Не работает спаянный серво тестер.
 Falconist    Успокойся уже, раз не в теме....  иди контролируй, что бы я цитаты больше трех строк не цитировал. Да и погоду на марсе поглядывай...
Изменено пользователем m593ak
Вместо конкретного ответа на конкретный вопрос - хамский наезд. И кто тогда "не в теме"?
Частота оборотов 3-фазника регулируется изменением частоты коммутации обмоток. ТС пишет, что двигатель не крутится, а "зудит", хотя при питании от переменного напряжения через фазосдвигающий конденсатор он крутится.
Вопрос: А тот ли драйвер двигателя применен, который нужно? Не для ДПТ ли он?
И при этих исходных данных "знаток" утверждает, что он в теме? Ню-ню...
Надо бы  сначала сервотестер проверить , по симулятору  регулировка от 0.5ms до  2ms . Частота 30Гц .  Потенциометр вниз - будет 2ms
Для тестирования тестера в схемку добавлены несколько деталек .
Falconist,  отвали от меня со своими наездами. Если ты не в теме радиоуправляемых самолетов и квадрокоптеров, то не надо выплачивать свою глупость и некомпетентность.
для тугих повторю. Трехфазным мотором управляет "хрень" в термоусадке. Это функционально законченный блок, к которому и подключают мотор, силовой аккумулятор,и вход синхроимпульса с приемника радиуправления, либо с платы контроллера квадрокоптеров.
ясень пень, что этот драйвер выдает нужные сигналы,  мосфеты на выходе управляют мотором. Частота оборотов может достигать до 30 тысяч оборотов, а при большем питании в разы больше.
еще раз, успокойся, коли ты не в теме.
п.с.  Дураком быть может каждый, но не надо этим злоупотреблять.
Пс.пс. У драйвера ДТП,  как ты его обозвал, у коллекторных мотора всего ДВА вывода, плюс и минус))))
И вот ненадо теперь еще умничать, что у коллекторных моторов бывает 4 вывода,
Что тебе из этой схемы не ясно? Семилетние дети и то понимают.
Colorad - частота 30 Гц? Маловато будет. Надо меньше период повторения пачек  -  20 мс, это 50 Гц.
Опять-же так было раньше.
Ставил номиналы из схемы ТС . Тогда надо знать как сейчас и скорректировать .
Еще раз посмотрел работу .  При увеличении длительности импульса до 2ms, также увеличивается частота до 50-60Гц
Цитата
 BARS _ а не важно контроллеру, звездой или треугольником,
Треугольником мощнее и оборотов больше.
Будем ждать топикстартера.
Странная схема. В мою бытность мы на транзисторах собирали))) выставляли мультивибратор на частоту 50 Гц и она не изменялась от длительности синхроимпульса.
Несмотря на количество каналов. 4-6 они все укладывали в заданный период.
привет. всем. я тут не на долго заблокирован был. пришлось на другом сайте эту тему открывать.
Я так понял КРАБ меня и там нашёл. И сюда обо мне весточку закинул.
теперь боюсь цитировать. вроде прочитал как цитировать,и всё равно где то ошибся
Вы поймите меня правильно, я паял много девайсов через инет, с помощью форумов если,что то не получается.
металлоискатели, ик-приёмник,передатчик, простое радиоуправление на 10 команд, цифровые часы, гирлянды 20 позиций, и так далее
и всё это на PIC контроллерах.
цифры,расчёты,уравнения по электронике  я не понимаю. для меня это тёмный лес. 9 классов образование,потом стройка.
В общих чертах понимаю как все эти девайсы работают, но по научному объяснить (на цифрах и МКг) не могу.
ТЕПЕРЬ по теме: на двух парах есть сигнал,а из одной пары на выходе из регулятора хода, нет сигнала. Я так понял, что серво тестер выдаёт не те импульсы ( не те которые нужно) если это так, то значит нужно искать причину в детальках,которые припаяны ,вокруг NE555 (обвязка).
мне на другом сайте подсказали,что нужно поставить,заместо R1-18к на 26к
я сделал следующее: отпаял одну ножку резистора,и к нему припаял переменный резистор на 20к. не заработало.
Что ещё,и где надо поменять. помогите...........666.jpg.a564c1723581b546b490bc95be75694d.jpg
 Проверить работу тестера в первом приближении , можно как показано на моей схеме . Поставьте светодиод через резистор на выход . И подключите параллельно С1 конденсатор 1мк.
Светодиод должен моргать .
Далее надо знать частоты и длительности , которые должен выдавать тестер  .
светодиод моргает на спаянной схеме при нажатой кнопке ?
C3 на вашей схеме левой обкладкой не так включен .
Счетчик отредактируйте на измерение частоты .
Чтоб частота не сильно изменялась  ,  верхний R1 соедините с движком RV1
В протеусе, раз уж  владеете,  выставите нужные значения и по ним скорректируйте  схему .
Частоту можно изменять C1 , R1 .
В файле схема на 50Гц.
Сервотестер.DSN
colorad. А давайте сначала в протеусе всё сделаем, а потом на плату переключимся.
и так она сколько раз перепаивалась. все дорожки по отлетают.
С3 переделал. какие значения выставить,и где их выставляют. в протеусе.
на осцылле?
готовый файл в предыдущем посте.
Настройка счетчика-таймера  : Редактирование свойств , Operation Mode , Frequency.
всё вроде сделал как у вас, и мигает вроде также. А цифры на табло резные. и диод у вас не понятно какой.
и где вы взяли (треугольничек ) питания на 9v в протеусе.
или просто написали,что нужно 9v подавать.
я и 5 и 9в подавал. цифры на табло не меняются..
Диод любой можно 1n4148 например .
Треугольник тут можно взять , потом ему пишите нужное напряжение .
У 555 таймера от напряжения выдержки не зависят .
Всё ребята, я расстроился. паял два абсолютно разных серво тестера на ne555, и спаял сегодня один на микроконтроллере PIC16F 688 вот по этой схеме:http://alex-exe.ru/radio/robotics/servotester/
конечно, в последней схеме,  вместо 22пф , впаял 33пф. около кварца,два конденсатора.
С шабашки шёл,по памяти купил контролл .и кварц, а про конденсаторы забыл, дома нашёл на 33пф поставил,думал прокатит, нет.
Одни и те же пары, не пищат на выходах, у четырёх регуляторов хода. Я в панике. Значит все четыре пришли бракованные с АЛИЭКспресс..........
подавал питание зарядником от телефона, потому что ,у меня аккумуляторы четыре пальчиковые по 1.2в ,от них не издавалось ни звука.
Остаётся подать 9в БП и спалить всё на хрен (ссори).
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ.
Если бы я знал , что и как там внутри сгорело. И с чем его едят. Может я бы попытался собрать,из двух, один регулятор. ВОТ.
3 часа назад, mozga сказал:
1.это как? как ты этот сигнал определяешь?
2. а к твоему драйверу сервомотора случайно оговорок об инициализации нет?
подсказали в этой теме,как сигналы определять. вот,что писали:
Для начала надо проверить наличие импульсов на выходах той хрени в термоусадке. Нужно поочередно подключать пары синих проводов к одной обмотке движка (можно наушник или динамик использовать). Пищать должно во всех трех вариантах подключения. Если пищит только одно пара, значит нет никакой последовательности сдвинутых по фазе импульсов.
моторчик у меня с переделанной обмоткой (треугольником)
взят был моторчик из CD-рома
не понимаю,какой драйвер,какая инициализация.
Решил на прямую подключить,без серво тестера.
Писк идет от двух пар,а от одной так же,нет писка.
7 минут назад, mozga сказал:
я от этого достаточно далек, но года два назад , кто-то из Форумчан искал приблуду для запуска БКД , переписка с переездом форума не сохранилась остался только проект, но смысл в том, что при подаче питания , драйвер БКД ожидал от управления команду инициализации 2-3 импульса 1,5мс , после команду стоп 0,8мс , без этого драйвер не пускался, как я понял это делается для предотвращения случайного пуска двигателя при подаче питания.
1- сигнал с сервоотестера  минимум 0,93 мс, , максимум 2,1мс
2- пофиг какая последовательность фаз включения с мотором - это только влияет на направление
3- самое интересное, что никто не вспомнил- КАЛИБРОВКА регулятора..
Знаете, вот какая штука - регулятор для БК моторов понимает диапазон газа, но его нужно перед этим откалибровать, для одних один раз, для других перед каждым включением...И так, ставим газ в максимум! (когда 2 мс), подаем питание 8,4 или 12,6 вольт на контроллер(бо контроллеру НЕ пофиг какое питание, он определяет количество банок Ли-По, а не то что у вас крутой блок питания),желательно чтоб сервотестер уже работал,но не принципиально, можно его запитать 5В от встроеного ВЕСа(стаба) в регуляторе(красный провод),...... контроллер пропищит мотором количество банок (два или три писка), и после этого нужно дать газ в минимум (примерно от 920 до 980мкс) , контроллер издаст длинный писк- завершение калибровки газа..и все ГОТОВ к работе. Сервотестер - примитив даже на 555 будет работать если просто собрать все по схеме(даже с учетом 5-10% допуска на номиналы)..
И самое еще интересное , что б не  попался регулятор с реверсом, да есть такой, можно даже самому перешить, он понимает сначала 0- это "средний газ" т.е. 1,5мс...это для катеров и машинок, и иногда для хитрых коптеров...
Пока не откалибруете контроллер9регулятор) , он не запуститься(защита от дурака и включенного газа)
2 часа назад, mozga сказал:
с сайта "алекса-ехе"  вообще все запускается на ура, так что 99% что сервотестер если правильно собран и запрограммирован заработает.
Изменено пользователем olegtur77
olegtur77 здравствуйте. спасибо за то,что дали мне последнюю надежду.
давайте ещё раз разберёмся. только маленько,на моём языке. вдруг не так ,что то понял. и так:
1-подключаем мелкие провода от регулятора хода ,к серво тестеру- это (( +) сигнал( -)) (крас. желтый. коричневый )
2- крутим до упора, переменный резистор (по часовой стрелке)- это максимум?
3-подключаем питание 4.8V (аккум) к регулятору хода- это (красный и черный провода )
и вот тут у меня вопросы: 9V питания, подаём прямо к НОЖКАМ контроллера PIC16F688 ? или.................? куда?
после двух,трёх писков, РЕЗКО или ПЛАВНО крутим переменный резистор (против часовой стрелке)- это минимум?
как то вот так я понял. (ссори).
вот какой у меня регулятор хода
здравствуй.
15 часов назад, colorad сказал:
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
