BeagleBone Blue & Black Wireless
admin
Обзор компьютеров Beaglebone Black Wireless и Beaglebone Blue. В видео рассмотрены примеры проектов, реализованных на базе этих компьютеров.
Уточнить техническую информацию, стоимость и сроки поставки: BeagleBone-BLACK-WIRELESS и BeagleBone Blue можно на сайте компании FIVEL
Описание Beaglebone Black Wireless: http://beagleboard.org/black-wireless
Описание Beaglebone Blue: http://beagleboard.org/blue
