Не работает спаянный серво тестер.
здравствуйте. помогите пожалуйста.
Перемотал моторчик, вот по этой ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=KhsLaw_V0nQ
запускал мотор временным запуском ,при помощи трансформатора на 18V + конденсаторы. Работает нормально.
приобрёл регулятор хода на 30А  А,что бы запустить через регулятор, нужен серво тестер .
Спаял серво тестер вот по этой схеме:http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5006 с не большими изменениями, не было некоторых деталей в магазине.
Вот изменения ( вместо резистора на 680 К поставил на 620 К , вместо 18 К поставил на 20 К ,и переменный вместо 50 К ставил разные на 10к, 20к, и на 100к.
давал питание аккумулятор на 3.7v , 4.8v , и блоки питания ,зарядник от телефона ,и просто блок питание на 9V
В итоге этого подключения : ПИСК какой то от моторчика и моторчик стоит.
фото регулятора хода,и как подключал ниже
Что-то с чем-то не лепится. Насколько я знаю, сервомашинки управляются сигналом меняющейся скважности. При изменении от 2 в ту или иную сторону должно меняться направление и скорость вращения. Какое отношение к этому имеет 3-фазный двигатель - Hz...
Я чёт не понял, вы вместо потенциометра схемку на 555 приладили? Пока не спрашиваю, зачем. В нормальном подключении регулятор работает?
ПС. Насколько я понял, разглядывая картинки с алиэкспресс, в термоусадке просто набор ключей. Вы подаете со своего "тестера" импульсы только на одно плечо, поэтому пищит и не крутится.
6 минут назад, mozga сказал:
А регулятор совместим с этим движком? И обмотки верно соединены?
давал питание аккумулятор на 3.7v , 4.8v , и блоки питания ,зарядник от телефона ,и просто блок питаниЯ на 9V
Возможно регулятор уже труп после таких бездумных включений.
9 минут назад, mozga сказал:
Без осцилла говорить не о чем.
Советов много, и ни один не в тему. Видно, что не сталкивались с данной техникой.
Перепутать выводы нельзя, это обычный трехфазный мотор соединение обмоток треугольником.
Сгореть думаю тоже,  еще вряд-ли,  иначе бы не пищал.
Думаю проблема в неправильной длительности импульсов на выходе тестера.  Обычно должно быть 1,5 мс +- 0,5 мс при регулировке от центра.
Ну и полярность сигнала может быть другой.
Мне подсказали, что регулятор без серво не запустит моторчик.
У мне осцила нет.
обмотки верно соединены, запускал временно,через трансформатор+ конденсатор. КРУТИТЬСЯ
28 минут назад, КЭС сказал:
А как регулятор подключить? Что бы проверить,работает или нет. Я в первые столкнулся с такими регуляторами (самый дешёвый в алиэкспресс)
Только что, m593ak сказал:
Это если их после перемотки соединили треугольником.
Зависит от того, как сгорел.
В любом случае нужен осцилл.
7 минут назад, mozga сказал:
Мне подсказали...
Вот у тех "зхнавцов", что Вам такую чушь подсказали, и вопрошайте.
Погуглил по слову "Сервотестер". Это всего лишь имитатор сигналов с выхода приемника радиоуправления. Например:
Цитата
С помощью сервотестера можно изменять обороты регулятора хода не используя радиоаппаратуру.
Также можно управлять сервоприводами.
К управлению 3-фазным моторчиком имеет примерно такое же отношение, как и погода на Марсе.
перематывал мотор как на видео, значит(,треугольник. ) или звезда ,какая разница....
подскажите как мне его запустить,через этот неизвестный регулятор хода. без осциллы.
Только что, mozga сказал:
какая разница.
Как бы большая разница.
без осциллы
Ну можешь языком попробовать выход "тестера".
2 минуты назад, mozga сказал:
Документация, на драйвер мотора, есть?
2 минуты назад, Falconist сказал:
Дайте ссылку на описание этого регулятора и его схему.
не могу дать описание, алиэкспресс пока не доступен .
3 минуты назад, o_l_e_g сказал:
он самодельный .
всё описано в начале темы.
2 минуты назад, m593ak сказал:
Тем более что  изменил номиналы резисторов. Вот и вылез из диапазона.
А раз мотор пищит, пока регулятор еще жив.
попробую розыскать у себя нужные резисторы................
а вот с переменным, что делать? у меня только на 10к ,.20к,и  100к какой из них можно поставить?
Это стандартный драйвер мотора для безколлекторного мотора. Для коллекторный мотора используется драйвер с 2 мя выводами, так называемый регулятор хода.
Для начала надо проверить наличие импульсов на выходах той хрени в термоусадке. Нужно поочередно подключать пары синих проводов к одной обмотке движка (можно наушник или динамик использовать). Пищать должно во всех трех вариантах подключения. Если пищит только одно пара, значит нет никакой последовательности сдвинутых по фазе импульсов.
11 час назад, Falconist сказал:
Прямое.  все точно так же.  как при изменении +- 0,5 мс от 1,5 мс  поворачивается сервомашинка в одну или другую сторону, так и драйвер мотора работает.
1,5 мс - 50% мощности (или оборотов)  1,0 мс  - 0% мощности (или оборотов)   2,0 мс - 100% мощности (или оборотов)  и не важно, трехфазник это или коллекторный мотор.  Для коллекторного мотора просто другой драйвер.
эти стандарты были еще  40 лет назад...  может и раньше...   но может за исключением, что в мое время  средняя величина была 1,6 мс +- 0,6мс  ( от 1,0 до 2,2 мс.)
принципиально ничего не изменилось.
КЭС Ну а соответственно - если импульс существенно меньше 1,0 мс или больше 2.0 мс - ничего крутиться не будет,  но и ничего не сгорит...  а те или иные писки - это сигнализация тех или иных ошибок.
а в термоусадке не хрень, так выглядят все контроллеры)))  внутри обычно МК и обвязка и куча мосфитов. так же присутствует защита от кз и перегрева , ну и защита от дурака ( от переполюсовки)
Ну бывают сгорают, либо монтаж совсем хрень, либо перегрев, ну еще встречал умершие стабилизаторы на МК .. ну не знаю сколько напруги подали для мощи))))
mozga сложно конечно настроить длительность импульса без визуального контроля  ...  но тут можно приспособить звуковую карту в виде осциллоскопа.   схем в инете сервотестеров - море....
https://www.google.ru/search?q=сервотестер+своими+руками&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji1Lb_zaLVAhUIM5oKHTZ6C7UQ_AUICigB&biw=911&bih=433
есть на любые номиналы резисторов... выбирай из того что тебе надо.
Да , и кстати, не цепляй зарядник от телефона)))  спалишь зарядку....  безколлекторники очень прожорливы...  не зря бумажка на 30 А присутствует....Бывают и поболее )))))
P.S.  А вот такой сервотестер и я когда то собирал))))
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/4357/
P.S.P.S.  кстати в  фарах сейчас стоит корректор -  там готовый сервопривод.   сам недавно видел выброшенные разбитые фары с неснятыми корректорами... я снял)))))
Изменено пользователем m593ak
2 часа назад, m593ak сказал:
Трехфазный???
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
