nslim
Страшный фон усилителя D class
13 сообщений в этой теме
nslim    2
Поставил в машину усилитель из али, на TPA3116 2.1 2 X 50W+100W, задействовал канал для сабвуфера 100w. Питания однополярное +27в. Взял ноутбучный преобразователь crown в авто 100w, переделал выходное напряжение заменив резистор на выходе, стало +26. При подключении с линейного выхода с автомагнитолы пионеер (пробовал и другие) страшный фон, музыки не слышно. Если подать с телефона всё норм. В итоге взял трансформатор 220x12 и сделал гальван развязку линейного выхода так нормально. Питания для преобразователя брал с прикуривателя так и напрямую с аккумулятора, комбинировал землю по разному, не помогает. Подскажите дельным советом.
KRAB    4 484
10 минут назад, nslim сказал:
изучать в Гугле "проблему земель и петель" :)
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
nslim    2
18 минут назад, KRAB сказал:
изучал уже, если этот усилитель подключить без преобразователя, то всё норм. С преобразователем даже не фон. а как генератор нч. Подключал землю уся и преобр. к кузову к 1 точке, тянул до акб. проводами, не помогает.
как в преобразователе эту "петлю" победить?
22 минуты назад, KRAB сказал:
капец, вот придёшь к врачу, он тебе так же скажет, иди-ка вася в гуголь, там усё есть
Изменено пользователем nslim
KRAB    4 484
24 минуты назад, nslim сказал:
вот придёшь к врачу
лечиться ДАРОМ - ДАРОМ лечиться ... воспользуйся "платной медициной" - и не нужно самому ничего читать и учиться :)
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 3
nslim    2
1 минуту назад, KRAB сказал:
свободен
  • Не одобряю 1
KRAB    4 484
алаверды: долго будешь ждать готового на блюде , а "советы" - тебе не помогут!
  • Не одобряю 1
nslim    2
10 часов назад, KRAB сказал:
готового я не жду, тем более от тебя, а зайти и написать иди в гуголь, сможет любой. Будь добр. исчезни с этой ветки, и не *акай тут, от тебя пользы как от *овна, вонь и смрак
  • Не одобряю 1
vas320    513
@nslim Попробуй поставить резистор 100 Ом в разрыв земли линейного входа
А вообще для этих целей есть микросхема BA3121
AlexZas16    16
Попробуй вставить кондёры по питанию на 1000мф х35В
Преобразователь импульсный ?
nslim    2
2 часа назад, AlexZas16 сказал:
Да, импульсный, однополярный.
2 часа назад, vas320 сказал:
спс., вечером попробую, отпишусь.
nslim    2
не помогло) все земли свёл в одну точку, всё равно фонит, но поменьше.
vas320    513
@nslim А силовой минус на усилитель откуда подключён ?
lefan10    0
Если с телефона не фонит, а с магнитолы фонит, значит магнитола даёт фон. Может ещё корпус магнитолы открутить от кузова автомобиля ?
  • Похожие публикации
    • Автор: alexsmith7
      У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита
      Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото)
      Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже
      При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет
      От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком
      В чем может быть проблема?, заранее спасибо
      p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
    • Автор: Дмитрий Урошлев
      Всем доброго времени суток! Приобрёл готовый кит lm1036n. Регулировки НЧ и ВЧ работают исправно, тонкомпенсация работает тоже корректно. Проблема заключается в том,что постоянно присутствует фон из динамиков в среднечастотном диапозоне, причём он не изменяется. Так же неисправно работает регулятор громкости, до примерно часу звука абсолютно нет,внезависимости от уровня входного сигнала,после часу-начинается регулировка звука, при этом при поворотах регулятора,диффузор динамика начинает отчётливо двигаться вперёд-назад(скорость зависит от того на сколько быстро крутишь регулятор). Никак не могу понять в чём причина. Питается от 24вольтового импульсника. Подключён темброблок подключён к цифровому усилителю tda7492,который питается от этого же блока питания. Без темброблока и подключённой tda-проблем с фоном нет.
      P.S. Есть только вот такое фото печатной платы.На входе по схеме предусмотрены диоды для питания от переменки. По часовой стрелке 1(верхний левый)-заменён на перемычку,остальные-выпаены,3-стоит на месте.
    • Автор: den225900
      Доброго времени суток!
      Некоторое время назад удалось завладеть данным нередким экспонатом. Аппарат долгое время стоял в гараже. При это работоспособность свою в большей степени сохранил. Огорчает только достаточно сильный фон даже при отсоединенном звукоснимателе. При этом, если взяться за металлическую часть, например, потенциометра громкости, то фон становится значительно ниже, но не исчезает совсем.
      Из уже проведенных работ: бумажные конденсаторы (как имеющие наименьший срок службы) заменены на пленочные Epcos. Электролиты в цепи питания заменены на электролиты Epcos. Дополнительно пропаяны вызывающие сомнения места.
      Очень хотелось бы услышать Ваши комментарии и замечания.
      С уважением.
      P.S. на данный момент в каких-либо фотография смысла не вижу. В случае необходимости могу предоставить любые.
    • Автор: PashaShulga
      Все привет, есть пару проблем/вопросов которые хотелось бы решить.
      Собрал я простецкий усилитель аля "домашний кинотеатр" но есть одна трабла - фонит... Фон 50-100 Гц.
      По железу:
      трансформатор тороидальный имеет 3 двухполярных выхода ~(38-0-38 для Ланзара, 15-0-15 для TDA7265, 9-0-9) с повышенной симметрией
      БП для TDA7265 - 20400 Мф в плече;
      БП для Ланзара - 10000 Мф в плече;
      УМЗЧ Ланзар (но его пока не рассматриваем);
      УМЗЧ для 5 громкоговорителей - 3 стерео микросхемы TDA7265;
      Китайский предусилитель с контроллером (Toshiba m62446afp);
      Платка защиты ОС на двух pc1237ha (одна для сабового Ланзара, вторая для 5 релюшек тда-шек);
      Софт-старт и контроллер для куллера.
      Разводка ПП для tda7265.lay6 взято из даташита но немного зауженна, чтобы на мой радиатор влезло.
      Скорее всего у меня где-то земляная петля, но найти где именно не получается. Силовые земли соеденены на блоках питания в одну (на фото 2 БП под ними толстым проводом соеденены земли) низковольтная обмотка используется только для питания контроллера куллера. Питание для преампа беру с +-20 вольт на китайской плате стоит 7815/7915. Корпус заземляю только на входных RCA. Пробовал переделывать землю, вынес трансформатор в другой конец корпуса чтобы минимизировать его влияние (раньше он стоял в центре), менять концепцию разводки земли как в теме:
      короче говоря - фонит, уже грешу на трансформатор думаю что мне его как-то не так намотали - смешно
      Характер фона - постоянный силовой 50 герцовый (на слух) исчезает сразу же после отключения трансформатора от сети (естественно проверял перед защитой АС, а не после=)). Сигнал от преампа к УМ идет по экранированному проводу если закоротить вход усилителя на землю фон ослабивает, но не исчезает полность. Помогите решить эту загадку, пожалуйста.
    • Автор: Антон Шевченко
      Всем здравствуйте!
      Долго читал этот форум, зная что меня с новой темой пошлют в поиск. Так вот, я там был. Но если таки это уже обсуждалось, не ругайтесь сильно.
      Суть проблемы: готовый примитивный конечный усилитель на 7377 (МастерКИТ или что-то подобное) ощутимо шумит при подключённом сигнальном кабеле, но абсолютно тих, если кабель вынуть. Обычно грешат на питание, я подключал его к аккумулятору - то же самое. Кроме  того, фон от питания обычно равномерный, и не зависит от наличия сигнального кабеля. У меня противный разнообразный писк, похожий на наводки от HDD и  мышки на компе. Только без компа)
      Кабель от входа (мама 3.5) до платы экранирован, если закоротить вход на плате, ничего не меняется - писк остаётся. Делаю вывод, что провод тут не при чём.
      Пробовал экранировать всю плату (завернул в фольгу) - никакого эффекта.
      Помогите, я в радиотехнике не разбираюсь (потому и взял готовую плату), очень надеюсь на вас)
      Схема прилагается. Там настолько всё минималистично, что даже непонятно, на что грешить.
      Шум.m4a
