6y6ka_gop
Горят регистраторы
27 сообщений в этой теме
6y6ka_gop    0
Добрый день! Абсолютный профан в системах наблюдения, поэтому прошу помощи у знающих людей. Регистратор XVR2216N-13A, непонятно кто производитель, но не суть. Меняю уже второй, оба перестали работать спустя 1-2 недели. Оба с одинаковыми симптомами - висит окно загрузки бесконечно. Сервис дал заключение - сгорели платы по причине токов наводки. Камеры запитаны от обычного блока питания ПК, камер всего 6 штук. Стоит заметить, что заземления в розетке нет. Также при настройке камер заметил что их корпус "пощипывает" пальцы слабым током. Плюс частенько у нас выключают свет, на то время бесперебойника пока еще не было. Приобрели, как вернется из сервиса подключим регистратор и камеры от него. Но очень сомневаюсь, поможет ли? Или нужно заземление? Или как то перепроверить подключение камер? Заранее спасибо за советы.
fant    1 940
Первым делом. Камеры развязаны от металлоконструкций здания  ?
6y6ka_gop    0
Да, все прикручено к бетону, никакого металла
irokess    178
При определенной влажности/сырости бетон тоже может быть "заземлен".
UTSource
электронных компонентов
6y6ka_gop    0
Камера бьет током в сухую погоду. Или это допустимо в определенной степени?
irokess    178
Это скорее статика вас бьет раз в сухую погоду.
Регистратор у вас действительно экзотический. Попробуйте его тоже запитать от одного БП с камерами. Питание на камеры подаете по витой паре или по отдельному кабелю?
Кабеля висят в воздухе или идут по каким-то металлическим или капитальным конструкциям?
Изменено пользователем irokess
6y6ka_gop    0
Отдельные жилы, идут вместе с коаксиалом в одной изоляции. Проложен по дому, в основном - в бетоне. Сказать что там внутри, к сожалению не могу, прокладывали без меня.
irokess    178
Странно что с коаксиалом. Судя по тому что я нашел тут http://benco.vn/ben-xvr2216-1-1-533838.html
это регистратор для IP-камер. Тогда должна быть витая пара.
Попробуйте запитать и регистратор и камеры от одного БП.
6y6ka_gop    0
Это не он, тот что у меня - аналоговый, на 16 камер. Я, кстати. его даже не могу найти в гугле по серийному номеру. У него в комплекте идет блок питания, примерной такой же как у ноутбуков.
irokess    178
Регистратор же от 12V питается? На его адаптере что указано? И камеры тоже от 12V. Сделайте переходник от БП камер, чтоб подключить к нему же и регистратор.
Но не наоборот! БП регистратора не вытянет еще и камеры.
6y6ka_gop    0
Думаете бракованый блок питания у регистратора? Я тоже так подумал, но второй регистратор то был с другим блоком, и также сгорел. Я попробую кинуть питание от БП камер
Вот кстати сам регистратор, я одну букву перепутал просто
http://www.ant55.ru/index.php?productID=1751
fant    1 940
Перед тем как заниматься "секасам" с блоками питания, на работающем регистраторе проверьте напряжения на входе 12 В и на молексе жёсткого диска. КМК блоки питания тут не при чём.
Тем более, что сервис заявляет другую причину. ( хотя может и ошибаться).
6y6ka_gop    0
Молексы проверял, 12.0 как в аптеке, на входе питания регистратора 12V написано.
irokess    178
16 минут назад, 6y6ka_gop сказал:
Не, не думал. Просто не понятно, что на корпусах камер вас щипает. Статика один раз щелкает и второй раз уже не бьет. А если это от корпуса БП компа, то будет всегда щипать, но только если ваше тело еще как заземлено (ну там рукой за что-то держитесь). И возможно это и палит регистратор.
6y6ka_gop    0
Заземлить корпус регистратора не спасет ситуацию? Правда штатного заземления на нем почему то не предусмотрено.
RADS    110
3 часа назад, 6y6ka_gop сказал:
Если перебоев с светом нет, то Причина: регистратор - барахло.
Лечение: приобрести нормальный регистратор.
Во как. Ну сервис крутой, как и его заключение.
Блоки питания здесь не причем. Не советую запитывать выдеокамеры и регистратор от одного БП.
Камеры "кусаются током" это плохо, но не причина поломки регистратора. Исключите контакт регистратора, проводки и камер с металлом.
Если скачет свет, особенно плохо кратковременное отключение, то обезательно поставте бесперебойник. Скачки света частая причина зависания на заставке регистратора.
Заземление не нужно.
6y6ka_gop    0
Спасибо за совет, да скачки имели место, бесперебойник уже ждет возвращения регистратора из сервиса.
RADS    110
Поставте бесперебойник и будет счастье.
Кстати, а камеры показывают чисто, без помех?
6y6ka_gop    0
Да, сигнал чистый. Если бы была наводка, способная спалить регистратор, вероятно помехи были бы неслабые?
V asili    9
Камеры запитаны от обычного блока питания ПК--а внём пара   кондюков на корпус с одной жилы 220 и с другой--может это причина покусывания камер?и выхода из строя регистратора?
Изменено пользователем V asili
6y6ka_gop    0
Не совсем понял, т.е. напряжение скачет на жилах молекса? Или на нуле не ноль?
fant    1 940
Про БП от компа, который питает камеры, я как то "мимо прошёл". Вам или "землить" его или прикупить стандартный для таких задач "питатель" типа такого.
На шесть камер, даже с подсветкой, 3 А должно хватить. Или взять на 5 А, что бы с запасом.
V asili    9
Или на нуле не ноль!
Только что, fant сказал:
irokess    178
3 часа назад, fant сказал:
Про БП от компа,
Я поэтому говорил про то чтоб питание было от одного БП когда нет третьего контакта в розетке.
fant    1 940
Не вариант. Регистратор должен, не зависимо от состояния внешней "обвязки", сохранить данные, которые записал. Как он будет вести себя, когда по питанию от камеры к нему прилетит "нечто" - одному Б-гу известно. Тем более произведённый непонятной конторой.
Посему питание регистратора - отдельно, камеры - отдельно.
