Вопрос к знатокам:
0,00075 Ом = 100-амперный шунт 75mV
0,0015 Ом = 50-амперный шунт 75mV
В БП стоит 0,00125-омный. При токе 80 ампер на нём 100 mV.
Теперь вопрос: какой из китайских ампервольтметров удастся подогнать под имеющийся в БП шунт? на 50А или 100А? Там, вроде как, есть подстроечные резисторы для калибровки. Хватит ли?
https://ru.aliexpress.com/item/YB27VA-DC-0-100V-50A-Digital-Ammeter-Voltmeter-2-in-1-Digital-Voltage-Amp-Volt-Meter/907417533.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.4.45c047dcJjoimw&traffic_analysisId=recommend_2088_2_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=9e2dc6d8-d94e-4d3d-99dc-6b0b2ef0d5c3&tpp=1
Двумя постами выше файл не совсем удачный. Там для коммутации диапазонов регулировки использован ПЕРЕключатель. А нужно выключатель, который шунтирует один из сдвоенных резисторов. Так не будет разрыва цепи.
платка.spl7
можете дать схемки поджигалок . И что Вы вкладываете в понятие *поджигалка * ?можно поставить поджигалку и спалить блок питания - правильно? есть какие- либо соображения , как защитить блок питания от обратного пробоя поджигалкой?
У осцилляторов киловольты, однако выход сварочника не палят. Поищу схемок и выложу если успею. Времени пока нет особо. Вариантов множество. От вольтдобавки  до отдельного источника маломощной дуги к примеру на IR2153.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Эскиз платы под SMD компоненты. Нет смысла даже травить. Резаком каким-нибудь или штихелем прорезать и всё. Отверстия по желанию. Можно подпаять проводки и всё залить термоклеем. прикрепить им же в свободном месте.
Человек просил - я сделал. Другое дело, что  не знаю доступности номенклатуры по корпусам. Весь размер где-то 20х25 мм.
П.С. Под 431-ой микросхемкой тот маленький выступ сохранять не обязательно.
Изменено пользователем abovar
В 23.07.2017 в 20:49, Hambaker сказал:
А напряжение больше никак не поднять без переделки трансформатора и перепахивания всей низкой стороны.
Более того,что в этом "аппарате" отвечает за крутопадающую характеристику выходного тока?
Вердикт: варить будет,но хреново. С треском,брызгами,непроваром,плохим поджигом и матюками в сторону небес.
Как вариант использовать этот источник для небольшого полуавтомата или аргона. И то дорабатывать надо.
как сделать, так, что-бы полуавтомат или аргон из этих блоков варил  без треска и брызг . ?
Вообще-то добавление этой платки как раз таки и даёт возможность регулировки и стабилизации по напряжению, что есть переход к жёсткой ВАХ. Включил платку - жёсткая ВАХ с регулируемой стабилизацией 10-27 вольт. Выключил - получаем падающую ВАХ со стабилизацией по току.
Другое дело, что есть порог напряжения 40 вольт. Если его преодолеть перемоткой трансформатора, то получим универсальный источник.
А если переписать микроконтроллер под эти задачи, то можно получить любые характеристики ВАХ со всеми современными дополнительными функциями. Тем более, что он там уже есть и подключен так, чтобы контролировать входное и выходное напряжение, ток, температуру.
П.С. Я не профессиональный программер, но в отдалённой перспективе что-то попробую наваять. Возможно... B)
8 часов назад, Serg247 сказал:
Полуавтомат это не только жёсткая характеристика.
Это понятно, но если мы говорим об источнике питания для MMA/TIG и MIG/MAG, то для первого варианта требуется источник тока, а для второго источник напряжения.
Именно эти изменения и происходят при включении/выключении дополнительной платы. А также при введении дополнительного резистивного делителя в цепь ОС по напряжению (это тот, который приведен в самом начале для повышения напряжения).
Кстати, наличие большой выходной ёмкости для MIG/MAG в данном БП не требуется из-за наличия ККМ.
Сегодня, не смотря на жару, не выдержал и пошёл в гараж испытать в деле сдвоенную сварку. К моему огорчению получить ток более 100 ампер не удалось из-за 10-амперных автоматов.
Пробовал разные электроды на уголках 24х25х4. Четвёрке явно мало тока. Получались капли. "Сине-зелёная" тройка тоже не очень, а обычная ложилась неплохо.
Удаление конденсаторов и замена их на 0.33 - 1.0 мкф уменьшило прилипание. Или я стал опытнее... :lol:
В 01.08.2017 в 20:11, abovar сказал:
Добавил два резистора 0.005 Ома. Теперь стабилизация тока осуществляется на уровне 120 ампер. Третий ставить не стал - там радиатор у диодов заметно меньше пачки сигарет. При испытании только он и был тепленький. Конечно, при закрытом корпусе, да ещё зимой, можно и больше брать для пуска двигателя, но, как показывает опыт, этого уже более, чем достаточно.
Кстати, по поводу нагрева компонентов. Без нагрузки у всех мостовых схем с фазовым управлением греются транзисторы моста (точнее - паразитные диоды). Например, Eltek Smps-1000-Si-24V потребляет без нагрузки около 40Вт и корпус-радиатор нагревается градусов до 35-40. С небольшой нагрузкой - холодный.
Хорошо, но теперь уже завтра. B)
эти резисторы , что параллельно стоят ? Их можно заменить на другие или обязательно ставить такие, как в блоке питания ?
11 час назад, abovar сказал:
поставьте на выходе из блоков дроссель и конденсатор, как в полуавтомате и Вы удивитесь или после каждого блока дроссель и конденсатор , а на выходе запараллелить . А в общем для начала очень даже хороший шов , да не хватает тока, потому, что нет дросселя . В блоках то стоят дросселя , но у них были другие задачи , там слабые дросселя , поставьте мощнее и Вы будете на высоте
  А брызги есть? Когда варит, брызгает?дуга хорошо зажигается , может поставить осциллятор , было бы круто , подносишь электрод, а он сам загорается , и стукать не нужно электродом по металлу и тогда не будет прилипания .
12 минуты назад, krivik сказал:
   но нужно подумать , перед тем, как ставить осциллятор , что-бы не спалить блок питания , нужно делать какую-то зашиту от обратного тока , что-бы высокое напряжение не пошло от осциллятора в блок питания
1 час назад, krivik сказал:
Эти резисторы из разобранного БП. Но можно взять любые другие 0.005 Ома. Например у китайцев ЗДЕСЬ
Но я решил, что этого делать не надо, если таких БП больше одного. Лучше их включить тогда уж параллельно и получить больший ток.
А брызги есть?
А фиг его знает. :lol:
Варит и ладно. Из меня сварщик такой же, как и балерина.
Это вообще произошло как-то случайно, что ли. Мне нужны были БП для запитки оборудования 27-вольтового. Вот нашел и эти в том числе. А тут ремонтик в гараже назрел, ну и решил, а почему бы и не сделать. Электроникой когда-то занимался. Производил даже зарядные и пусковые устройства. Закон Ома помню ещё.
Кстати, насколько я понимаю, для качественной работы MIG/MAG требуется источник напряжения. Сделайте платку ОС по напряжению (ту, которая для 10-27 вольт) и попробуйте.
П.С. Сейчас искал какую-нибудь информацию про MIG/MAG и нашёл хорошую статью. Пара цитат:
"Выпускаются сварочные инверторы различного назначения и функциональной насыщенности: от простейших ИИСТ,
рассчитанных на какой-то один тип сварочного процесса, до многофункциональных профессиональных аппаратов,
поддерживающих практически все типы сварочных процессов. Блок управления такого ИИСТ должен обеспечивать
режим «источника тока» для сварочных процессов MMA/TIG и режим «источника напряжения» для процессов MIG/MAG".
Очень распространенной и универсальной сварочной технологией сегодня является технология
полуавтоматической/автоматической сварки в среде защитного/активного газа (MIG/MAG процесс).
Однако принципы регулирования тока нагрузки ИИСТ, предназначенных для MMA/TIG и MIG/MAG процессов,
существенно различаются. В простейшем случае источник сварочного тока для MMA/TIG должен обеспечивать
падающую, «мягкую» ВАХ, имеющую область стабилизации тока нагрузки. ИИСТ для MIG/MAG фактически
является источником напряжения с жесткой ВАХ и режимом ограничения максимального тока дуги на уровне,
определяемом скоростью подачи сварочной проволоки. Силовая часть ИИСТ для обоих типов сварочных процессов
выполняется практически одинаково, например, в соответствии со схемой (рис. 1) а необходимая статическая
ВАХ формируется блоком управления. Следует отметить, что конденсатор на выходе ИИСТ (рис. 1) не
используется при MMA/TIG сварке и желателен при MIG/MAG процессах [10]. Динамическое поведение тока
нагрузки ИИСТ с дросселем постоянного тока на выходе определяется индуктивностью этого дросселя, точнее,
постоянной времени цепи нагрузки.
Всю статью читать ЗДЕСЬ
Немножко теории в доступном изложении ещё никому не помешало. B)
Кстати, данный БП сконструирован с учётом исследований в области проектирования ИИСТ. Даже по заказу в выходной трансформатор введён небольшой зазор для предотвращения насыщения в режимах автоматического регулирования. Поиск по нужным тегам даёт результат и выход на статьи Мелешина В.И., Овчинникова Д.А.
5 часов назад, abovar сказал:
А я за шо. :) Также нужен приличный дроссель или примочка в управе его имитирующая.
6 часов назад, abovar сказал:
прочитал статью ,очень интересная статья . сделать бы бп-2,0/24 с такой примочкой , что-бы можно было осуществить перенос электродного металла с использованием сил поверхностного натяжения  , то полуавтомат варил бы без брызг , не прожигало бы робу и вообще , красота , шов , как на картинке , я видел в интернете .
В 02.08.2017 в 16:36, abovar сказал:
С учётом заданных параметров получилась такая схема. Теперь от переменного резистора будет идти один проводник, а в случае потери контакта с ползунком, напряжение снизится до 10,9 вольт. При отключении этой платки от плюсовой шины, напряжение установится на уровне 27,2 вольта (стандартное для БП).
Формулы:
R1 = R2(Vout/Vref-1)
R2 = R1/(Vout/Vref-1)
Vout = Vref(R1/R2+1)
для диапазона 11-27.5 вольт
V1 = 10.9V
R1 = 51Ком  R2 = 15.1Ком
V2 = 27.5V
R1 = 51Ком  R2 = 5.1Ком
R1 = 51 Ком
R2 = 5.1 Ком + 10 Ком(переменный)
для диапазона 11-15 вольт
V2 = 15V
R1 = 51Ком R2 = 10.2Ком
R2 = 5.1Ком + 5.0Ком(переменный)
Если использовать сдвоенный переменный резистор 2х5 Ком и переключатель, то можем получить два диапазона напряжений 10-15 и 10-27 вольт
Теперь осталось сделать картинку, на которой указаны точки подачи с делителя для поднятия сварочного напряжения.
И ещё... Встраивать в двухкиловатный БП плату для зарядки - глупость. И оставить это на ночь в гараже? В следующий раз. :blink:
на схеме указаны цифры 1,2,3,4 - это  к этим точкам подпаивать провода и потом подпаивать их к блоку питания? А плюс и минус -это что , куда их подпаивать?
35 минут назад, krivik сказал:
Для этого нужно писать свою программу в микроконтроллер, как минимум. Может быть когда-нибудь...
Возможно, что ещё и некоторые изменения в плату управления, если есть ограничения в аппаратной части. Скорее всего нет, но надо разбираться.
3 минуты назад, abovar сказал:
я посмотрел , сварочный аппарат линкольн очень дорогой , если бы было просто сделать , то делали бы все . Когда появится возможность и время , может попробуем . ? Механизм подачи проволоки у меня есть , провода , баллон с газом и все такое , что нужно , не хватает технологии , что и как делать
Только что, krivik сказал:
цифры 1,2,3,4
Это номера ножек оптрона. Плюс и минус - к плюсу и минусу, соответственно, выхода БП.
На предыдущей странице есть фото
Плюс и минус есть на плате (в красном прямоугольнике). Во втором красном прямоугольнике жёлтый - это к четвёртой ножке оптрона, а синий - к третьей.
Но! Это если Вы не ставили переменный резистор-обманку для повышения напряжения. Если ставили, то при включении платки резистор нужно выводить на положение, соответствующее 27 вольтам. Тогда она будет давать понижение до диапазона 10 - 27 вольт.
7 минут назад, krivik сказал:
Это сейчас у меня пауза в работе и я могу себе позволить ремонтировать гараж и немножко ковыряться в электронике. А как будет дальше - неизвестно. Может и голову некогда будет поднять. Бизнес есть бизнес. Или ты работаешь сам и даёшь другим, или сидишь и сосешь лапу. В моём возрасте уже никому я не нужен в качестве работника.
19 часов назад, abovar сказал:
Друг, ты мне очень сильно помог . Дай Бог тебе 100 лет жизни и больше
Я поля влюбленным постелю, Пусть поют во сне и наяву, Я дышу и, значит, я люблю, Я люблю и, значит, я живу..     В. Высоцкий
Это  пробный пост для проверки того, как можно прятать картинки под кат. Если получится или не получится, то ещё и попробую на удаление поста. Извиняюсь за эксперимент. :ph34r:
Удалить пост не получилось. Ну, хотя бы картинки можно прятать под кат, что уже хорошо для восприятия текстов.
В 08.08.2017 в 16:48, krivik сказал:
пытаюсь повторить Вашу плату , прошу уточнить , на схеме конденсатор С13 - 33 пикофарад или 33 микрофарад или 33 нанофарад ?что должно быть написано на конденсаторе ? как мне его распознать , что он именно 33 пикофарад ?
