12 часа назад, abovar сказал:
  Показать содержимое
Как успехи с блоком питания?
Был на работе , не успел подключить именно к блоку , но мне кажется ,что я немного переоценил свои способности . Почему ? Вы меня поймете . Я же подавал 27 вольт от постороннего источника питания и 27 вольт были постоянно , когда я вращал ручку переменного сопротивления ., а на блоке питания бп-2,0/24 напряжение же будет падать при вращении ручки и то сопротивление , которое я подобрал с помощью магазина сопротивлений уже не подойдет , я предполагаю, что все-таки прийдется вернуться к параметрам , которые дали Вы . , т.е 51 ком . Я понял , что нужно пробовать именно на блоке питания . Завтра точно подключу , я уже все подготовил , даже на паяльник намотал тонкое медное жало , что-бы подпаяться к блоку . А как паяли Вы ? ведь там -же очень тонкие клеммы. Зрение -то уже не как у молодого?Что Вы одевали на глаза?
Паял таким паяльником:
Очки бинокулярные:
Там ничего такого уж страшного нет. Главное, чтобы рука не дрогнула. :lol:
Изменено пользователем abovar
В 19.08.2017 в 10:38, abovar сказал:
  Показать содержимое
подключил плату к блоку питания , все работает , только убрал с палаты резистор 1,5 ком и вместо 51 ком поставил 50,4 ком и напряжение на выходе стало регулироваться от 11 до 27 вольт .
 теперь следующий ход , подключить к механизму подачи проволоки и впаять пару резисторов по 0,005 ом . Я хотел померять тестером и найти такое сопротивление , но тестер не обладает такой чувствительностью
4 часа назад, krivik сказал:
Пока так используйте, а тем временем у китайцев закажите.
И ещё учтите, что нежелательно превышать мощность 2 Квт. Например, при 20-и вольтах больше 100 ампер не нагружать.  120 ампер при напряжении16,7 вольт. И то с паузами. Там радиатор маловат для такого тока. Первичке нормально, а вот вся вторичная цепь рассчитана на 80 ампер.
Заодно при полной нагрузке проверьте свою сеть. Если просадка напряжения небольшая, то певичке можно дать нагрузку несколько больше номинала, если падает до 180 и ниже, то и токи на элементах выпрямителя и корректора коэффициента мощности будут расти. Лучше не перегружать.
18 часов назад, abovar сказал:
спасибо за консультацию . Я измерял ток и напряжение в своем сварочном полуавтомате , при напряжении 20 вольт , в рабочем режиме , то-есть в режиме сварки , ток тянет около 60-70 ампер , просто в момент касания проволоки металла кратковременно ток около 100 ампер, доли секунды , то-есть пока загорится дуга, затем ток падает до 70 ампер . Должно быть все нормально .
     А у Вас есть ссылка, чтобы заказать у китайцев? Я искал на али экспресс и не мог найти . Неохота курочить целый блок питания из-за резисторов
ссылку посмотрел и сделал вывод , что резисторы недешевые .
по поводу сварки я поступил, как Вы рекомендовали , для начала выпаял резисторы из другого блока и подготовил к добавлению в блок для сварки и проделал следующие шаги :
   1) Подключил блок к механизму подачи проволоки
  2)выставил напряжение 15- 22 вольт , пробовал разные напряжения - результат - не варит , насирает бурбалки  как виноград
  3) подключил дроссель , который предварительно вынул из сварочного полуавтомата и подключил , результат немного лучше , но все-равно бурбалки и не варит , а проволока плавится и краснеет .
  4)впаял 2 шт сопротивления и подключил без дросселя и подсоединил амперметр , что-бы видеть визуально , что нужно дальше делать . В момент касания проволоки металла ток скачет до 150 ампер , потом падает до 60 и так повторяется несколько раз , результат - не варит
 5) подключил дроссель начало варить , но в момент касания проволоки металла тяжело разогреть металл , когда разогреется т войдет в стабильный режим , то варит неплохо, даже можно сказать -очень хорошо , единственный недостаток - начать тяжело сварку .
  : 6)подключил конденсатор 15000 мкф , стало варить еще лучше и начало сварки легче начать
 Выводы : варит очень хорошо , даже нет брызг , не так ,как на моем полуавтомате трансформаторного типа , но с условием , что сеть 220 вольт ,. Как только просадка напряжения в сети - не хватает тока
  Кто хочет варить при напряжении сети   160 или 180 вольт , нужно ставить 2 или 3 блока в параллель и будет сварка ОГОНЬ
  фото не смог сделать , потух свет в городе . если нужно фото сварочного шва , я его сохранил и там все видно , как было вначале и как стало варить в конце
 Будет интересно , скажите , выложу фото .
  Еще раз выражаю благодарность автору платы . Без платы мои испытания растянулись-бы на неопределенный срок . Я бы сделал , но вот вопрос -когда ?
   Спасибо !
14 минуты назад, krivik сказал:
  Показать содержимое
   Спасибо !
скрытый текс может открыть любой пользователь или только Вы ?
17 минут назад, krivik сказал:
Скрытый текст могут видеть все, нажав на "показать содержимое".
Да, для ПА нужно брать 2 или 3 БП. Там важно иметь запас по току. Напряжение выставить исходя из личного опыта , а ток до упора - такой, какой будет поддерживаться сварочным процессом. И да, конденсаторы желательно добавить. В статье, что я давал ссылку, указано на стабилизацию напряжения и конденсаторы для ПА.
Про резисторы: "132,42 грн. / партия 20шт." Это что-то около 5 USD партия или 0,25 центов штука. В гривне 6,62 грн. С учётом того, что Вам потребуется сделать ещё один или два блока для повышения суммарной мощности, можно взять и не портить лишний БП.
4 минуты назад, abovar сказал:
маленькая поправка , ограничение по току в полуавтомате нужно делать , потому, что если залипнет наконечник и произойдет короткое замыкание , то блок выйдет со строя , а так уйдет в защиту - я прав?
3 минуты назад, krivik сказал:
в трансформаторном полуавтомате , просто загудит и будет слышно , а вот из такого блока питания полуавтомат нужно защищать
5 минут назад, krivik сказал:
да , и еще , если использовать проволоку 0,6 мм , то я думаю, будет варить и один блок
1 минуту назад, krivik сказал:
В наших блоках есть стабилизация по току. Если ничего не делать, то 80 ампер. Если добавить резисторы 0,005 ома, то добавится ещё по 20 ампер на каждый. Блок не выйдет из строя. По крайней мере в исходном варианте. С дополнительными резисторами можно перегрузить вторичную цепь и тут уж как повезёт. Должна сработать тепловая защита, но я не проверял. :-)
Всё, что идёт после трансформатора и он сам. Точнее - его вторичная обмотка. А ещё диоды и два дросселя.
Кстати, ставить дополнительно ещё дроссель нет никакого смысла. Эти два делают своё дело исправно.
Данные обмоток трансформатора, если кому-то будет интересно. Первичная - 20 (2х10) витков (надеюсь, что самый нижний слой содержит как и верхний 10 витков). Вторичная - 4 витка ленты 0,2х27мм. Всего 5,4 квадратных миллиметра. При 100 амперах будет 18А/мм. Что есть предел , даже с обдувом.
Себе буду перематывать до 5 - 6 витков (получится 50 - 60 вольт ХХ) более толстой лентой. Чтобы нормально работать с ММА.
6 часов назад, abovar сказал:
что мне делать , что-бы увеличить ток на вторичке? Тоже перематывать и делать 2-3 витка и более толстым проводом?что-бы варить полуавтоматом с напряжением 20 вольт и током 150 ампер  в момент касания проволоки металла А можно поставить параллельно тем двум диодам , еще 2 диода ?И два дросселя
20 вольт и 150 ампер - это уже 3 Квт. Это много для всего БП. Если есть возможность, то включите два блока параллельно. Получится 20 вольт и 200 ампер при мошности 4 Квт. Мощность каждого блока останется в номинале 2 Квт.
7 часов назад, abovar сказал:
можете показать на фото , про какой трансформатор Вы говорите их там два  и покажите , какие диоды . Может я в параллель поставлю еще диодов и поставлю еще один трансформатор в параллель или домотаю обмотку
Чтобы увеличить мощность более 2 Квт, придётся переделать весь БП.  Всю первичную и вторичную цепи. Все силовые компоненты, трансформатор, дроссели и размеры их радиаторов. Чудес не бывает.
Добавить витков во вторичку есть смысл только ради увеличения напряжения холостого хода для ММА сварки. Но его мощностные параметры так не изменить. 2 Квт (при 20В получим 100А) и никуда не денешься. Дальше перегрузка. Ставить дополнительные диоды тоже нет смысла, ибо размер радиатора ограничивает рассеиваемую мощность.
Силовой трансформатор по центру картинки. Тот, у которого обмотка заизолирована синей и жёлтой плёнкой.
Включите два БП параллельно и нет проблем. Я так понял, что у Вас больше одного.
10 минут назад, abovar сказал:
  Показать содержимое
спасибо ! Я Вас понял . Но хотя-бы минимум , я могу сделать ? в блоке есть пустое место для еще одного конденсатора , может имеет смысл его впаять ? Все-же лучше будет . И   когда дуга зажглась ,то ток не такой уж и большой , я смотрел по амперметру 50-70 ампер . Дугу тяжело запалить вначале , вначале доли секунды стрелка на амперметре скачет  до 150 А , затем дуга зажигается и сварка идет стабильно . 150 ампер ток не все время сварки , а только доли секунды . Нет запаса . может впаять не один конденсатор , а два или три , найти место можно .
Впаивать дополнительный конденсатор нет смысла. Мощность он не повысит, а только сгладит пульсации тока. Но даже для питания станций GSM ток настолько хорош по пульсациям, что производитель убрал один конденсатор.
12 минуты назад, abovar сказал:
да, но производитель не предусматривал , что его блоки будут использоваться ,как сварка . Я попробую , ведь хуже не будет ?Будет откуда блоку брать дополнительную энергию в момент касания электродом металла . Запас , как говорится , не помешает . Правильно?И на выходе поставить более мощный конденсатор , у меня есть на 88000 мкф . Возможно все и получится . У меня блок питания открытый и я пробую все время радиатор , что-бы не перегрелся . Пока он теплый , даже не гарячий . Просто сегодня света нет в гараже , я бы уже провел испытания
буду держать Вас в курсе дела . Одна голова хорошо , а две или три - это уже Змей Горыныч
9 минут назад, krivik сказал:
Да и сварочная проволока есть диаметром 0,6 мм , правда немного дороже
В 24.08.2017 в 20:01, abovar сказал:
Хуже не должно быть. :)
сегодня заказал проволоку 0,6 мм , через неделю придет .
  есть какие либо соображения о блоке питания бп2,0/24 , что-бы он не выключался  при напряжении сети ниже 85 вольт ? То- есть снизить его рабочий диапазон входного напряжения . У него диапазон 85- 275 вольт , а нужно , чтобы было , как можно меньше как у   MPPT контроллеры (Maximum power point tracker )То-есть как развить тему , что-бы блок питания смог заряжать батареи при малом входном напряжении , например от ветряка либо от солнечной батареи и диапазон напряжений был большим . ветер то есть , то нету , напряжение на генераторе то больше , то меньше . Вы меня понимаете ?
1 час назад, krivik сказал:
Вы меня понимаете ?
Думаю, что можно проверить, подключив на вход, например, 36 вольт. А ещё лучше ЛАТР и смотреть на поведение БП.
ККМ должен начать работать, другое дело, что контроллер может не дать, если он настроен на прекращение работы ниже какого-то порога. А это уже нужно лезть в схему, возможно, что и в программу.
В 26.08.2017 в 14:33, abovar сказал:
я подключал блок питания к латру и постепенно снижал напряжение до 85 вольт , блок работал , но при снижении напряжения ниже, чем 85 вольт , срабатывало какое-то реле  и блок  питания выключался .От чего он выключался , я не могу определить  .  Говорила мне мама в детстве * Учись , сынок *
11 минуту назад, krivik сказал:
Поздравляю всех с праздником * Днем шахтера *Желаю успехов в труде и всего самого наилучшего .
55 минут назад, krivik сказал:
Значит защита есть... B)
А вот кто из контроллеров за это отвечает, не могу сказать. Или L4981A, или ATmega8535. Нужно даташит на L4981A изучать.
В 27.08.2017 в 19:38, abovar сказал:
Впаял конденсатор на вход , стало лучше , но незначительно . Поставил конденсатор на выходе 88000 мкф и пробовал варить - результат - варит, но летят брызги в разные стороны , потом поставил дроссель , результат - варит и начало сварки хорошее и шов красивый , но мне не нравится , что брызги , их меньше , но они есть . И мало мощности и такое впечатление , что блок не успевает делать постоянный ток , а он уже забирается сваркой . Это все-равно , что из кошелька стараются взять  больше денег, чем их туда ложат . Попробую еще поставить ферритовый дроссель на выходе , а затем буду подключать второй блок в параллель
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
