Пьезокерамический излучатель, как проверить?
uspih
Вдруг и мой телефон не дает звука. Громкоговорящее без проблем, ставлю наушники тоже работает.  Пало подозрение на разъем, видимый контакт один(не знаю есть ли там второй) надежно соединил, до этого телефон только щелк и молчит, теперь вроде гудок - щелк и молчит. По чистил пищалку не помогло.  Мультиметр больше 2мОм  не меряет, как-то на табло скачки в виде емкости при прозвоне. Кажется сопротивление у этих излучателях очень высокое и емкость не большая если бы 200 мОм но не 2. Логично, что или разъем таки имеет дефект или как убедиться или что вы думаете про  этого зуммера?
Не знаю буду ли заниматься этим телефоном но не могу успокоиться ведь по описанию проблема может быть простою.  Как простым способом проверить этот излучатель но только на месте без подмены?
Изменено пользователем uspih
30 минут назад, uspih сказал:
Мы думаем, что он круглой формы.
не могу успокоиться
Подумайте, есть в мире много глобальных проблем, по сравнению с которыми ваша - сущая ерунда. И успокойтесь. Или даже узбагойдезь.
30 минут назад, BARS_ сказал:
Автор, сам понял, что написал?
Сделал подчеркивание то, что я понял.
Если наушники работают то я понял, что схема исправна, и проблема может быть простою.
Только что, uspih сказал:
Осталось теперь нам объяснить. Что за телефон? Что за пьеза? Откуда она в телефоне?
Только что, TIMIK74 сказал:
и почему при вызове сигнала нет, а при прослушивании музыки есть? может убран сигнал входящего вызова?
Громкоговорящее как известно идет из другого излучателя в нем есть и на связи и музыка. При вызове наверное тоже не телефонный излучатель это не знаю...
Ну я включаю громкоговорящее и собеседника слышно а переключаю на телефонный и все но ставлю наушники и слышно а это так понимаю просто переключение с пищалки на внешнее.
Отсюда вывод что если переключатель в наушниках хорош то осталось пищалка.
Потыкайте в него батарейкой вольта на 1.5 и внимательно послушайте , лучше через резистор Ом 100 .
8 минут назад, BARS_ сказал:
Как назвать если подделка Самсунга Галаксис 3
В нем телефонный и громкоговорящий отдельные пищалки потому в одном режиме звук есть.
1 минуту назад, colorad сказал:
Потыкайте в него батарейкой вольта на 1.5 и внимательно послушайте .
Ну что же это ответ.
Меня удивило скачки омметра на 2мОм и кстати особо шумов на расстоянии не слышно.
Только к пьезе оно не имеет ни малейшего отношения.
Как и в большинстве телефонов. Это называется ДИНАМИК.
Дело только в измеряющем. Больше ни в чем.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Не уверен: не просто скачки а плавный разряд это наверное внутренняя емкость но обычно она маленькая.
Может второй и динамик но он тоже плоский и звук такой же противный как у пьезо.
В 26.07.2017 в 20:58, серий сказал:
25 ватт:D
Телефон по живший годика три у него слишком много недостатков не хочется тратить силы и средства но знал бы то подставил батарейку когда разбирал.
Если в развязке нет делителей что могли бы перегореть то осталось проверить капсуль.
Полагаю сломалось оно когда я подключил монопод а так как он был не готов и я нажал кнопку снять то может как-то что-то отлетело.
1 час назад, vas320 сказал:
@uspih Обычно динамики в телефонах имеют сопротивление от 8 до 32 Ом(хотя были и 150 Ом)
Если не прозванивается значит обрыв - надо менять
Динамики, да. Ну здесь такая маленькая монетка где её видно она как пьезо блестит позолоченная.  Нет не прозванивалась но  как емкость плавно разряжалось я меняю щупы и снова плавный разряд. Само собою у пьезо есть небольшая емкость но здесь может даже лишнее.
@uspih Ну если пластинка то , да , возможно пьезодинамик
Обычно при прикосновении к нему тестера происходит небольшой щелчок , потом меняешь местами щупы - снова щелчок  , меняешь - снова щелчок
В 29.07.2017 в 01:35, vas320 сказал:
И щелчка не услышал.  Может слишком маленький.
