abovar
Сварка из БП-2,0/24
108 сообщений в этой теме
abovar    53
Скрытый текст
Вот такая получилась плата за 30 минут.
abovar    53
Сегодня вечером решил поэкспериментировать с регулировкой тока. Просто подпаял переменный шунтирующий резистор 200Ком на вход усилителя ошибки. ЦАП даёт туда через резистор 47К напряжение 4.09 вольта. Удобнее всего оказалось подпаять переменник параллельно конденсатору. Думаю, что нужно ещё и минимальный ток ограничить значением 2-5 ампер включением последовательно с переменником постоянного резистора. В зависимости от ревизии управляющей платы подпаивать нужно так:
Скрытый текст
На более современной плате конденсатор в красном треугольнике.
Изменено пользователем abovar
abovar    53
Сварочные БП ждут замены автоматов в гаражной проводке, а пока что сваялось пусковое устройство. Регулировка напряжения заведомо сужена до 11,9 - 14,9 вольт. Ток в крайнем положении регулятора не задаётся ниже 3,5 ампера. Если аккумулятор будет заряжен до 14,4 вольт, то ток снизится до уровня компенсации саморазряда.
Верхний предел около 100 ампер. В результате шунтирования входа резистором менее 200 Ком, максимальный ток снизился. Ну и ладно. Хватит моей Сузуке, если что. Переделывать не буду. B)
Конечно, можно его включать в батарею сварочную с другими такими же блоками, но решил, что пусть будет отдельный БП для автомобиля и прочих гаражных нужд.
Скрытый текст
  • Одобряю 1
krivik    3
В 08.08.2017 в 16:48, krivik сказал:
на схеме указаны цифры 1,2,3,4 - это  к этим точкам подпаивать провода и потом подпаивать их к блоку питания? А плюс и минус -это что , куда их подпаивать?
я повторил Вашу схему , в которой задействовал резисторы 1ком, 1,5 ком, 51 ком, 5,1 ком ,переменный резистор 10 ком , оптрон , tl431, конденсатор 33 нанофарад , подключил плюс и минус к 27 вольтам постоянного напряжения , а  к клеммам 3и4 оптрона подсоединил тестер в режиме прозвонки , как Вы и сказали , но на тестере не изменялись показания при прокручивании переменного резистора , а тестер показывал цифру 54 . Вы же сказали, что показания вольтметра должны изменяться . Что я сделал не так . Я десять раз перепроверял схему и распайку деталей , ставил новые оптроны и tl431 , но показания вольтметра одни и те-же . Что делать ?Помогите , у меня уже нет сил . К блоку питания я так и не решился подключить , что-бы не спалить блок
abovar    53
17 минут назад, krivik сказал:
А если не подключать платку к внешнему напряжению (выход БП 27 вольт), тогда что на прозвонке?
  • Одобряю 1
krivik    3
14 минуты назад, abovar сказал:
я подавал напряжение 27 вольт не от блока питания , а от латра с диодным мостом . если не подавать напряжение 27 вольт,то на прозвонке показывает бесконечно большое сопротивление , то-есть цифру 1 . Я предполагаю , что у Вас на схеме неправильно нарисован tl431 а именно анод  подключен к минусу , но ведь анод -же это плюс . Может нужно на схеме правильно поставить tl431 ?, то-есть перевернуть его .
вот так обозначается tl431 в интернете . Может Вы ошиблись , когда рисовали схему и поэтому у меня не получается ?Я сделал все точь в точь , как на Вашей схеме
abovar    53
2 минуты назад, krivik сказал:
Нет, это стабилитрон такой. Он подключается именно катодом к плюсу. То, что при отключении напряжения показывает бесконечность - это хорошо. Попробуйте подавать меньшее напряжение с ЛАТРа. Возможно, что с ЛАТРа приходит напряжение большое, особенно амплитудное значение, если после моста нет конденсатора.
Если и это не поможет, то сделайте фото платы.
  • Одобряю 1
krivik    3
а здесь анод на минусе , как их понять?Где правильно?
abovar    53
1 минуту назад, krivik сказал:
Правильно. Анод на минусе, а катод на плюсе. Так же, как и в схеме платки.
  • Одобряю 1
krivik    3
14 минуты назад, krivik сказал:
после диодного моста есть конденсатор электролитический на 200 мкф
abovar    53
Сделайте лучше фото. Так будет понятнее, что Вам нужно подсказать.
И сравните схемы. Там всё правильно и одинаково. Похоже, что у Вас перепутаны катод и анод и поэтому оптрон всегда открыт.
Скрытый текст
  • Одобряю 1
krivik    3
13 минуты назад, abovar сказал:
  Скрыть содержимое
у Вас на рисунке ножка оптрона по цифрой 1 обращена к плюсу , значит это анод - правильно ? А на оптроне анод обозначен точкой - правильно ? Где точка , там анод , значит он должен быть обращен к плюсу . Я так понимаю . проверьте пожалуйста
abovar    53
1 обращена к плюсу
Да, с подключением оптрона всё верно. У него анод подключается к плюсу. А вот у TL431 анод подключается к минусу, а катод к плюсу.
  • Одобряю 1
krivik    3
завтра попробую подать меньшее напряжение к плюсу и минусу . У меня есть блок питания , от 4 вольт до 21 вольт , так что больше , чем положено , не дам и конденсатор в нем 10000 мкф , так,что на пульсации уже грешить не нужно будет .
abovar    53
Хорошо, опишите результат завтра. А проверять можно как вращением резистора от платки, так и регулировкой напряжения на внешнем БП.
Вообще-то и 1 мкф было бы достаточно без существенной нагрузки.
  • Одобряю 1
krivik    3
если я попутал местами анод и катод в tl431 , то от этого он не сгорит?как Вы думаете?Я по моему катод подключил к минусу , завтра проверю
abovar    53
Только что, krivik сказал:
Не должен. Там выходной транзистор зашунтирован диодом, судя по внутренней схеме. Вот через этот диод и шёл ток, открывающий оптрон. Ток там небольшой - что-то в пределах 10 мА (смотря какое было внешнее напряжение). Это безопасная величина. Раз в десять меньше предела.
  • Одобряю 1
krivik    3
17 минут назад, abovar сказал:
спасибо . Еще один вопрос и я от Вас отстану . У меня нет конденсатора на 33 нанофарад , есть на 10 , 20 и 47 нанофарад . Я менял их все , ничего не изменялось . Какой мне поставить ? Или все-же искать 33 нанофарад?
abovar    53
8 минут назад, krivik сказал:
Годятся все. Поставьте тот, который удобнее паять.
Чисто эмпирически можете посмотреть сами, набрав в поисковике "обратная связь на TL431". Есть схемы вообще без этого конденсатора, есть от 100 pF до 100 nF.
  • Одобряю 1
krivik    3
8 часов назад, abovar сказал:
спасибо , понял . А при подсоединении tl431 меня сбила с толку фотография из интернета и я интуитивно подключил вывод под номером 3 -это на фото катод - к минусу , а нужно к плюсу - правильно?
А как Вы прятали фотографии , куда мне зайти , что-бы лучше воспринимать текст ?
abovar    53
3 часа назад, krivik сказал:
Да, к плюсу. Точнее к оптрону, а анод к минусу.
Для того, чтобы прятать фото, нажимаете иконку "глаз", загружаете картинку, нажав на "выберите файлы". Потом ставите курсор в окошко "Скрытый текст" и жмёте плюсик, который есть на превьюшке загруженной картинки. Если картинка где-то в сети, то просто в это окошко вводите адрес картинки. Вот так:
Скрытый текст
  • Одобряю 1
krivik    3
15 часов назад, abovar сказал:
  Показать содержимое
У меня все получилось ,я поменял местами анод и катод на стабилизаторе и плата стала изменять показания на оптроне ,  даже я пошел дальше , я поставил вместо резистора 51 ком - магазин сопротивлений , у меня есть такой прибор и стал подбирать сопротивление , что-бы регулировочный резистор мог использовать всю шкалу , весь диапазон и что-бы была плавная регулировка в широком диапазоне . Теперь осталось подключить к блоку питания модернизированную плату  и посмотреть, какой будет диапазон напряжений блока питания на выходе .
     Спасибо за  сотрудничество . Ура............................! Мы ее победили !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
abovar    53
5 часов назад, krivik сказал:
Рад, что помог.
Пишите, как получится на БП и как он в качестве сварочного аппарата.
krivik    3
В 17.08.2017 в 01:50, krivik сказал:
Я не могу найти иконку *глаз* где она находится?
abovar    53
1 час назад, krivik сказал:
Скрытый текст
Как успехи с блоком питания?
    • @finn32, Леха ты где раньше был? я бы с удовольствием 49990 2шт взял, но уже впаял 827-е.
    • Тоже люблю, если все 15 не заберете, то 4 -5 шт. взял бы. Дома работает УНЧ Зуева с предварительным Солнцева, хорошо звучит, можно повторить.
    • Провёл эксперимент. Прогрел бытовым феном в течении минуты, включил и засёк время. Вырубился через две минуты. Включил снова, вырубился через минуту. Включил обдув вентилятором, подождал минуту и включил снова. Вентилятор работает, засекаю через сколько вырубиться...
    • 1 час назад, radio.elektronik сказал:
      <..Планк - это негативный персонаж в физике..открытие "квантов", то есть фэйк..>
      ..Дураком ты быть не можешь.Ты идиот, гоп-гоп-- *на завод*.,пакостник.!.Однозначно человека,прервавшего твои жизненные потуги *по неосторожности*,оправдают...
    • Опаснейший вопрос. Могут наваять по самое не балуй
    • Я не программер и в этом рублю поверхностно. Кумекаю так. Рес прошивается через флешку. Прошивка весит 4мб, расширение abs а дамп с расширением bin. Значит в прошивке есть прога установщик которая прошивает микруху дампом bin. При прошивке прошивальщик тестирует память двумя тестами т.к создаёт на флешке две папки test1, test2. Если память битая то прошивки либо не будет либо битые ячейки прошивальщик отбрасывает. Если я ошибаюсь и прошивальщик не видит битые ячейки то в работе рес может глючить либо вообще не работать. Если в битую ячейку записывается bin вкл/откл автоотключения то всё логично. Проц опрашивает тайминг, его нет, у проца хаотичный заворот мозгов и вот результат. Возможно я не прав но это единственное, что приходит на ум.
