Переменное или Постоянное
Добрый вечер. Вопрос такой, аж спать не могу, пробовал сам найти ответ, но чего то где то упускаю.
Для чего электромобили используют переменный ток для своей работы? (тесла)  ...ведь постоянный ток проще регулировать, + ко всему аккумуляторы стоящие на авто просто по умолчанию дают его.  К тому же двигатели бесколлекторного типа развивают достаточную мощность....
Берем двигатель переменного тока: тут ряд проблем - которые решаются достаточно проблемным путём (в сравнении). Нужно преобразовать постоянное в переменное, так ещё и частотный регулятор нужен...
В чём смысл?
1 час назад, vas320 сказал:
 Обычно двигатели постоянного тока щёточные
Немного по другому,-электродвигатели постоянного тока имеют щёточно-коллекторный узел,который в свою очередь является ничем иным как преобразователем постоянного тока в переменный!
Ну из этого вытекают всё остальное,что используется в современных автомобилях,тот же частотник применяется вместо щёточно коллекторного узла,т.к. не требует обслуживания.
2 часа назад, Николай 63 сказал:
Внутри двигателя бесколлекторного типа находится частотник,иначе ничего крутиться и мотыляться внутри не будет! в якоре двигателя постоянного тока всегда присутствует только переменное напряжение!!!
4 часа назад, Николай 63 сказал:
В чём смысл?
смысл как раз в регулировании.
Как например регулируетмя "постоягный ток"?  "только" изменением падения напряжения...
А в переменном токе возможностей для регулировок хоть отбавляй: и  тебе частота, и амплитуда....  А тут еще и бонус в виде "постоянно хорошего" КаПеДэ электромотора нарисовался....
5 часов назад, vas320 сказал:
Обычно двигатели постоянного тока щёточные - а это для автомобиля недолговечно , даёт помехи и тд и тп
Железнодорожный транспорт нервно ржёт с долговечности Ваших автомобилей...
11 час назад, Hambaker сказал:
А что железнодорожный транспорт. Там стоят такие же частотники для управления двигателями.
Очень мало. Новые составы только.Грузовиков новых вообще что-то не видно.Всё ВЛ-ами таскают.
Прикиньте ихний пробег.
Я не против частотников.Там кто-то за надёжность говорил.Всё от конструкции зависит.
А ресурс он у любой вращающейся железяки ограничен износом.Подшипникам,допустим,пофигу-постоянный там ток или переменный.
Изменено пользователем Hambaker
18 часов назад, Николай 63 сказал:
Сложности управления асинхронным двигателем компенсируется его долгой службой без обслуживания. Простота управления двигателем постоянного тока требует частого внимания к щёточно-коллекторному узлу, который очень не любит пыль и грязь. Когда то было дорого и не выгодно создавать систему для управления двигателем переменного тока, поэтому до сих пор старая техника ещё ходит на ДПТ, а вот новая техника уже ходит на двигателях переменного тока. Со временем работы в асинхронном двигателе поменять подшипники будет намного дешевле чем отремонтировать щёточно-коллекторный узел в ДПТ.
Изменено пользователем Саша007
Вот как паз пассажирских и не видно. Только один наш видел. В основном чехи таскают. Вот там уж точно набег. Грузовых с десяток наберется, может сейчас уже и больше. У ВЛ уже  мощности нехватает современные составы таскать.
В 28.07.2017 в 19:48, musa56 сказал:
тяговые электродвигатели тепловозов и электровозов коллекторные
