6 часов назад, Herz5 сказал:
имею на выходе (на холостом ходу) 24 В. При нагрузке в 27А напряжение падает до 13 В
Напряжение должно быть стабилизированным аж до ≈ 75 Ампер, если токоизмерительные резисторы остались те же. Что-то не так с обмотками трансформатора.
Да и уменьшать вторичку нужно было в два раза. Амплитудное значение при этом на вторичке было бы 40 вольт и 20 вольт после удвоителя тока. Это максимум.
Вы ОС по напряжению делали на оптроне, который подключен к 20-ой ножке UCC2895DW? Как на первой странице?
ОС по напряжению сделал, но пока не подключаю. Хочу пока снизить напряжение на выходе до 16-18 Вольт, а за тем ввести в работу схему регулировки для получения напряжения от 10 до 16 Вольт.
Если все таки предположить, что верхнюю часть первичной обмотки намотал в обратную сторону, что то могло случиться с самим блоком ? По внешним признакам ничего не проявилось. На следующих выходных опять разберу трансформатор и смотаю вторичка ровно до половины. ....
Сравнивая фото, которые сделал до разборки трансформатора, обмотки намотал правильно. Напряжение на перемотанном трансформаторе 65/32 вольта. На таком же в другом исправном блоке 32/15 вольт. Из за чего оно могло подняться в 2 раза ?
Смотал на половину вторичную обмотку. Впаял на место. Напряжение на выходе на холостом ходу снизилось до 19,7 Вольт. При нагрузке в 34 Ампера падает до 16 Вольт. Трансформатор подключен выносными проводами по 10 см. сечением 2 мм2. Уже дело лучше. Неужели так влияет размеры вторичной шины и геометрическое расположение выводов ?
1 час назад, KRAB сказал:
стабилизация не работает, Ктр изменился
Сматывая и обрезая вторичную шину напряжение на выходе по идее должно падать. Как выполнены цепи стабилизации в этом БП ?
03.11.2019 в 12:34, Дмимон сказал:
сделать инвертор на 14.5 в?
Да, начиная с первой страницы этот вопрос рассмотрен.
Скрытый текст
Изменено пользователем abovar
Изменено пользователем Сергей Апроцкий
20 часов назад, Сергей Апроцкий сказал:
просто песня!!!
Да, проведенная Вами работа впечатляет. Приятно, что и мои знания пригодились людям. :rolleyes:
03.11.2019 в 13:34, Дмимон сказал:
Добрый день. Вопрос к знатокам. Можно ли из этого БП сделать инвертор на 14.5 в?
Извиняюсь неточно выразился, я имел ввиду при подаче 14,5 вольт на выходе получить 220.
9 часов назад, Дмимон сказал:
Практически все силовые компоненты не подойдут для такой переделки с полной разборкой на запчасти. В том числе контроллеры и микропроцессор с программой. Если только корпус с вентиляторами... B)
  • 2 месяца спустя...
Всем добрый день! Подскажите как опустить напряжение в этом блоке до 24в. Если уже обсуждалось - укажите на страницу, времени нет вообще перечитывать, а вопрос горящий. Спасибо!!! Нашел на первых страницах фото платки для регулировки напряжение - может есть у кого схема???
Изменено пользователем Krian2020
4 часа назад, Krian2020 сказал:
Там и схема есть. Самый нижний пост первой страницы и здесь.
Или схема всего БП? Такого не встречал, увы.
10.11.2019 в 22:39, Сергей Апроцкий сказал:
Мой полуавтомат на двух блоках, просто песня!!! Автору спасибо!!!
Пожалуйста напишите подробнее что доработали в блоках питания,тоже лежит все для сборки полуавтамата(рукав,блок подачи проволоки и 2 блока питания)
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, вобщем решил разогнать данный блоков питания, до 150А. Напомню, что у меня БП из двух секций по 110А на 14.5в. Решил купить ещё один и поэкспериментировать. Проведены работы: перемотан трансформатор с добавлением ещё одной шины на вторичен, установлены диоды EBU 150 2 шт. Установлены дополнительные токовые шунты на 0,004Ом 3шт. Ожидаемый ток КЗ в районе 155А. Но блок питания каким то чудом ограничивает ток на уровне 117А, при этом падение напряжения на шунтах составило 65мВ. Хотя должно быть 100мВ. Ток потребления на входе в режиме КЗ составляет 1.5А. не могу понять где проблема, почему он ограничивает ток.
Прошу помощи, может кто разгонял их и у вас получился нужный результат, подскажите пожалуйста. Куда двигаться дальше
Измерение произвожу на толковом шунте 100/75. Показания 88мВ
А, извиняюсь. Вам нужно с одного блока.  К четырём шунтам по 0.005 нужно ещё четыре по 0.005 и тогда получится 150 Ампер.
Другими словами на резисторе 0,00125 при 75 амперах напряжение 0.09375. Для 150 ампер сопротивление должно быть в два раза меньше: 0,000625 Ом.
Первым делом попробуйте вернуть токоизмерительные резисторы в исходное состояние и проверить максимальный ток в таком виде. Должно быть 75-80 Ампер при напряжении 0.1 вольт на внутреннем шунте. Диоды, как мне видится, зря заменили. Радиатор остался ведь тот же, а падение напряжения на этих диодах больше, чем у родных Шоттки. Вторичную шину можно было просто сложить вдвое для 15 вольт.
10 часов назад, abovar сказал:
Там были установлены диоды в сумме на 120А. Я установил, токовые шунты 0.004 в количестве 3шт(дополнительно). Так же пробовал, вместо шунтов установить перемычку, ток больше 130А (в качестве нагрузки нихромовый провод опущеный в воду) не развивается, при этом измеренное падение напряжения на токовых шунтах-перемычке составило 10мВ. Чудеса какие то
Шину мне не жалко, она есть у меня. Буду пробовать, возвращать в штатное состояние
Вообще цель на ближайшие будущее 150А с каждого блока питания, всего паралельно будет 3 шт. В сумме планируется обеспечить 450А.
Изменено пользователем Starichok
Приветствую! В общем, вернул в штатное состояние БП. В режиме КЗ, падение напряжения на шунтах 88мВ ток 80А. Добавляю один шунт 0,004Ом, увеличивается ток до 107А, добавляю второй шунт 0,004Ом, увеличивается ток до 130А, напряжения на шунтах 88мВ. Добавляю третий шунт, ток становится 140А и падение напряжения на шунтах 72мВ. При чем это и под нагрузкой и в режиме КЗ. Я не понимаю, каким образом, он ограничивает ток.
В конце концов, я плюнул на все и вставил ключ, в место шунтов, и что вы думаете!? Все те же 140А, падение напряжения на "шунтах" 20мВ
18 минут назад, Serg247 сказал:
По первичке не ограничивает?
А каким образом первичка может понимает, что у него на выходе короткого замыкания. Шунты служат не для ограничения мощности, а для ограничения тока
Я про мощность в первичке. ТТшника там нет случаем? Схему не изучал. Хотя тему отслеживаю. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
