Nem0
Only Music 3 (ex оплеуха микрухам 3)
733 сообщения в этой теме
HAKAS    1 371
ТТС похож на нормальный.
А вот 1943 вызывает подозрения.
Что, ТТС1943 не было?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vadia F    364
5200 еще как то смахивают на оригиналы, а вот 1943 ИМХО фейковые
Fan_SU    4
27 минут назад, HAKAS сказал:
Не было. Такая у них пара не совсем парная. Хотя это одно и тоже.
HAKAS    1 371
А что есть одинаковое?
1302-3281 (и модификации), 21194-21194 (и модификации), 21195-21196 (и мод.) и т.д.?
Санкены, в конце концов?
Ведь что-то есть парами?
Fan_SU    4
8 минут назад, HAKAS сказал:
Да странно в их конторе, вот еще взял у них тоже "пару"
Наверно Toshiba 2SC5242 с KEC KTA1962 лучше не парить. Все же производитель разный.
HAKAS    1 371
Кошмар!
16 минут назад, Fan_SU сказал:
Это 5242 того же производителя, что и непонятный 1943.
Что, КЕСов парных нет? Посмотрите, может какие есть подходящие?
Пары, я имею ввиду.
Nem0    2 382
2SC5200/2SA193 и TTC5200/TTA1943 - это разные транзисторы с разными параметрами, не смотря на сходство в названии, поэтому собирать из них пары нельзя.
HAKAS    1 371
Да и 5242, похоже, тоже.
lus    574
34 минуты назад, HAKAS сказал:
Однозначно!
HAKAS    1 371
Надо было сразу в теме про комплектующие писать. Это раз.
А два - прежде, чем сдавать, изучите ДШ и т.п.
Хотя, можете сказать, что не понравился.:D
Кто-то может выложить фото (или ссылку на фото) 100% оригинальных NJW0281 NJW0302, чтобы хоть визуально ориентироваться.
finn32    6 025
А толку-то? На фото продавана, если брать с али,  может быть нормалек, а пришлет все, что угодно.
Не зацикливайтесь на этом корпусе, берите MJL1302/3281
Оригинальные вот.
5 минут назад, finn32 сказал:
А толку-то?
Если заказывать то да, толку мало. А вот когда вжывую, то полезно)
lus    574
Ребята, а не пошли бы вы в тему про комплектуху? А тут всё подчистить.
Юрий_Uri    94
21 час назад, Electronic1986 сказал:
Nem0    2 382
Володимир Клепач, совершенно безвозмездно, сделал для нас двухстороннюю печатную плату ОМ3. Большие спасибо ему от меня, и от всех нас!
Желающие могут самоорганизоваться и сделать коллективный заказ плат на заводе.59e9f9576b2a1_2.png.be676c43bfa95ad5d6d8664c9ed69dd9.png
OM_3_2_Vova.lay6
  • Лайк 2
HAKAS    1 371
Опять бабочка?
Спасибо, конечно!
И опять 18мм конденсаторы по питанию. Надо 22мм, да snap-in.:yes:
Nem0    2 382
18мм достаточно, если что можно ставить меньшей емкости, не самые ответственные элементы схемы, просто чтобы компенсировать потери в проводах: бп-->усилитель.
HAKAS    1 371
Да, но большей не поставить. А насчёт ответственности - кому как. Они и будут отдавать мгновенный ток коллекторам, а не банки в БП.
lus    574
Я так не привык. По любому после банок я предохранители ставлю.
Trisector    40
@Nem0
а как выходники крепятся к теплоотводу?
вот это место не совсем понятно:
59e9f9576b2a1_2.png.be676c43bfa95ad5d6d8664c9ed69dd9.png.451b60afd4278f15ba0bf04cfde163c4.png
Изменено пользователем Trisector
Ulis    1 132
Все прост
Большая плата - материнская. А в неё можно втыкать платки расширения - например интегратор :D
Nem0    2 382
29 минут назад, Trisector сказал:
@Nem0
Это не выходники, туда втыкается отдельная плата на которой расположен усилитель напряжения
    • Ну это ж логично. Скрещивать разной убитости АБ, или разного типа - нонсенс какой то. Интересная у вас работа.
    • Если сбросить провод с движка , будет звук или магнитола его через некоторое время его блокирует ? Если будет продолжать работать, то вам от "кассетника" надо будет оставить только переключатель режимов, который срабатывает, когда вы кассету в аппарат вставляете.
    • Сорри, был занят. Да. Надо купить или выпаять откуда-нибудь... 250В на крайняк сойдёт.
      Импульс высокочастотный - ну, 0.015-0.022мкф можно попробовать. 4n7-6n8... 10n - стандарт везде. Что параллельно выключателю, что параллельно реле. Не надо.  Ничего не найдёшь на новом... Обычно на выключателе (контактах реле) подгорают контакты. Это не показатель. Небось китай?
    • Благодарю, @fant Вот этого автор вопроса как раз не уточнил, равно как и износ каждого аккумулятора. Поэтому разыгралась фантазия по поводу возможных последствий. А то, что их можно собирать в параллель, причем в неограниченном количестве, я хорошо понимаю. Скоро на одной ГЭСке генераторы разной мощности буду вводить в параллель с сетью. Вот это более интересная задача )))))
    • А это уже новая вводная. Разный саморазряд. Изначально ( лень крутить вверх) задавалась разная ёмкость. Но одинаковое напряжение и тип одинаковый, естественно.  Дохлый акуммулятор, естественно будет тянуть заряд из здорового, увеличивая саморазряд. Если АБ одного типа, но разной ёмкости, то абсолютно  не вижу причин почему им не работать в параллель. Единственно, желательно, но не критично, зарядить каждый АБ отдельно до уровня полного заряда или разрядить до отсечки, что бы уровнять напряжения. Затем сделать параллель и пользоваться. Общая ёмкость = сумма ёмкостей всех АБ, включённых параллельно.  На "фонарёвке" экспериментировали, особых проблем не обнаружили. Даже, цепляли меж собой заряженный и разряженный АБ. "Бабахов" так же не случалось. Токи, как для заряженного, так и разряженного не превышали допустимые. Причём высокими они были пару - тройку минут, потом спадали до не критичных.  О, даже эту тему обнаружил. ТЫЦ.
    • Да, собственно, ни в чем. Только с чего Вы взяли, что мне что-то "мешает" ))))) Я лишь выразил предположения, основываясь как раз на законы Кирхгофа.
