Ч3-36 и Ч3-44 Посоветуйте какой взять?
Честно говоря-я не знаю с какой стороны к этим пересчетным декадам и регистрам сдвига подступиться.Да и имеет ли смысл вообще заморачиваться. Может выгоднее на МолеКулы разобрать и найти рабочий.
))Вот так безапелляционно сразу вынесен вердикт.Но разочарую-ты не прав.Все на месте и я сам его вскрыл.Прибор мастера,более десяти лет простоял не включался.
Попроси у тех кто дарил, на него книжку называется "Частотомер электронно счетный Ч3-36. Техническое описание и инструкция по зксплуатации". Там все хорошо и доступно расписано, как все устроено и работает. Если долго не пользовались, попереключайте для начала, все переключатели по несколько раз чтобы снять окисел с контактов. Включите, Дайте прогреться термостату хотя бы 30 минут. Вместо 1;10:100;1000;10000 показывает 1:11:101 - тут вообще все нормально */- единица счета последнего разряда.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Не все так однозначно.На самоконтроле толжен показывать нули.а не +/- единицу.А после 100-иам уже вообще бред.
Кстати-проверял до меньше 200 кГц считает правильно.Например 197. сотню добавил (сигнал подавал с Г3-118) -уже-397 .Еще сотню-597.
На самоконтроле должно быть всё четко, ведь и тактирование и сами счетные импульсы идут от одного опорного генератора, я полагаю.
Только что, Dr. West сказал:
Именно.
2.jpg.e4bed91c737e1f3264b69cf0388e8e6b.jpg это для Ч3-34 но и для всех частотомеров порядок один.
Вместо 1;10:100;1000;10000 показывает 1:11:101 - тут вообще все нормально */- единица счета последнего разряда. Могло быть 1, 09, 99 и все это было бы правильно. Если считает неправильно нужно смотреть счетные декады. Без приборов даже не знаю как можно это делать. Я вам за инструкцию писал, но похоже вы больше писатель.
"Кстати-проверял до меньше 200 кГц считает правильно.Например 197. сотню добавил (сигнал подавал с Г3-118) -уже-397 .Еще сотню-597." - то вообще для меня загадка. как можно добавить сотню если Г3-118 всего до 200 кГц. Я понял бы если взяли другой генератор.
Изменено пользователем N&N
Но на других пределах ошибка намного больше одного разряда. Я бы блок питания проверил в первую очередь.
N@N-спасибо за участие  в теме.Но это Вы писатель.Что Вы уцепились за 1.10.100.а дальше? 1901.19901-это сколько +/- единиц?
С разрядом я ошибся-не кГц. а Гц-но разве это главное-суть то осталась,?а Вы цепляетесь за буквы
И потом я выше писал,читали?
"Честно говоря-я не знаю с какой стороны к этим пересчетным декадам и регистрам сдвига подступиться.Да и имеет ли смысл вообще заморачиваться. Может выгоднее на МолеКулы разобрать и найти рабочий."
Пока писал пришел ответ Dr.West-как раз о том же.
Сегодня возьму другой генератор-понаблюдаю.И бП проверю.
Генератор не поможет. В режиме самоконтроля уже видно, что считает неправильно. Каким цветом написать что без инструкции и приборов там делать нечего. Установить: Режим КОНТРОЛЬ, Переключатели Время индикации s - в полож.ПУСК и запускать кнопкой СБРОС,  ВРЕМЯ СЧЕТА ms - в полож. 1,  МЕТКИ ВРЕМЕНИ s - в полож. 10-3.  Тумблер СУММИР. - в полж. ВКЛ. Смотрите показания. Затем переключаете время счета в полж. 10 Смотрите как сдвигается единица с децимальной точкой и так в каждом положении 102, 103, 104, ( 104 - кстати это 10 секунд счета). Если все считает нормально, следующим действием переключайте МЕТКИ ВРЕМЕНИ s - в полож. 10-4, и так во всех положениях. Неисправную счетную декаду сразу будет видно. Успехов.
Ну что сказать-наблюдение за скачущими цифИрами не прошло зря."Сотни"-третья справа ИНка-считает только нечетные.т.е.1-3-5-7-9.Поэтому и с генератором было 199 Гц-потом сразу 300 и т.д.
"методика" N&N-дала почти старый мой результат к которому я пришел иначе 1-1.0-1.00-1.901-Проблема в третьей декаде-или как это правильно назвать
Осциллограф есть? Где-то в середине следующей недели могу посмотреть, что творится в 3-й декаде, есть Ч3-36 на работе, вполне живой.
Вот плата декад и дешифраторов:
Так что пишите, какие точки надо проверить и на каких частотах.
Изменено пользователем MatrixOid
Изучаем правила касательно ссылок в подписи
Это к чему было сказано? У меня на работе для лабораторных используются Ч3-36 и Ч3-33. Хоть им и МНОГО лет, но трудятся исправно. Дома Ч3-63, отличный прибор. Ну хочет человек разобраться, пусть тренируется на "кошках". Реально хороший импорт большинству радиолюбителей недоступен, даже б/у. Поделки "дядюшки Ляо" на атмеге настоящими приборами назвать нельзя, хотя многим их вполне достаточно. И стоит различать значения слов. Совок обычно употребляется в негативном свете.
7 часов назад, MatrixOid сказал:
банальный счетчик импульсов и сколько пафоса.
совковое - устаревшее отсталое
Изменено пользователем slav0n
Реклама в подписи запрещена !
Хочется отметить, что в любом частотомере самые главные узлы - это входной формирователь импульсов и термостатированый опорный кварцевый генератор. По стабильности кварцевого генератора Ч3-36 на один-два порядка превосходит китайские поделки. Входной формирователь тоже отлично отрабатывает сложные сигналы. Да, он древнющий, тяжелый, занимает много места, индикаторы не очень яркие. Себе бы я такой на постоянку не взял бы, взял именно отличный Ч3-63. Но топикпастер просит помочь в ремонте именно этого "чуда техники". И по функциональным возможностям Ч3-36 тоже на порядок выше игрушек с Алиэкспреса, это полноценный частотомер, а не просто счетчик импульсов. Когда мне надо оценить частоту, мне хватает частотомера в мультиметре, но когда надо измерить - тут уже запускаю Ч3-63. Поэтому не вижу смысла язвить, ерничать и писать непонятные слова вроде "рокабили".
Посмотрю я, что скажешь лет так через 50, когда прошивка твоих микроконтроллерных игрушек скиснет, а этот "гроб" будет считать, как ни в чём ни бывало. В худшем случае - несколько электролитов заменить, ну может микротрещины и непропайки появятся. По крайней мере - он ремонтопригоден на 146%, а микроконтроллерный без прошивки - кирпич.
Угу. Привык, понимаешь, делать надёжные вещи (промышленную автоматику) на дискретной логике. Или аналоговую. Некоторые уже больше 25 лет работают, причём не в тепличных условиях, а на предприятиях. И ещё как минимум столько же проработают.
В 28.08.2017 в 12:23, slav0n сказал:
формирователь и опора это 1% массы этого гроба
остальные 99 это хлам из прошлого века
Я не знаю, сколько можно объяснять прописные истины. Да, он древний, да, динозавр. Но он по своим техническим характеристикам на один-два порядка превосходит микроконтроллерные поделки от "дяди Ляо". И на важно, что опорник и формирователь занимают всего 1% от массы, а важно то, что эти два блока играют самую важную роль в приборе. И для инженера это решающий фактор, а никак не древность и прочее. Если вы не в курсе, то есть мультиметры, разработанные и выпускаемые в 80-е годы прошлого века, но они по сей день актуальны по своим параметрам и стоят кучу денег. Если автор топика заинтересован в ремонте и сделает прибор, то он получит, во-первых, опыт, во-вторых, прибор, отлично выполняющий свои задачи. Если нечего сказать по существу, то к чему этот флуд?
58 минут назад, MatrixOid сказал:
вот именно.
остальные 99 в ведро.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
