2 сообщения в этой теме
Slait_gul    0
Добрый день, такая проблема, датчик тока CSLA1DE от компании Honeywell запитан от напряжения 12.05 В, по даташиту при протекании нулевого тока, напряжение с выхода равно половине питания, т.е. 6.025. Но в реальности проверил 3 датчика и у всех разное смещение. Один 6.3 В, второй 6.17 В, третий 6.235, если считать чувствительность Ампер на виток, то в итоге при нулевом токе имеем показание от 3 до 7 ампер. Заводится напряжение на контроллер с аналоговым входом 0-30В  (схему модуля контроллера прикрепляю), как исправить эту проблему, так чтобы при нулевом токе, было стабильно напряжение смещения равное половине питания для всех датчиков???? какая-то схема согласования? или развязку?
Да, за 50 то зеленых могли бы и стабильней параметры сделать.
Сложно заочно подсказать 100% верное решение для исправления косяка производителя.
Может быть Вы найдете ответ здесь .
  • Похожие публикации
    • Автор: coderila
      Доброго времени суток, форумчане.
      Возник вопрос и желание припасть к источнику мудрости в лице практического опыта опытных форумчан.
      Датчики тока по факту имеем 3 вида - шунты(резисторные) , активное сопротивление, датчик холла.
      Вопрос: По  шунтам - из чего изготавливать нужного номинала шунт? Для границ возьмем токи от 100 мА до 10А.
      Вопрос: Как можно сварганить активное сопротивление из "подручных" компонентов? Если можно практические советы, рекомендации. Ну тут понятно для низкольтных схем все это используется, с целью  избежания потерь при использовании шунтов.
      Вопрос: Есть ли тут темы с общей "копилкой" советов, рекомендаций в концентрированном виде, в виде "сливок", а не размазаной мудрости на 100 условных страниц? Что-то не могу найти таких.
      Спасибо.
    • Автор: MDG_Lab
      Добрый день!
      Хочу спросить о правильности кода обработки сигнала с датчика тока ACS712.
      Датчик тока имеет диапазон -20 ... +20 А. Для точного определения нуля нужно точно знать опорное напряжение АЦП.
      Возможно ли как-то внутренними средствами определить опорное напряжение АЦП, что бы каждый раз не производить вручную замер опорного напряжения. Контроллер STM32F103.
      Для определения среднего значения кода с АЦП (т.к. код АЦП сильно прыгает) складываю до n=2000 (т.е. от 0 до 2000 получается 2001)  значений и делю потом на n+1, при это получаю 4094, как такое может быть?
    • Автор: Олеггг
      Подскажите какой-нибудь датчик тока, желательно который стыкуется с Owen ТРМ201/ТРМ202 (интересует именно наличие тока в проводнике, тобишь включено или нет...).
      Либо: датчик тока + любой другой контроллер с ним стыкующийся.
    • Автор: _20_
      Здравствуйте.
      Вот схемы датчиков тока на ОУ:
      1) для чего на рисунке 1 нужен R3?
      2) почему никто не делает так, как показанно на рисунке 4 (при условии, что минимальное сопротивление переменного резистора R2 не может быть меньше 1 кОм)?
    • Автор: NLoshin
      Арендовал помещение, старый хозяин в силу банкротства слил мне большое количество электронного оборудования, ниже предлагаю вам, датчики от известных производителей. Цена обсуждаемая, указанная в списке 80% от найденного на просторах интернета. Все датчики новые, большинство в индивидуальных заводских упаковках.
      Тип - Название - Количество - Цена за шт
      Фототранзистор - SDP8436-003 - 100 - 160р
      Датчик давления - SCX01DNC - 5 - 4000р
      Датчик давления - SCX100AN - 2 - 4000р
      Датчик давления - SDX15D4    - 5 - 2000р
      Датчик давления - spt4v0050pg5w02 - 23 - 11200р
      Датчик давления - ASCX01DN - 6 - 4000р
      Датчик давления - SX-100D - 14 - 4800р
      Датчик давления - SX-15A - 14 - 1400р
      Датчик давления - SX-300 - 14 - 3920р
      Датчик давления - 19u100pa2k - 40 - 5040р
      Датчик давления - 19u300g2 - >100 - 2880р
      Датчик давления - 19u030pg2k- >100 -2880р
      Датчик давления - duxl 10d - 10 - 6400р
      Датчик расхода газа - awm2150v - 12 - 4000р
      Датчик расхода газа - awm3300v - 8 - 4800р
      Датчик расхода газа - AWm5101VA - 3 - 11200р
      Датчик тока - CSNE151 - 14 - 2400р
      Датчик влажности - HIH-3610-004 - 75 -320р
      Датчик влажности - HIH-3602-L - 10 - 2000р
      Датчики Холла - SS461A - 100 - 160р
      Есть много чего интересного. Буду рад помощи в реализации, хороший бонус вам гарантирован. Полный список по запросу.
      Мыло для связи n.n.loshin@gmail.com
      Территориально СПб.
    • Тогда уже не успел, потому как только заказывать
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
