Радиотелефон KX-TCD540RUM
Я раньше как-то не обращал внимания на эту странную фразу в инструкции "не забудьте установить тип батареи, даже если вы устанавливаете батареи того же типа." и клиенты никогда на проблемы с этим не жаловались. Видать косячок в софте, если такое потребовали, а если не смогли без этого обойтись, то хотя бы как-то просигналили что установить надо. Век живи, век учись ))
Вот у меня такое случилось. Вчера те же аккум. в трубке в штатной зарядке зарядились за 5 час. 35 мин. Индикатор показал полный заряд.  Причём, трубка  была чуть тёплая внизу.
И всё-таки, спасибо всем! Отзывчивые люди на форуме, жаль, настоящих имён не знаю.  Приятно было пообщаться.
Изменено пользователем Vlad3131
