13 часа назад, Electronic1986 сказал:
Вижу что найти резисторы 0.22 Ом типа MF, не только мне проблематично :(
Резисторы можно смело и у Китайцев заказать. Тем более что они и на рынке - китайские.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
Добрый день!
Вот такая катушка пойдет в качестве выходной? Провод 1.5 мм, 15 полных витков, индуктивность китайский тестер не показывает, не знаю как измерить.
Изменено пользователем Trisector
Чего не купишь корейский? :)
Приблизительно так можно
http://meandr.org/archives/27535
https://hubstub.ru/circuit-design/27-kak-izmerit-emkost-i-induktivnost-s-pomoschyu-oscillografa.html
Автор вначале темы подтвердил, что катушку вообще можно убрать.  А тут целых 0,6 мкГн...
Изменено пользователем finn32
4 минуты назад, Trisector сказал:
примерно 0.6 мкГн, это меньше требуемого
На схеме 0.7мкГн. Не парьтесь. Пойдёт.:yes:
8 минут назад, finn32 сказал:
Убирать низя ;) Катуха должна быть, хотя бы хоть какая-нибудь
Илья
15 минут назад, Nem0 сказал:
В 23.07.2017 в 23:08, Nem0 сказал:
Да, запаса устойчивости более чем
Значит можно.  :)
Запаса устойчивости хватает, но в случае высокой емкостной составляющей нагрузки, можно очень просто легко словить возбуд. А даже небольшая индуктивность катушки значительно ослабляет влияние емкости нагрузки на усилитель.
Илья
Я тебе счас один умный вещь скажу, только ты не обижайся: провода да АС суть индуктивность. :) Те самые микроГенри мы получим просто соединив  АС с платой усилителя. Профит, однако. Вот если бы Цобель у тебя стоял ПОСЛЕ катушки, тогда другой коленкор.
Замерил.
Провода 2.5кв. длиной около 5м с подключенной колонкой (SONY 6 Ohm 3-х полосные вроде).
100Гц - 82мкФ, 10кГц - 6мкФ.
:D
Ну-у, ты замерил погоду на Марсе.
Удлинитель 10 метров 2*1,5 кв мм.
Погонная емкость около 120 пФ/м.
Кстати, индуктивность одной жилы 50 мкГн.
Как то сказал Painmailer (Остроущенко):
"Мои усилители устойчивы и без всяких ваших цобелей" :)
Если что - это шутка. Не надо на меня бросаться ))
Изменено пользователем Ulis
А у меня были проблемы с устойчивостью из-за цепи Цобеля. Убирая ее возбуд пропадал, так то. Причем это было именно в одном из прототипов ОМ3.
Илья
55 минут назад, finn32 сказал:
Я ж с подключенной нагрузкой.:D
Отключил колонку. Выводы у колонки разомкнуты.:)
100Гц - 776пФ, 10кГц - 630пФ.
5 часов назад, finn32 сказал:
А теперь замкните с одного конца и померьте индуктивность 2-х параллельных проводов. Емкость что-то конская... у фторопластового коаксиала около 100пик/м, тут по идее меньше должно быть, тк далеко не всё поле замыкается по кратчайшему пути.
Кстати, при коэффициенте укорочения 2..3 (диэл пост=4..9) первый четвертьволновый резонанс кабеля в несколько метров попадает в область 2...15 МГц, как раз там где ВК любит звенеть :). Поэтому катушечку все же полезно оставлять, ее емкость ну очень сильно меньше, чем кабеля, и на мегагерцах она все еще катушка.
Изменено пользователем Юрий_Uri
