Нее, если это чистый мощник, то и потенциометра быть не должно. В этом случае все регулировки выполняются либо в предусилителе, либо в источнике.
Илья
При подключении к источнику фон должен пропадать, даже без потенца на входе. А без подключения к источнику включать усилитель без потенца на входе и слушать фон - маразм.
Все верно. Включать усилитель с отключенным или разомкнутым входом - глупость. Естественно при этом он будет фонить, ведь входным сигналом для него будет являться наведенное напряжение на его входных проводах.
Илья
Да.
10 минут назад, Nem0 сказал:
Пока ПП лежит на столе и на входе еще непонятно, что будет, то и непонятно, это уже только оконечник или еще НЕ полный усилитель. :) А юный (или не очень) радиодиевщик ужо проверяет фон, оставляя вход в воздухе. :)
А вот коли у нашего конструктора и с замкнутым входом фонит, тады ой и пора делать выводы. :)
33 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Вырезка из статьи: Подключение усилителя. Правильный способ подключения усилителя показана на иллюстрации. При наличии двух каналов, второй канал усилителя подключается аналогичным образом
Не всё так однозначно.
Если корпус металлический, то без подключения его к мекке на выходе будет шняга. Это видно осциллографом.
Вот, например, Натали трёшка - без подключения корпуса (как на схеме выше) и с меккой на входе.
58d133a914bf7_.thumb.gif.d1241d6a8b62868b4004386f79335309.gif59c18f929802d_3.thumb.gif.96007f6fffb5932319ecdc8e80db1313.gif
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Вырезка из статьи: При наличии двух каналов, второй канал усилителя подключается аналогичным образом.
Статью я читал. Если один БП и сигнальные земли каналов соединяются на входе (а они соединяется, если не в усилителе то на источнике), то неизбежно образуется земляная петля.
По поводу фона, мне просто показалось странным, до ОМ собирал разные микросхемки типа тда и ланзар, фона не было даже с отключенны входом. Но раз вы уверяете хором что это норма, ну тогда ок.
Изменено пользователем REE81
уточнение
15 минут назад, HAKAS сказал:
Приводить для сравнения графики сделанные с разным масштабом тот еще моветон.
Про земли писал уже 100500 раз. Смотрите иллюстрацию и думайте, почему правильно соединять земли именно так.
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Всё различие - 2.5us/дел и 5us/дел. Чувствительность одинаковая - 20мВ.
2 часа назад, Nem0 сказал:
не одинаковая:
Сорри. Тогда из дома выложу одинаковые. Но принцип тот же будет.:yes:
2 часа назад, REE81 сказал:
Нет, не норма. Не надо всех приплетать к хору.:D
Чтобы помочь - надо от вас схему соединения земель. Начиная от БП.
1 час назад, HAKAS сказал:
Тема с ОМ2 для меня уже не актуальна, платы давно упакованы в корпус и трудятся себе наздоровье, а т.к. усилитель с разомкнутыми входами никто не слушает, то и проблемы особо нет. А схема на момент экспериментов была элементарная, как на картинках выше (без защит и прочего, просто один канал УМ подключенный к БП, даже не подпаяны сигн. провода, соотв. наводка на них исключается). Спрашиваю ради спортивного интереса у собравших ОМ3 по авторской ПП, наблюдается ли такое здесь или нет.
5 минут назад, REE81 сказал:
Если фон 50Гц - это  нормально. Если 100Гц - плохо.
Я понимаю что отклонения минимальны, но для успокоения души спрошу. Можно ли применить вместо резисторов 330кОм и 15кОм, 332кОм и 14.7кОм соответственно? А то вдруг...
5 минут назад, Electronic1986 сказал:
Автор же писАл, что любые отклонения на свой страх и риск. :)
2 часа назад, HAKAS сказал:
Объясни.
Потому и хочется поделиться страхом:D А по делу, так же написано что не стоит гнаться за прецизионными резисторами, а мои вписываются в 5% разброс.
7 минут назад, finn32 сказал:
Объясни.
Открытый вход.
Фон 50Гц - наводка на вход. Палец подносишь (отвёртку и т.п.), не касаясь - усиливается. Тогда экран, резистор поменьше номиналом на входе и т.п. Обычно при подключении источника пропадает, если кабели не г**** полное.
100Гц - петля. Тут экраном не обойдёшься.:yes:
Петля-это та же ошибка. Наличие петли говорит о хреновом и непродуманном конструктиве или топологии ПП. И фон будет даже с замкнутым входом.
А я о чем? :)
8 часов назад, finn32 сказал:
8 минут назад, HAKAS сказал:
Чего спрашивал тогда?
Может что пропустил.
56 минут назад, Electronic1986 сказал:
У прецезионных резисторов качество материала резистивного слоя выше, чем у обычных.
Так что они полезнее....Даже в ту сторону, которую видит аффтар ОМов - объективные параметры.
31 минуту назад, Ulis сказал:
Ну вот, я как раз и хочу поставить прецизионные, просто немного отличающиеся по номиналу от рекомендуемых.
