В 01.08.2017 в 17:41, abovar сказал:
Трудно Вам будет по макетной плате что-то понять, но просьбу выполняю:
Скрытый текст
P1070637.thumb.JPG.13ff0555c62f8710f6fff1952b08a9c2.JPGP1070641.thumb.JPG.e18330ed1c403e59a5b671a1aab14274.JPG
Когда сделаете плату, для начала подключите её к этим точкам, а к проводкам, которые выходят от 3-й и 4-й ножек оптрона подключите омметр или тестер в режиме прозвонки.
Если прозвонка реагирует на вращение подстроечного резистора изменением падения напряжения, значит плата исправна и работает. Можно подпаивать её к плате управления БП.
Подпаивать нужно сюда. (Там на картинке разные платы управления, как выяснилось. Так вот, совпадения есть только там, где обведено красным прямоугольником.)
Саму платку крепим на термоклей подстроечным резистором к задней стенке БП. (потом можно будет регулировать)
Блок питания до 27 вольт готов. Поздравляю! :D
Ах да, обещал ещё и проверку по току и напряжению. Вот:
Приветствую всех. Надеюсь тут еще есть живые люди)
Вообщем такая проблемма у меня, плата управления немного не такая, а именно та которая есть на фото с необведенными прямоугольниками квадратами))
Все вроде бы сделал по схеме а при подключении блок выдает 4.9в на выходе и все
Отключаю платку бп запускается
Изменено пользователем Borodach
7 часов назад, Pix Studio сказал:
Что-то не так с платкой ОС по напряжению. При исправной плате должно регулироваться напряжение выхода.
Возможно, что ножки оптрона у Вас неправильно включены.
Ранее я уже описывал методику проверки платки. К выходу оптрона нужно подключить тестер в режиме прозвонки и вращая резистор получить открытие-закрытие фототранзистора оптрона. Уже после этого можно подключать платку к БП.
Если у Вас есть регулируемый источник питания, то подключить его на вход и наблюдать поведение оптрона. Если он "живёт", то можно работать далее.
2 часа назад, abovar сказал:
спасибо сейчас буду пробовать))
Не цитируйте предыдущие посты.
Здраствуйте, а подобные блоки но на штатное напряжение 48V можно для сварки использовать? Понятно, что при мощности в 2 кВт их ток почти вдвое меньше чем у 27-вольтового, но при включении 2-3х в параллель, эту проблему можно решить.
ура сработало, понменял местами ножки оптрона и заработало, теперь у меня вопрос,как сделать чтобы напряжение было минимальное не 11в а 3в ? очень нужно для зарядки литий железофосфата
9 часов назад, flexent сказал:
Почему нет? 2-3 блока параллельно прекрасно справятся с задачей. Падающая характеристика обеспечена стабилизацией максимального тока.
Мне удавалось варить двумя 27-вольтовыми с поднятием напряжения до 39 вольт холостого хода. Проблематично, но получалось.
2 часа назад, Pix Studio сказал:
Подбором резисторов в делителе напряжения цепи ТЛ-ки.
11 час назад, flexent сказал:
зачем осуществлять анальным методом гландоудаление? Цена инвертора сегодня - копейки.
Данный блок питания можно купить за 12-15$. 2 штуки с суммарной долговременной мощностью 4,5 Квт - 30$.
Все его компоненты подобраны для работы 24/365 при любой погоде на GSM станциях, а не ноунеймовый китай.
Диапазон напряжений 85÷300V с плавным снижением выходной мощности в диапазоне напряжений 175 - 85В до 50% за счёт применения ККМ.
Для гаража это лучше, чем любой другой вариант. Для мобильной эксплуатации, да, затруднительно.
В 24.03.2019 в 21:53, abovar сказал:
Т.е как я понял при использовании 48- вольтового БП проблемы с поднятием напряжения ХХ нет, оно и так по факту 48-54В, но вот падающая характеристика при стабилизации тока будет иной, чем в обсуждаемом 27-вольтовом  БП, а потому и сама сварка может не пойти. Какими способами сделать ее, падающую хар-ку, приемлемой для сварки?
Стабилизация тока - это и есть падающая характеристика.
Другое дело, что ограничение тока в 35-40 Ампер маловато для параллельного включения двух БП. 2 × 38 Ампер - это игрушечная сварка для работы с двойкой по жести. А 3-4 БП по 5 килограммов - это уже серьёзный вес, приемлемый только для стационарного использования.
Нужно добавлять шунтовой резистор в цепь измерения тока, но без особого энтузиазма, ибо вторичная обмотка не предназначена. Если очень хочется, то только перемотка спасёт положение.
abovar, у меня к вам как к знающему человеку есть вопрос. купили такой БП-2.0/24, и при первом тесте на коленке он работал, а после того как подвели 220В нормальной проводкой и взяли 24в нормальной проводкой наш БП падает в аварию при включении.
Если насильно сделать КЗ, то он даже в аварию не падает, светит только "сеть".
Если выход без нагрузки, то на доли секунды напряжение появляется( так же промигивают поочередно оба светодиода "норма"), потом БП падает в аварию (горит только "сеть" и "авария")
Встречались с таким? Может подскажете как лечить?
Нужно подумать...
Что-то подобное встречалось на БП Eltek, если подстроечниками накрутить выход за рамки положенного.
А Вы вносили какие-то изменения в плату?
Только выпаивали разъемы сзади что бы подпоять провода. Если быть точнее - выкусывали ножки, что бы между слоями платы контакт оставался.
Все, больше ничего не делали. Вот, второй день ломаем голову почему он в аварии... Заказали еще один БП, но это не отменяет факт необходимости решить проблему с первым :)
да и нужно знать в чем дело, вдруг со вторым такое приключится
Приветствую Автора этой темы. Я хочу вам сказать огромнейшее спасибо. Этот блок питания я переделал по вашим рекомендациям. Я занимаюсь ремонтами, автомобильных усилителей звука. Поэтому время от времени, для испытаний нуждался в мощном блоке питания на 14в. Смотрим что получилось.
Данный аппарат выдает 14в при токе 100а. Сразу скажу по поводу стрелочного амперметра, мне был необходим аналоговый прибор, для визуализации импульсных, кратковременных нагрузок. Также пришлось добавить токовые шунты в цепь защиты по току, чтоб не влазит в в цепи настройки обратной связи.
Приятно читать, что кому-то мой опыт пригодился и тексты печатались не зря. Спасибо за отзыв.
А вот амперметр можно было подключить параллельно имеющимся измерительным резисторам. Для повышения точности можно использовать резистивный делитель. Правда, да, это дополнительная работа по калибровке и если уже есть шунт, то проще использовать его.
Какое-то время тому назад делал на ATTiny 26 (вообще-то без разницы на каком) и индикаторе 1602 вольтметр с числовыми показаниями в первом ряду и с линейной шкалой во втором. Длина линейной шкалы была пропорциональна напряжению. Частоты измерения хватало с запасом, чтобы выводить на индикацию звуковой сигнал так, как это делалось в линейных индикаторах. И даже динамичнее, если не предпринимать мер по интеграции.
В CGRAM индикатора записывались "столбики по восемь" в ширину от одного до пяти, а количество знакомест и этих столбиков выводилось пропорционально измеренному значению напряжения. Динамику напряжений было очень даже хорошо видно. Лучше любых стрелочных индикаторов, ибо нет никакой инерции.
3 часа назад, abovar сказал:
Так точно. Довольно таки выгодное предложение, использовать такие аппараты по своим нуждам. Я давно уже пользуюсь. Всё никак руки не доходили написать. А вот появился шкурный интерес, признаюсь. Вообщем интересена следующая доработка, может поможете!? Значит, на испытаниях Пуш-пул преобразователей, а точнее авто усей, для сабвуферов, иногда приходит композитор Бах, и случаются фиерверки, нуждаюсь в экстренном отключении нагрузки. Рубить сеть 220 совесть не позволяет, нужна какая то кнопка аварийной остановки, чтоб прекращалась модуляция. Короче говоря нужна кнопка, которая прекратит подачу 14в на усилитель, без отключения БП из сети.
8 часов назад, Shilkin сказал:
А там есть 4 транзистора IRF3808 на минусовой шине, которые можно заизолировать и перевернуть (в прямом физическом и схемотехническом смысле). Подачей положительного напряжения открывать, нуля - закрывать. Можно какой-то контроллер приладить для управления. Например, если ток на максимуме более одной секунды, то отключать. Или любой другой свой алгоритм.
Изменено пользователем abovar
4 часа назад, abovar сказал:
Должно получиться так:
Окейно! Сообразил. Попробую обязательно отчитаюсь. В моем варианте достаточно будет грибовидной кнопки "СТОП" с фиксацией и НЗ контактом;) Правда места маловато
Все четыре транзистора выпаять и через прокладки поставить на место, но ножками вверх (:lol:). Все истоки на место стоков, а стоки, в свою очередь, на место истоков подпаять подходящими проводками.
Все затворы объединить и через резистор к плюсу. Например, 1,5÷15 КОМ. Между затворами и минусом стабилитрон на 15÷20 вольт (на всякий случай, но не обязательно) и аварийный замыкатель с фиксацией.
Но учтите, что не к силовому плюсу, а к тому, который есть на запитке модуля управления. Там есть что-то в диапазоне 12 - 20 вольт (не помню уже точно). Потому как при коротком замыкании на выходе напряжение упадёт до такого значения, при котором ток будет удерживаться на уровне 100 ампер.
Если замыкание будет "сильно коротким" (:lol:), то эти четыре транзистора в конце концов начнут закрываться из-за очень низкого напряжения на затворах и перейдут в линейный режим (напряжение выхода установится на пороговое напряжение) и попросту сгорят.
13 часа назад, abovar сказал:
5 часов назад, abovar сказал:
Есть Сэр! Замыкания бывают очень короткими)))
Изменено пользователем Shilkin
В 10.04.2019 в 07:11, abovar сказал:
А для чего они вообще там стоят? IRF3808
Я так и не успел разобраться.
В зарядном их нужно просто перемкнуть накоротко, чтобы не было скачков напряжения на ≈ 0.5 вольта. В сварке тоже не нужны лишние потери.
В зарядном можно их задействовать в перевёрнутом виде в качестве защиты от переполюсовки.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
