mozga
Не работает спаянный серво тестер.
91 сообщение в этой теме
olegtur77    41
6 часов назад, mozga сказал:
давайте ещё раз разберёмся. только маленько,на моём языке. вдруг не так ,что то понял. и так:
1  - на регуле три синих- это на мотор, с этим ясно
2- толстые красный и черный - это аккум, НО, как я сказал, напряжение не  какое либо а конкретно 8,4В(2 банки липо), или 12,6В(3банки липо) или 16,8В(4 банки липо), бо если будет другое, регуль подумает что акк разряжен. Это так надо.
3-три тонки вместе черный земля, красный +5В, желтый входной сигнал. Этих 5 В это так назывемый ВЕС- внутренний стабилизатор с током 1,5-2А (иногда больше) от которого запитывается приемник, сервомашинки или чтото еще, тот же сервотестер. Поэтому другое питание на сервотестер подавать ненадо.Только проверить что там этих 5В таки есть. Они появляются только при подключенном аккуме (мотор можно не подключать, но обязательно фазные провода заизолировать.
В качестве тестового мотора хорошо использовать(я так и делаю) мотор от HDD, он мало потребляет, и в случает чего не спалит регуль, а работать будет так же. Только тише.
Так вот трехконтактный разъем (с питанием 5В и сигналом ) подключаем к сервотестеру на пике(там так и написано "серво разъем")...подключили мотор, тестер, ставим  "газ" максимум, т.е. 2мс,  и потом подаем наших 12,6В(!!!) на толстые черный и красный провода, мотор пропищит ТРИ коротких писка, после этого переводим (не обязательно плавно,лучше сразу)) сервотестер в положение минимум(примерно 0,9мс...двигатель снова пискнет ОДИН ДЛИННЫй - это завершение калибровки...Все после этого даете плавный газ и мотор должен начинать раскручиваться.  Направление вращения меняется путем смены двух ЛЮБЫХ фаз(проводов) местами(неважно каких, Конечно же смену фаз делать при отключенном питании..
Еще один момент- это так называемый тайминг- регулятор отслеживает когда мотор подключен и синхронизируется с ним по оборотам. Поэтому не каждый мотор можно к нему подключать. Если мотор дергается, то это три варианта:
1 сгорела фаза в регуляторе
2- обрыв хотя бы одной жилы в обмотке мотора
3-неверный тайминг (не подходит мотор или сбились настройки).
Лучше запишите на видео  ваши манипуляции. Сразу станет понятно, что где правильно-неправильно....или хотя бы все компоненты вместе как подключены.
Изменено пользователем olegtur77
  • Одобряю 1
_MAVR_    12
 mozga
 Кстати, а зачем ты сервотестер паял??  он нужен ну если только в поле , да и то вряд ли))))  у тебя же комп под руками - а сигнал генераторов различных под Винду хватает, даже под андроид есть , точно задать и частоту можно и длительность импульса.переходник из звуковухи спаять и все. Я еще раньше хотел предложить, но меня один не очень умный модератор придержал))))
я то в бане посидел и вышел, а у него знаний то явно не прибавилось.))))
Да и не мешало бы тебе выложить фото того, что ты напаял)))  мы то тут все верим, что ты спаял все правильно и аккуратно)))
Изменено пользователем m593ak
mozga    0
здравствуйте. Я тоже в бани был
завелись моторчики,и заводские и самодельный от HDD и DVD рома.
завелись от серво на NE 555. НО не то,что я видел в инете. Там разгоняется мотор, а то гляди вместе со столом улетит.
А у меня, только разгоняться начинает,и сразу гаснет, то вообще просто дёрнится. нет стабильности никакой. я так понимаю (длительности импульсов нет.)
Писал я тут про серво тестер на pic16f688, что спаял, и он не работал.
это у меня мозги не работали наверное. рисовал печатку с сайта, а так как там было то ли под СМД детали, и двухсторонний текстолит, я взял и добавил свои дорожки и расстановку под обычные детали.
В итоге всё не верно спаял. PIC16F688 слетела прошивка.
Ведь всегда!!!!!!!!! САМ под себя печатную плату рисовал в Lay глядя на принципиальную схему.( НЕТ, БЛИН, НАДО скопировать.)
Пере прошил.теперь буду новую плату ваять.....  ,что в итоге получится,напишу.
Тут просили фото,но там аккуратности нет,так как несколько раз приходилось детали перепаивать.P7270274.thumb.JPG.852f269b48098d7e77be3452b38eb031.JPGP7270278.thumb.JPG.257fd6bd7cb50de46e3eefb2927dcfe7.JPGP7270279.thumb.JPG.8ba8c9029a1f1257367c8f4aa90746ec.JPG
ДА, текстолит, древний. Но рабочий.
21 час назад, m593ak сказал:
 mozga
 Кстати, а зачем ты сервотестер паял??  он нужен ну если только в поле , да и то вряд ли))))  у тебя же комп под руками - а сигнал генераторов различных под Винду....
... Под Windows нормальный вариант только с выходом под LPT порта (попробуй найди современный комп с выходом на LPT, практически невозможно.). Всякие  варианты под Андроид или WINnDOws через звуковую карту потребует переходника (для увеличение уровня напряжения  выходного сигнала) , который будет сложнее сервотестера на 555 таймере.
Нет  осциллографа для настройки ? Аудиокабель  c  разъемом от старых наушников, пару резисторов на делитель (1:5....1:10) + программа на ПК типа Spectralab. Получаем эрзац заменитель, годный для проверки-настройки.
P.S. Проверил за 10 минут. 5 минут паял+5 минут мерял.
Форму импульсов конечно здорово паскудит, но для грубой оценки  длительности годно.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
mozga    0
здравствуй Сергей. Я в компах вообще ноль!!!!!!!!!!! Это мне соседа звать надо,что бы он мне расшифровал,то ,что написано тобой,и m593ak
Сосед мне всегда помогает в компах. он шарит.
завтра постараюсь новую печатку нарисовать для pic16f688,и плату протравить,спаять и запустить. если на дачу опять не припашут.
мне надо убедиться,что моторчик подымет мой вертолёт,который я хочу в дальнейшим собрать.
_MAVR_    12
а не "улетает" потому - что возможно аккум слабый..    Эти самодельные моторы - прожорливые мама не горюй.\
Ну вот, а ты все переживал что все спалил))))
они и не такое выдерживали.
Сергей_Харьков - а зачем нам LPT?   Выход звуковухи достаточно - чтобы получить нужный импульс.
5 минут назад, mozga сказал:
Сосед мне всегда помогает в компах. он шарит. .....
Учитесь, 21 век на дворе. Пока молодой. Мне уже за 40 лет, учиться стало явно тяжелей. Раньше перепрыгивал с одной версии программу на другую легко. Последние пару лет стало заметно тяжелей.
4 минуты назад, m593ak сказал:
Амплитуды в 1...2 вольта на выходе звуковой явно мало для надежной работы любого регулятора ( настройки для  АЦП встроенного в МК регулятор) .  Где-то может работать, где то нет. Нужно 3.3-5 Вольт для гарантии.
На выходе LPT то что доктор прописал.
mozga    0
А мне 40 в августе............................будет..........
так хочется попробовать процитировать, вроде понял научился.боязно
третий раз за банят.     блин
_MAVR_    12
Хорошо, уговорил)))  Хотя звуковухи тоже разные бывают...))  на S\PDIFе отличные 5 вольт (ну 3,3 точно))))
colorad    397
Так можно транзистор ОЭ поставить , а питать его от питания сервотестера . Но сначала надо осциллограф на компе освоить .
_MAVR_    12
Colorad - я не стал повторитель предлагать)))) ТС - возможно еще "плавает" в теме.)))
colorad    397
ТС протеусом владеет , может собрать сначала в нем . Так что предлагайте :rolleyes:
mozga    0
тс уже сделал в протеусе серво на pic16f688
мигает чаще на много ,чем на 555, и 50 герц держится
просто нафлудил с предыдущей платой
завтра попробую заново спаять.
(ТС) это я? что ли? вы меня так прозвали?
если это я ,то как расшифровывается?
mozga    0
Всё, пробую цитировать. не прогоните.
боюююююююсь
m593ak.  да переживал . но немного успокоился.
Что ? получилось? что ли?
Один вроде регулятор рабочий, мне ещё три проверить надо...........
Так,что серво на 555 ещё в теме.
а вдруг на контроллере не получится.
А моторчик я могу улучшить,пускай жрёт,
у меня магниты есть, для улучшения.,давно купленные
IMXO    1 276
54 минуты назад, mozga сказал:
топик стартер - инициатор обсуждаемой темы
mozga    0
спасибо. что пояснили.
_MAVR_    12
mozga -  не переживай, ТС это нормально...  ТП - плохо))))
mozga    0
здравствуйте все. не смог я сегодня,что то сделать по электронике.
на работу вызвали, вот только домой пришёл. И завтра опять.................
хобби,хоббим, а деньги тоже нужны............
я сказал себе,что надо моторчик запустить,значит всеми силами, буду стремиться.
mozga    0
здравствуйте.
дорожки  нарисовал в LAY программе,
плата травится .
результат напишу позже...........
IMXO    1 276
Только что, mozga сказал:
плата травится .
повесить кварцевые конденсаторы на грязную землю  это очень не хорошо
не повесить керамику на ноги питания МК тоже.
mozga    0
что то я не понял.
у меня,что то не правильно?
mozga    0
Вы,что меня в заблуждение вводите, какие то ссылки шлёте ,
если есть ошибка в моей печатной плате,так и скажите,или ткните где ошибка.
в протеусе эта схема по всем показаниям рабочая...........
Yanshun    371
@mozga Доброе утро.
Может Вам проще будет собрать такой вариант, отлично работает.
Ashampoo_Snap_2017_07.31_08h03m27s_001_.thumb.png.718a38492586308fb538b252c072f57b.png
Ashampoo_Snap_2017_07.31_08h03m40s_002_.thumb.png.9ee09124f135344b14d2c8b2573418b5.png
Ashampoo_Snap_2017_07.31_08h03m56s_003_.thumb.png.c029d7dc991f1881d99e7eaf865cf5c2.png
Тестер сервопривода.lay6
Сервопривод DipTrace.rar
Gerber.rar
mozga    0
огромное спасибо УВАЖУХА, конкретно расписал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вот на плате, два конденсатора (голубой и красный) обязательно такие нужны?
или обычные керам. подойдут?
