Схема разряда/заряда конденсатора транзисторами
Гость Иван
Помогите уважаемые специалисты - есть коденсатор 0.1мкф * 10в и пара транзисторов a733 c945, остальное на рисунке смотрим, где вместо двупозиционного тумблера надо поставить транзисторы, котор управляются через базы общим сигналом 5в+. Когда Нет сигнала на базе= 0в открыт один транзистор и заряжает конденсатор, а когда сигнал подан +5в первый транзистор закрыт а второй открывается и разряжает заряженный C на нагрузку R. Пожалуйста посоветуйте как грамотно нарисовать схему. Низкий поклон всем отозвавшимся господам.
Опишите-ка ВСЮ задачу целиком. А то в этом "окошечке" ясного света как-то не видать.
Гость Гость Иван
Как скажите, я может что-то не понимаю, но все как на рисунке нарисовал упростил (за исключением транзисторов и их обвязки, которые и надо правильно изобразить и подшаманить), на рис. батарейка 5B-это ИП с которого будет заряжаться конденсатор, после чего конденсатор (емкость и напряжение маленькие очень) нужно разрядить на  нагрузку резистор = 10ом.
РАЗРЯД/ЗАРЯД делать вручную переключателем неудобно, поэтому ПРОШУ простейшую СХЕМУ НА ТРАНЗИСТОРАХ, чтобы с микроконтроллера когда подан низкий уровень на схему тразистор/ы щелкали и конденсатор заряжался,
а подан высокий уровень +5в тогда заряд отключался и происходил разряд конденсатора на R
размыкать нужно отрицательный провод, все примерно как на рисунке
Ну, проще всего от МК через транзисторный ключ релюшку запитать, тогда и просто, и полный заряд/разряд будет. А чисто электронный вариант посложнее  получается, по моим прикидкам 4 транзистора, стабилитроны, резисторы... Как минимум надо точно знать отрицательное напряжение. Может, кто-то проще придумает.
Разряд конденсатора будет неполным. Переход транзистора - это не контакты реле.
