Особенность таймера 555 на КМОП транзисторах
Здравствуйте!
В учебнике писали:
Цитата
Выходные КМОП - каскады дают максимальный удвоенный перепад напряжения выходного сигнала, по крайней мере при низких токах нагрузки
И конкретно про эту схему:
Цитата
только для КМОП схем 555, поскольку в этом случае необходим полный положительный перепад выходного сигнала
Объясните пожалуйста что имеется ввиду. Я не понял. Может как-то иначе это называется и переведено не очень. В чем суть?
Они определили длительность импульса 1мс. У меня такой результат получится если домножить мой результат на 2. Как раз писали, что это будет работать только на КМОП и что-то у них двойное...
7 часов назад, user437 сказал:
Это неграмотный перевод. В оригинале первая цитата звучит так:
The CMOS output stages give rail-to-rail swing, at least at low load currents
и это просто означает, что размах выходного напряжения КМОП от 0В до напряжения питания, по крайней мере для малых токов нагрузки.
В чем суть?
Тут дело в следующем. При питании от 5В порог переключения составляет 2/3 * 5В = 3.3В. Для биполярной схемы 555 выходное напряжение высокого уровня = 3.8В. Это напряжение через диод заряжает конденсатор. Если учесть, что падение напряжения на диоде 0.6В, то конденсатору останется всего 3.8 - 0.6 = 3.2В. То есть напряжение на конденсаторе, по мнению автора, не доедет до порога переключения.
А при использовании КМОП версии 555 выходное напряжение близко к 5В, поэтому падение на диоде особо не мешает.
15 часов назад, Yurkin2015 сказал:
И как тогда ширина импульса 1мкс получается? У меня выходило порядка 500нс
Изменено пользователем user437
Добавьте сюда 500нс внутренней задержки распространения сигнала, получите как раз микросекунду. Быстродействие схемы не бесконечно, с момента достижения порога до спада выходного напряжения должно пройти какое-то время.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
И задержка именно будет 500, а не 1000 или 200 нс, да?
Не думаю, что их расчет был с задержкой. Про нее даже ничего не писали.
Если что вот как считал. Может какую-то неточность выявите.
0.354Uвх=Uвх (1-e^(-t1/RC))
0.354-1=-e^(-t1/RC)
ln(0.646)=-t1/RC
t1=0.4369RC
0.7085Uвх=Uвх (1-e^(-t2/RC))
0.7085-1=-e^(-t2/RC)
ln(0.2915)=-t2/RC
t2=1.2327RC
Т=t2-t1=0.7958RC=530нс
заряд 0.354 и 0.7085 взял, а не 0.33 и 0.66 взял, т.к. заряжается не от 10В, а от 9,4В.
Время импульса   Т1 = -  6.8k*100n *Ln(  ( U(1)-Ud - (2/3)Uп ) / (U(1)-Ud - 1/3Uп) )  = 932 мкс при Uп=10В  ( Верно для не КМОП- варианта )
U(1) напряжение выхода в состоянии "1"   = Uп-1.5В , Ud=0.7В падение на диоде .
Время паузы  Т2 =  -  1500k*100n *Ln0.5 = 103ms ( ошибка в 1000 раз от 10кГц  , вероятно или МОм или кГц попутаны )
Пороговые напряжения всегда 1/3 и 2/3 от питающего , напряжение заряда - напряжение выхода минус падение на диоде .
Изменено пользователем colorad
21 час назад, colorad сказал:
Я так и считал.
