Помогите разобраться со схемой
Всем привет, нашёл такую схемку http://www.diagram.com.ua/list/metalloiskateli/metalloiskateli058.shtml , собрал по ней прибор(металлоискатель) но не работает, транзисторы поставил кт315, всё остальное по схеме, при включении горит светодиод, при повороте подстроечника R7 он гаснет, а на R5 и R6 не реагирует, подскажите в чем косяк? уже все детали проверил они на 100% рабочие, катушки намотаны на стержне 400МН диаметр 8мм, провод ПЭВ2-0,23, может в этом проблема? нечем проверить частоту, при отключении обмотки 1 ничего не меняется, при подключении только первой обмотки должно быть напряжение на второй? у меня его нет, что тут может быть?
Металлоискатель на транзисторах со светодиодной индикацией. Схема, описание.pdf
Да кстати забыл упомянуть в описании на схему сказали что можно поставить стабилитрон кс139, его я и поставил
Эта штука мне нужна для поиска скрытой проводки без напряжения
Конечно читаю, прочитай описание схемы, там написано "Схему предлагаемого металлодетектора можно значительно упростить, если вместо параллельного стабилизатора напряжения, выполненного на элементах Т1, Т2 и R1-R3, установить стабилитрон КС139 или любой интегральный стабилизатор на напряжение 4 В."
А про что? Ткните носом, я что-то в упор не замечаю :(
вот печатка, накидал на скорую руку
Металлоискатель на транзисторах со светодиодной индикацией.lay6
С таким вниманием может не стоит пока браться за сложные вещи?
Только что, Света сказал:
Т1 не может быть КТ315
А где вы указали про это в первом посту?
Если уж приводите схему, указывайте всё, иначе всегда будут вот такие непонятки.
А какой именно стабилитрон? Вы сказали, что у вас нет кс139
Вся эта байда на транзисторах и стабилах предназначена только для стабильного поддержания 4В в заданной точке. При таком раскладе что попало туда не сунешь
Только что, Evgeny555 сказал:
транзисторы поставил кт315...
можно поставить стабилитрон кс139, его я и поставил...
Извиняюсь, не заметил, не связал...
Да именно так и получилось, но почему схема не работает не пойму, гляньте пожалуйста печатку, может в ней косяк.
На указанном участке есть +4В? Если есть, то возможно вы перепутали начала и концы обмоток (вывод с точкой на схеме - это начало)
Дело в их комбинации. Надо смотреть осциллографом. На L1 и на L2 должна присутствовать переменная составляющая. Если вам действительно надо всего-лишь отыскать проводку, то я могу вам накидать более простую схему (без генератора).
Спасибо, у меня есть похожая схема но на светодиоде, просто со светодиодом она очень чувствительна, начинает работать на 10см от стены, попробую так собрать.
Вот, как обещал. Только проводка должна быть под напряжением. Чувствительность регулирует R5.
Эту проблему можно решить, если между антенной и устройством воткнуть переменник. При этом движок идет на затвор, а края на исток и антенну (между антенной и контактом переменника или контактом и истоком можно воткнуть резистор, если чувствительность сильно снизиться)
R7 должен быть как минимум раз в 10 больше сопротивлением. И D1 - должен быть германиевым. И в базу Т4 нужен последовательно резистор хотя бы 4,7 кОм, иначе есть риск никогда не возбудиться (что, похоже, у автора и получилось).
Спасибо, попробуем
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
Я так понял микросхема ne555? а диоды именно такие?
