Ремонт колонок SVEN STREAM
Добрый день. Ищу того, кто мог бы отремонтировать колонки. Проблема такая - при включении в сеть, колонки издают низкочастотный равномерный гул. Предохранитель менял - гул не проходит. Если нужно, могу колонку разобрать и сфотографировать внутренности. Живу в Некрасовке, Люберецкие поля. Если есть живущие поблизости, кто мог бы осуществить ремонт - пишите, пожалуйста, в личку.
Что бы тебя не развели при ремонте на кругленькую сумму за копеечную работу, ты хоть примерно попытайся понять в чем проблема. С чего все началось? Играли..играли и вдруг.. Или упали на пол? Или пытался всю деревню оглушить? Сколько лет колонкам? Звук при работе хоть какой-то есть кроме фона? Если музыку слышно (в одном канале или в двух?), то вероятно конденсаторы в питании или усохли или оторвалась нога. Поменять конденсаторы (такие большие черные бочонки на плате) - работы на 5 минут. И погляди на другие "бочонки" - нет ли на некоторых вздутой крыши. Если музыка не прослушивается - может и усилители померли, там кажется на 2030 сделано. Как минимум тестер возьми где-то и хотя бы диоды выпрямительные проверь.
А вот так выглядят вздутые конденсаторы
Изменено пользователем 111vadim1111
Колонки стояли для озвучки телевизора. Работали пару месяцев всего. Звук на всю катушку никогда не включал. Они не падали. Просто однажды включил как обычно. А вместо звука просто гул. По поводу тестера - я в этом ноль. Поэтому и ищу, кто мог бы посмотреть и сделать. Колонки норм. Выбрасывать жалко. Пробег у них никакой. Так и лежат в коробке уже пару лет точно.
Вечером разберу. Сделаю фото. Помню, что когда сразу разобрал, когда гудеть начали, то воняло сильно
Включил сейчас ещё раз. Сразу запахло палёной пластмассой. Гудят оба канала. При подключении звука нет. Только ровный гул. IMG_20170726_200432.thumb.jpg.d098f99274c90d25be05f6fc057756bc.jpg
Конденсаторы не вздувшиеся. На что ещё смотреть надо?
Изменено пользователем kiselev-dmitry
16 часов назад, kiselev-dmitry сказал:
1. Если оба канала не работают, то вероятно, что дело в питании (только оно общее для обоих каналов, а сгореть одновременно два по каким-то другим причинам - это вряд ли).
2. Вот  ТУТ про твои колонки речь, тебе оно не поможет, но там есть схема, если найдешь кто возьмется чинить - может ему пригодится.
3. Чисто из спортивного интереса включи аппарат, чуть подожди, выключи и пальцем попробуй детальки на плате. Раз воняет, значит что-то горячее. По твоей корявенькой фотке не видно явно перегретых деталей, хотя если явно и сильно воняет, то часто бывает видно что так сильно греется. Возможно греются те две черные многоножки, которые к задней крышке привинчены. При включении зеленый светодиод на морде колонки загорается?
А перед этим (до включения) несколько раз сними-одень разъем на плате, который идет от трансформатора к диодам и конденсаторам (черно-желтые провода).
Пока будет включен (обязательно что бы был какой-то сигнал на входе и громкость не на нуле) чем-то неэлектропроводным (карандаш, кисточка и пр) пошевели два больших конденсатора и четыре больших диода справа от них. Вдруг во время шевеления звук (гул) как-то изменится.
Можешь внимательно рассмотреть все детали и плату с обратной стороны - вдруг что-то увидишь. Можешь сделать хорошие большие фотки с обоих сторон (как в теме куда я ссылку выше дал).
