PashaP
Индуктивный датчик линейного перемещения
9 сообщений в этой теме
PashaP    0
Помогите подобрать/сделать бюджетный индуктивный датчик линейного перемещения. Датчик необходим для того, чтобы в дальнейшем микроконтроллер узнавал положение актуатора. Т.к. актуатор не имеет встроенного датчика положения, то думается параллельно с ним установить индуктивный датчик линейного перемещения и далее измерять перемещение штока актуатора. Ход актуатора примерно 5см (чуть позже более точно измерю). Так же датчик не должен бояться воды.
На али нашел много индуктивных датчиков приближения, а перемещения не нашлось.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Dr. West    2 437
Неподвижная катушка индуктивности, внутри ферритовый сердечник, механически связанный со штоком. Катушка в составе колебательного контура, резонансная частота которого зависит от положения сердечника внутри и, соответственно, штока.
oldmao    1 395
Точнее будет дифференциальный индуктивный датчик.Правда, по ссылке датчик с Ш-образным магнитопроводом, но в промышленных датчиках совсем недавно (ещё в 90-е годы я застал) применялись и линейные с тем же принципом: две катушки, в них ферритовый стержень. В центральном положении стержня индуктивность катушек одинаковая, если включить их в измерительный мост переменного тока (мостик Уитсона), то на выходе напряжения не будет. При смещении стержня в любую сторону индуктивность одной катушки будет расти, другой - падать, напряжение разбаланса моста будет пропорционально перемещению.
Кстати, - почему именно индуктивный, а не резистивный или линейный энкодер?
  • Одобряю 1
PashaP    0
3 часа назад, oldmao сказал:
Мне показалось, что индуктивный более живущий в воде, я не прав? Задача определять положение транцевых плит на судне (tpa_span_chord.png) т.к. штатная система основанная на времени работы актуатора не устраивает. Супер точность не требуется, измерять именно угол тоже (достаточно знать положение штока).
oldmao    1 395
Ну так-то да, можно сделать герметично и даже солёная вода будет не страшна. Но нужны токарные/слесарные работы и график зависимости выходного напряжения от перемещения снимать экспериментально. Для хода 50 мм я бы выточил из оргстекла каркас длиной 115 мм с внутренним диаметром 8 мм (под ферритовый стержень от магнитной антенны приёмника 600НН или 400НН длиной 50 мм), диаметром обмотки 10 мм и тремя щёчками шириной 5 мм (одна посередине). Обмотки витков по 400, питать частотой примерно 1 кГц. Напряжение питания формировать микроконтроллером, синусоида не обязательна, меандр 5 или 3,3 вольт будет приемлем. Трансформаторная развязка для исключения подмагничивания обязательна!
  • Одобряю 1
PashaP    0
Можно вас попросить набросать чертеж как должны располагаться обмотки на каркасе? Не очень понимаю. Какие трансформаторы можно использовать для развязки?
oldmao    1 395
Примерно так:
Длина феррита = длине обмоток. Включаем обмотки так:
  • Одобряю 1
Полно готовых датчиков.
Качественные немецкие
http://www.balluff-ua.com/product/micropuls
Цена примерно баксов 400. https://www.nexinstrument.com/BTL6-A301-M0100-A1-S115-Balluff-Micropulse-transducer-BTL004T_p_15845.html
Можно найти дешевые китайские. рабочая длинна обычно под заказ.
Водостойкие IP67, применял на ГЭС на сервомоторах направляющего аппарата, где брызги воды в принципе обычное дело.
Искать нужно не индуктивные, а Магнитострикционные датчики линейных перемещений.
Китайский на алибаба(+40 негодяев)
https://www.alibaba.com/product-detail/LVDT-linear-position-sensor_1314248378.html?spm=a2700.7724857.main07.98.21e390259iGjgQ
Можно найти и резистивные датчики в водостойком исполнении, точность хуже-цена ниже.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
paul-th    5
А почему именно индуктивный датчик? Есть ещё и емкостные датчики приближения и ультразвуковые.
