Нужна схема управления двумя реле
Долго вчитывался... Пока на память не пришел анекдот:
Цитата
- Петька, прибор!
- Восемнадцать.
- Что "восемнадцать"?
- А что "прибор"?
Понятно. Сейчас заглянут кто-нибудь из любителей поразгадывать шарады и, возможно, смогут помочь.
И еще а куда в вашей схеме полезный сигнал к рэле цеплять
можно так...(номинал R5*** достаточен для удержания но недостаточен для подъёма якоря реле)
Изменено пользователем Ilias54rus
Забыл прикрепить схему
Показан принцип квази- кнопки. Контактов у реле может быть больше,так в РГК-15 две группы контактов Вторую группу контактов используйте как вам  нужно
Изменено пользователем proba
Схема нужна такая Через рэле бежит полезный сигнал по умолчанию рэле №1 при нажатии второй кнопки Сигнал идет через рэле №2 жмешь первую кнопку опять Рэле №1 как передатчик сигнала
6 контактов так 2 левый правый канал вход 2 левый правый выход 2 управление разве я не прав
и без подпитки реле?
Ставь шаговый искатель. = Нажал на якорь магнита = одно соединение, еще нажал другое.... и тд и тп по кругу (как спаяешь) или переключатель по кругу....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А какая разница, на вход или на выход? Или нужны именно "чернила для ШЕСТОГО класса?"
2 минуты назад, Ilias54rus сказал:
Разница в том что входы много разных сигналов на один выход а тут один сигнал несколько раз через рэле
Походу это гуглпереводчик искусственный интеллект развивает...
Тут  кнопки, хотя линейка П2К рулит.
А какая для реле разница - слева направо сигнал проходит или справа налево?
7 минут назад, Pilulkin сказал:
гуглпереводчик
Боюсь, что всё намного печальнее: каша на языке - каша в голове...
Как по мне, так коммутатор входов на бистабильном реле - самое то. И управление - проще некуда и   никаких наводок от катушки.
Изменено пользователем fant
54 минуты назад, Ilias54rus сказал:
Ищу схему управления Рэле при помощи кнопок без фиксации 2 Рэле на 2 аудио выхода
:D
