lm358 термопара
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может ли опрерационный усилитель lm358 работать без питания, т.е. питаться от термопары ? А то у меня с питанием совсем нестабильно работает, а без питалова на выходе микровольты и тоже плавают:huh:
Минимальное напряжение питания LM358 составляет 3 вольта. Если вы соберете термобатарею из нескольких сотен последовательно соединенных термопар (зависит от материала термопары и разницы температуры горячего и холодного спая) то можно. А ловить микровольты на выходе LM358 занятие абсолютно бесполезное. Для этого нужен прецизионный ОУ.
Скорее свего топикстартер имел ввиду не питание ОУ, а смещение входов через резисторный делитель от питания. Просто неправильно выразился.
@Nik Z Покажите схему подключения термопары "без питалова".
4 минуты назад, Nik Z сказал:
Спасибо, на схемах упрощают и не указывают питание, вводят в заблуждение:)
ОУ без питания не бывает. Так что это не ввод в заблуждение, а допустимое упрощение.
