышат только до 17 кГц. :)
Ссылка на сообщение
next sound    61
сдвиг фазы - один из показателей устойчивости усилителя и излишней закорректированности.
Ссылка на сообщение
finn32    5 805
Павел, Вы бы хоть внимательно читали. Речь за ФНЧ на входе усилителя. Это R1C1. Они не в петле и коррекция тут не причем.
Ссылка на сообщение
Nem0    2 322
К фазе и любым фазовым искажениям слух наиболее чувствителен. Кроме того, сама акустика неплохо искажает фазу, добавлять к искажениям АС дополнительные 5,10,15 градусов не есть хорошо.
Ссылка на сообщение
next sound    61
сори, невнимателен.
сигнал - штука комплексная. форма сигнала меняется от сдвигов фаз.
насчёт верхней частоты 17 КГц - да никто её не слышит. скажем так - её чуствуют.
много ли нас проверяло слух в профессиональной организации? чаще самодельный генератор и непонятный излучатель.
иначе просто расскажите мне как на слух воспринимается звук 17 КГц. ;)
Илья, извините за флуд в Вашей теме.
Ссылка на сообщение
finn32    5 805
4 минуты назад, Nem0 сказал:
КМК проблема раздута, но, дело хозяйское. :)
Последний вопрос: если исключить катушку, RC-цепи на выходе хватает для устойчивости?
Ссылка на сообщение
Nem0    2 322
Да, запаса устойчивости более чем... Правда не вижу смысла исключать катушку .... ;)
  • Одобряю 1
Ссылка на сообщение
finn32    5 805
8 минут назад, next sound сказал:
Я думаю, что точности в даже 100 Гц достаточно. Или Вам принципиально с точностью до герца? :)
10 минут назад, next sound сказал:
Легко. Тончайший свист. Но в Вашем возрасте, скорее всего, уже его не услышать. Это природа слуха.
Ссылка на сообщение
waso    4 115
8 часов назад, Nem0 сказал:
Дело в том, что основным источником кручения фазы на ВЧ является источник сигнала. Да, это ЦАП с цифровым фильтром и ФНЧ на выходе.Также любая регулировка АЧХ в тракте (начиная со студии) не может быть фазолинейной по определению. А уж как крутят фазу приборы динамической многополосной обработки...:D
  • Не одобряю 1
Ссылка на сообщение
next sound    61
Алексей, Вам всё пока не даёт мой возраст
свист как свист - воспринимается до 7-10 КГц
далее слышится не свист. :) но думаю эту тему загрязнять не стоит
Ссылка на сообщение
Nem0    2 322
1 час назад, waso сказал:
Все верно, но добавлять дополнительный фазовый сдвиг еще и в усилителе как не хотелось ;)
  • Одобряю 1
Ссылка на сообщение
finn32    5 805
2 часа назад, next sound сказал:
Вы превратно понимаете, я лишь констатировал факт. Почитайте про особенности изменения слуха с возрастом.
Я пока еще слышу до этой частоты и чуть выше, через десяток лет, скорее всего, мой порог еще снизится на пару килогерц.
Ссылка на сообщение
next sound    61
как известно лётчики сдают тест на слух в диапазоне частот на специальном оборудовании
когда в 2014 учился на пилота, проходил лётную комиссию
всё нормально у меня со слухом, да и не только, могу подтвердить документально
Ссылка на сообщение
DJ_ANDREY    480
13 часа назад, Nem0 сказал:
Не лучше ее не исключать, а просто переместить ближе к выходным клеммам АС ?
3 пары выходников я так понимаю, сделать не получится?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Ссылка на сообщение
Elektronics    63
24 минуты назад, next sound сказал:
Не хочу Вас обидеть, так какой диапазон частот то в ГА? 3—5Кгц?
Сдать ВЛЭК не подсилу даже молодому. Значит у Вас отличное здоровье. Sorry за оффтоп.
Ссылка на сообщение
lus    570
1.  Диоды VD2, VD5 заменить светодиодами.  Большее падение напряжение - быстрее устаканивается ноль.
2.Конденсатор С3 зашунтировать керамикой.  До какой частоты нормально работает пленочник? Непонятно, у каждого своё.  А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
3. TL071 (TL081) хороши от National Semi.  Cледует по возможности избегать TL071(TL081) от ST.
Изменено пользователем lus
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
