Неправильно работает линейный блок питания
Uliy5
Здраствуйте! Я собрал блок питания, схема его приведена ниже. На выходе должно быть напряжение от 0 до 15 В, которое меняется переменным резистором, но вместо этого, на выходе постоянное напряжение 8,6 В. На плате никаких коротких замыканий не выявлено, элементы поставлены новые. На конденсаторе напряжение порядка 23 В. Как найти неисправность?
Добавлю свои 5 копеек... у Вас скорее всего нет контакта с общим проводом нижнего вывода переменного резистора или обрыв на "подковке", потому и не регулируется ... и напряжение на выходе соответствует (примерно) напряжению стабилизации стабилитрона... как-то так...
3 часа назад, KRAB сказал:
ЧТО НА СТАБИЛИТРОНЕ?
12,5 В
что на среднем выводе переменника?
при повороте ручки переменного резистора меняется от 0 до 12,5 В
4 часа назад, Uliy5 сказал:
Это на ненагруженном выходе ? На выходе  резистор  2-10к  есть ? Если нет поставьте . Если не поможет, напишите на схеме напряжения на транзисторах относительно земли .
35 минут назад, colorad сказал:
Для КТ315: На эммитере - 8 В, на коллекторе  22 В, на базе 12.5 В
Для КТ817: На эммитере и базе - 8 В, на коллекторе 22 В
Изменено пользователем Uliy5
Были указаны неверные значения напряжений
8 минут назад, colorad сказал:
У КТ315 БЭ обрыв
и "рвать" его может под током - это классика со времен их такого массового отказа в СМРК 3УСЦТ ... только замена ...
12 минуты назад, colorad сказал:
 КТ315 неисправен , проверьте его распайку , или меняйте
Т.е. на коллекторе КТ315 должно быть 12.5 В, а на базе - 22 В?
На коллекторе КТ315 должно быть 22,  на базе 12.5 , на эмиттере 11.8 .
На выход поставьте резистор 2-10к.
7 минут назад, colorad сказал:
Так у меня изначально и было так написано.
Нагрузку ставил, ничего не изменилось. Также выпаял и прозвонил транзистор, он в порядке.
1 минуту назад, Uliy5 сказал:
10 минут назад, colorad сказал:
30 минут назад, Uliy5 сказал:
Давайте забудет как было , что б не путаться,  у вас по другому  было ,
напишите как есть .......
33 минуты назад, Uliy5 сказал:
Вот что есть.
6 минут назад, colorad сказал:
Резистор на выходе стоит ?
К сожалению нагрузки на 2-10 кОм не нашлось, но я попробовал поставить 1.5 и 33 кОм, напряжение на выходе чуть просело на 0.4 В, а все напряжения на транзисторах остались такими же(кроме тех, где было 8 В, там тоже просело).
