Ранее я советовал участнику форума @Shilkin обратить внимание на возможность создать цифровой и аналоговый вольтметр "в одном флаконе".
Выглядит это устройство так:
Скрытый текст
Длина аналоговой полосы пропорциональна напряжению. В данном случае на один вольт высвечивается одно знакоместо. На каждые 0.2 вольта - одна вертикальная полоска в знакоместе.
Всё это работает очень быстро и амплитуду звукового диапазона отрисовывает чётко.
Аналоговая шкала удобнее во многих случаях. Например в автомобиле безопаснее наблюдать мгновенным взглядом за такой шкалой, чем вчитываться в цифровую. На сварочнике, который стоит на некотором удалении от сварщика вообще трудно увидеть цифры. А если это всё продублировано, так и вообще красота и полнота информации. B)
Изменено пользователем abovar
2 часа назад, abovar сказал:
ага, и также мгновенно считать количество знакомест и определять ширину полосок...
4 часа назад, Starichok сказал:
Вообще-то подавляющее большинство автомобильных указателей состояния так и показывают: ниже нормы - норма - выше нормы. Глаз привыкает к некоторому состоянию указателей и чётко реагирует на изменения при беглом взгляде.
С другой стороны, я же ни к чему никого не обязываю. Сейчас готовых к использованию приборов любой точности и стоимости не сосчитать. Но, возможно, что кому-то эта идея понравится.
одно дело три разного цвета зоны - тут сразу понятно.
другое дело 16 знакомест одного цвета (черного) - надо долго считать, в норме напряжение или в какую-то сторону отклонилось, и на сколько отклонилось...
и получится очень красивый самодельный вольтметр....
Там можно что-то придумать с применением вместо закрашенных прямоугольников каких-то других символов для наглядности. Например, кубики 5 × 5 или "тире" в позиции "ниже нормы". И т.д.
Самое привлекательное в этой конструкции - это то, что очень эффективно отображался динамичный звуковой сигнал. В левой части более насыщенным тёмным, в правой - менее. Всё бегало и прыгало с поразительной скоростью, чего я сам тогда не ожидал. Начитался, что они (индикаторы) очень медленные. А реально получилось очень даже интересно.
Ну, можно, конечно, сигнал интегрировать, можно пики выделять и т.п. За всё отвечает АЦП микроконтроллера и программа. Так что, можно очень гибко построить. Да и цифровые параметры рядом выводятся, если нужна точность.
Если применить четырёхстрочный индикатор, то можно контролировать динамику напряжения и тока одновременно, при этом имея возможность наблюдать ещё и цифровые параметры. Можно это дело перемножать, наблюдая за мгновенной мощностью. И т.д.
Короче, если кому-то понравилась идея - пользуйтесь на здоровье. :rolleyes:
4 часа назад, abovar сказал:
там только инициализация очень медленная. а на запись одного символа достаточно 37 мкс.
на одну строку (16 символов) уходит гораздо меньше 1 миллисекунды.
10 минут назад, Starichok сказал:
Просто это было очень давно. Но то, что я был немножко удивлён таким эффектом, помню точно. Наверное потому, что эти приборы традиционно предназначены для индикации статической буквенно-цифровой информации.
Изначально просто планировал сделать в авто и для зарядных и пуско-зарядных устройств вольтметр с растянутой шкалой и индикации прочих ампер-часов.
И вот, при настольных испытаниях во время вращения ручки потенциометра было видно, что считывать напряжение неудобно и практически неинформативно. Для зарядных нормально, а для авто плохо. Без интегрирования не обойтись.
Но тут же пришла в голову мысль создать аналоговую вспомогательную шкалу по описанному выше принципу. И оказалось, что всё это работает очень интересно, в том числе справляясь с отображением выходного напряжения звукового усилителя. По всей вероятности на меня произвело впечатление то, что полоска в правой части смотрелась "прозрачнее", чем в левой и в зависимости амплитуды и частоты.
так и должно быть. в правой части знакоместа включаются на короткое время, потому и выглядят бледнее.
В 21.05.2019 в 09:18, abovar сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо за эту тему,прикупил два блока,один из них поселил в гараж,в качестве универсального бп.
Вместо резистров впаял накрученные на резисторе 15 см куски медного провода,знаю не лучший вариант,но работает .
Показомер интересный,если есть исходники прошивки буду признателен. Но я бы добавил в первую строку и цифровое значение тока.
1 час назад, pndbr сказал:
К сожалению всё давно утрачено.
Писалось на Algorithm Builder-е. Кратко могу изложить принцип, но не ранее выходных.
  • 4 недели спустя...
Топикастеру большое спасибо за тему и практические советы. Имею БП-2,0/24. При запуске обнаружил мгновенный нагрев транзистров VT3 VT4. При 75градусах отключаю от сети во избежание наприятностей. При этом выходное напряжение в норме = 27,25в. Подскажите, в чём причина. Спасибо.
ПС Не нашёл, где можно посмотреть полную схему. Подскажите пжл.
1 час назад, 6YY сказал:
Схемы нет и нигде не встречал.
Про транзисторы трудно что-то предположить. Попробуйте включать с нагрузкой от двух ампер и выше. Мосты с таким управлением не любят холостого хода, но причина вероятно в чём-то другом. Тем не менее, стоит попробовать.
Например, подобный блок питания ELTEK SMPS1000 без нагрузки потребляет около 30 ватт и выделяются они в виде тепла на паразитных диодах транзисторов моста. При подключении нагрузки около 20 ватт потребление падает и радиатор холодный.
Если есть осциллограф, то можно посмотреть на симметрию выходных напряжений.
Большое спасибо за дельный совет. Запустил с двумя последовательными автолампами. Резкий нагрев вроде как прекратился. Я надеюсь, что всё будет в норме.
Сдачи Вам.
Всем здравствуйте. Переделал данный блок под пуско-зарядное - на выходе получил регулируемое напряжение 10 - 16 В (делитель напряжения получился следующий: 62 кОм - переменный резистор 22 кОм - 12 кОм) и тут возник вопрос как защитить дорогостоящий аккумулятор и аппаратуру (нагрузку) при случайной неисправности источника если напряжение случайно скакнет до номинальных 27 Вольт ?  Делать банальную защиту на дополнительном выходном реле как-то не хочется.
Переменный резистор в 22 кОм зашунтирован резистором в 10 кОм.
при случайной неисправности источника этого и не только, поможет отпевание, а вот что действительно поможет, это исправный аккумулятор, который сэкономит вам ваше время. деньги, а не всякое барахло зарядно-пусковое.
2 часа назад, Herz5 сказал:
Перемотать сетевой трансформатор так что бы блок не мог выдать больше 14...15в. ни при каких условиях.
5 часов назад, Herz5 сказал:
Да, именно так, как посоветовал тимвал. Более того, напряжение может скакнуть предельно до 40 вольт в случае неисправности.
Трансформатор в данном БП демонтируется достаточно уверенно, так как плата толстая и двухслойная.
Смотать верхний слой первичной обмотки, смотать вторичную и намотать её же, но сложив вдвое фольгу. Тем самым без перегрузки можно увеличить ток в два раза. Правда, для этого токоизмерительные резисторы дополнительные впаять, дроссели перемотать, диоды помощнее...
Мне нужен блок питания 2х100В для мостового усилителя D-класса (2 шт). Каждый усь будет питать рупорные сабвуферы на Mag M1201 (1кВт RMS).
Стабилизация на выходе блока питания не нужна. Защита по току - 2 предохранителя по плюсу и минусу (в самом усилителе есть несколько защит, в т.ч., от перегрузки по току). Вот, собствено, обсуждение усилителя:
Хочу как донора взять этот блок питания. Печатную плату делать не буду. Плата блока питания (вместе с усилителями D2K отлично помещается в корпусе трансляционного усилителя 100У-101. Транформатор перемотаю, выпрямитель с удвоением тока уберу, вместо него будет обычный мост со средней точкой. Диоды, конденсаторы поставлю более выкоковольтные. ШИМ выставлю на максимальную длительность импульсов, либо... лучше всё же оставить стабилизацию по положительному плечу? Стабилизацию по току тоже уберу вместе с ключем на 4-х полевиках...
Вопрос к сообществу: есть ли какие то замечания и рекомендации насчёт предстоящей переделки?
Изменено пользователем Serhii Yevdokymov
с пивом вчера был перебор..
02.09.2019 в 16:00, тимвал сказал:
Перемотал трансформатор, уменьшив количество фольги (вторичной обмотки) на 1/3 рассчитывая получить 18 В. После аккуратной сборки и включении имею на выходе (на холостом ходу) 24 В. При нагрузке в 27А напряжение падает до 13 В при этом наблюдается сильный нагрев магнитопровода переделанного трансформатора (перематывал без разборки). Что не так ? Думаю нужна подстройка обратной связи.
Изменено пользователем Herz5
...При этом на входе трансформатора напряжение 65 В, а на выходе 31В. При этом у исправного блока на входе 32В, а на выходе 15В. С ужасом думаю, может вторую половину первичной обмотки мне "удалось" намотать в обратную сторону ?.
Скорее всего блок не исправен. Происходит перекос намагничивания.
До перемотки работал исправно. Коэффициент трансформации с 20/4 изменился на 20/2,5. Подав синусоиду с генератора в 40 кГц 10 Вольт наблюдаю то же соотношение напряжений.
