Данный усилитель задумывался как простой, и многие, кто собирал прошлый версии и будут собирать эту - как и я - "любители", так что лучше попроще объяснить и на понятном "не матерном" языке )))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Смотри. В ООС усилителя на инвертирующем входу стоит электролитический конденсатор и на входе усилителя тоже есть конденсатор.  Есть мнение что в цепи звука этоти конденсаторы вносит свою бяку. Но убратьконденсатор ООС тоже нельзя - появится постоянка на выходе. Так вот интегратор - это такая часть схемы усилителя которая следит за наличием постоянного напряжения на выходе и моментально реагирует на это, внося некоторое постоянное напряжение на инв.вход что бы компенсировать постоянку на выходе.  Хотя если усилитель будет инвертирующий, интегратор можно подключать и на неинв. вход.
 Проще говоря. Эта схема позволяет избавиться от некоторых конденсаторов по пути звука и от подстроечника балансировки нуля.
Изменено пользователем lus
Если еще проще, то для поддержания нулевой постоянки на выходе. В статье вроде как написано было ;)
Илья
8 минут назад, miralvic591 сказал:
VT9,VT12 чем можно заменить?
У меня похожий вопрос, чес заменить 2sc2240, MJE340/350, bc327, 2sc4495 (не считай тех что указаны в статье)
Ну и VT8 (BC556B) можно заменить на 2N5401 или обратно все 2N5401 на BC ?
Ну или подскажите где можно купить данные транзисторы хорошего качества в Минске ? (может на жданах есть проверенная палатка :D
21 час назад, lus сказал:
А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
TL071 (TL081) хороши от National Semi.  Cледует по возможности избегать TL071(TL081) от ST.
...интегратор, однако ;)
1 час назад, miralvic591 сказал:
Этот тоже интересует.
В статье указано - КТ850 из совка.
1 час назад, Likan сказал:
BC556 нельзя на 5401 менять, у 556 Ку намного выше.
Вместо 4495 - КТ850
2SC2240, BC327, MJE340/350 - никаких проблем найти (на жданах в том числе).
Илья
2SC2240 - полный аналог KTC3200 (это тот же кристалл, но сделанный KEC Semiconductor)
MJE340/350 - KSE340/350.
Изменено пользователем Ulis
 В схеме нет BC337, зато есть BC327 ;)
Вместо 2240, встанут 2240, а у bc546 другая распиновка, хотя и с ними конечно работать будет
4 часа назад, miralvic591 сказал:
Илья
И шо, таки там полампера? :)
Как по мне, то номенклатуру используемых транзисторов можно было так не раздувать, ни к чему.
Кстати, в качестве драйверов не пробовал 1930/5171?
5171/1930 думал использовать, но отказался от этой идеи еще на этапе моделирования в мультисиме: были проблемы с устойчивостью даже в симуляторе.
Илья
Разочарован ОМ3. Вспомнился усилитель Сухова 1989г, собранный на советской элементной базе с прекраснейшим качеством звучания.
Что там с транзисторами, прикрученными корпусами друг к другу, очень важна общая температура? Как насчет СМД варианта, объединенного широкой дорожкой? Очень в последнее время не люблю выводные..
Совершенно не важна, прост мне нечего было делать вот я и заморочился ;)
Илья
Интересное развлечение в свободное время :) Ну, значит, подожду немного (до появления, возможно, правок в проекте) и займусь ПП на SMD. Кстати, почему изначально не в SMD? Они же обладают пачкой преимуществ над обычными выводными деталями. По крайней мере, если просто перевести резисторы и маломощные транзисторы в SMD, то платы заняли бы меньше места, были бы более защищены от помех и легче (и быстрее) монтировались бы.
Мне не нравится СМДятина, мелкая, паяльником паять не удобно. А габариты платы в основном зависят от размеров мощных транзисторов и электролитов, если в глубину плату можно сильно уменьшить, то ширина останется прежней.
Илья
Поддержу. Я тоже не очень от SMDухи. Уж лучше для экономии места резики поставить "торчком" вверх. Расстояние между выводами 2.5мм, практически тот же SMD.
