Гость Иван Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Помогите уважаемые специалисты - есть коденсатор 0.1мкф * 10в и пара транзисторов a733 c945, остальное на рисунке смотрим, где вместо двупозиционного тумблера надо поставить транзисторы, котор управляются через базы общим сигналом 5в+. Когда Нет сигнала на базе= 0в открыт один транзистор и заряжает конденсатор, а когда сигнал подан +5в первый транзистор закрыт а второй открывается и разряжает заряженный C на нагрузку R. Пожалуйста посоветуйте как грамотно нарисовать схему. Низкий поклон всем отозвавшимся господам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Опишите-ка ВСЮ задачу целиком. А то в этом "окошечке" ясного света как-то не видать. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Иван Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Как скажите, я может что-то не понимаю, но все как на рисунке нарисовал упростил (за исключением транзисторов и их обвязки, которые и надо правильно изобразить и подшаманить), на рис. батарейка 5B-это ИП с которого будет заряжаться конденсатор, после чего конденсатор (емкость и напряжение маленькие очень) нужно разрядить на нагрузку резистор = 10ом. РАЗРЯД/ЗАРЯД делать вручную переключателем неудобно, поэтому ПРОШУ простейшую СХЕМУ НА ТРАНЗИСТОРАХ, чтобы с микроконтроллера когда подан низкий уровень на схему тразистор/ы щелкали и конденсатор заряжался, а подан высокий уровень +5в тогда заряд отключался и происходил разряд конденсатора на R размыкать нужно отрицательный провод, все примерно как на рисунке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Не надо упрощать. Повторяю: распишите ПОДРОБНО ВСЮ задачу. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Ну, проще всего от МК через транзисторный ключ релюшку запитать, тогда и просто, и полный заряд/разряд будет. А чисто электронный вариант посложнее получается, по моим прикидкам 4 транзистора, стабилитроны, резисторы... Как минимум надо точно знать отрицательное напряжение. Может, кто-то проще придумает. 1 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Зеленый - напряжение резистора R1 , синий - конденсатора С1 , V2 - меандр 50кГц . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Разряд конденсатора будет неполным. Переход транзистора - это не контакты реле. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Это так . И заряд тоже , см. - синий график . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
