~15кОм
Рг 10к нормально будет? Хочу его прицепить к преду натали, а там на выходе Рг 10к
Надіслано від мого Moto G (5) Plus, використовуючи Tapatalk
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
48 минут назад, Nem0 сказал:
35-40В по плечу - максимум. Для большинства этого не достаточно, да и нет потенциала для разгона.
Стоп. Я имею ввиду последнюю пп которая с одной парой вк на прошлой странице, вот ее перевести на ТО-220, до +/-40 вполне достаточно
Если честно, не вижу смыла. Одна пара и так места мало занимает.
Илья
Цитата
оригинал найти можно!
Можно,если знаешь в какой конторе брать.Раньше всегда заказывал в Елитане,но в связи с дерьмовыми изменениями в законодательстве прекратили они работать с физлицами.Там брал и оригинал тошибы 5200/1943,и от UTC.От UTC по качеству ничем не хуже,по крайней мере не подделка от дяди ляо.Когда то с ними баловался) в одном усилке,несколько раз жёг 5А преды по питанию,а им пофиг,живые.
Изменено пользователем ABCDE
Зачем?
Ничего не должно произойти. При неудачном раскладе может появиться фон.
Илья
Покритикуйте, это приветствуется, автор желает конструктивной критики
Илья
тогда мне придется самому браться за перпахивание платы. критиканству подвергается ВК с какой целью силовая земля узкой тонкой полоской фольги при дух сторонке, питание и выход сразу на 2 слоях?, с таким подходом можно было и на одном слое сделать.
Каждому своё.
ОМ3 на СМД.......
классная платка!!!! слов нет......НО! чувствуется стереотип замысла "разводки" чисто диповский!!! а дырок то НЕТ!!! и весь полигон на верхнем слое остается пустым!!! И вообще на СМД нужно проектировать только "двухслойку" Вот пример такого подхода к печати.....ОМ2,5  модуль усилителя напряжения!
В остальном, эстетика и дизайн --- на высоте! Илье 5 балов!
@RVR audio servis СМДятина почти вся на верху платы. На нижнем этаже только эмитерные резики и выводные мощные транзисторы
Илья
СМД раположены на верхнем слое... а зачем? чтобы не рисовать на плате название элементов? СМД и "снизу" хорошо себя чувствуют!!! это не важно что сверху, а что снизу.....
да, дело не в этом, Я просто хотел обратить внимание что отсутствие "дырок" позволяет СМД располагать друг над другом!!! и только ориентируемся на проходные отверстия..... а тут очевидно построение как в ДИПЕ. Я сначала тоже не мог побороть диповский стереотип  восприятия схемы!!! на СМД ---- это как бы разрезать схему пополам и наложить друг на друга .... трудно объяснить в двух словах.
а эта !!! конечно очень красивая, но в неё без потерь можно воткнуть и ДИПовские элементы вертикальным монтажом....просверлив просто дырки в местах посадочных площадок....может так понятней будет объяснить отличие трассировок СМД от ДИПа....в СМДешную трассу просто не возможно применить ДИПовские элементы! Структура самой трассы кардинально отличается, --- дело даже не в размерах!
ЕЩЕ РАЗ! платка КЛАССНАЯ! мне очень нравится!
Изменено пользователем RVR audio servis
2 часа назад, RVR audio servis сказал:
Красивше когда сверху, иначе кажется что плата пустая и не понятно запаянная она или чистая
Я вас понял
Илья
Закончил разработку платы преимущественно на SMD элементах. Сделать полностью на SMD задачи не ставил. Вложился в размер до 100 мм. Спасибо за советы!
Внимание: VT15, VT16 перевернуты под  2SD669A + 2SB649A (lcsc.com) или 2SA1358+2SC3421 (местный интернет магазин) - (не нашел за разумные деньги нужные, а играть в лотерею с aliexpress без крайней необходимости неохота);  R12 , HL1 имеют два варианта монтажа;  размеры посадочных мест некоторых элементов не соответствуют стандартным (ножки конденсаторов в радиолюбительских условиях можно немного и подогнуть).
Вопрос - корректная ли замена VT15, VT16?  Можно ли на место VT12  установить 2SA1220?  (напряжение питания 30в).
Внимание: плата пока  не проверена практикой и не исключены ошибки - собирать необходимо сверяясь со схемой и даташитом на транзисторы. Критика приветствуется!  Планирую заказать в Китае через недельку.
OM_3_SMD_rev3.lay6
Нет смысла тянуть тонкие дорожки земли от основного полигона, уж лучше использовать весь верхний слой под землю. Вот примерно так, как на одной из плат моей разработки.
@Vadim 161  Покажите обратную сторону платы.
Что не нравится: 1) полигон земли ВК порезан базовыми дорожками, лучше сделать навесом (проводами) с такой конфигурацией, а полигон земли оставить целым - петельки исчезнут, импеданс сильно упадет; у меня плата примерно такая же, которую сейчас делаю - мешают эти дороги и все тут. 2) OUT  так не очень хорошо располагать, насколько я вижу; ну или прямо на этот пятак надо дорожку ООС заводить, не видно что там на обороте, но тогда она (дорожка) через ВК пойдет - тоже не очень.
Раздельный полигон - кхараще :)
11 минуту назад, Юрий_Uri сказал:
тогда придётся часто объяснять зачем эти сопли на 2х сторонке
Каждому своё.
8 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Не хотелось лепить перемычки при двухсторонке.
9 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Естественно. Только там не дорожка, а перемычка.
