Ремонт блока управления УМЗЧ
Добрый вечер, в ламповом усилителе перестали переключаться каналы (сам усилитель работает). При включении был скачок напряжения, выбило главный предохранитель. Какие элементы в схеме управления могли пострадать?
Только что, Fusl сказал:
А зачем они должны переключатся ?
Может перестал переключатся по разным входам(селектор входов не работает) ?
Вот схема самого усилителя. Один переключатель отключает темброблок, второй изменяет путь прохождения входного сигнала.
Исходя из того, что не работают переключатели и не горят соответствующие диоды, думаю, что проблема в схеме на первом рисунке темы.
Вскрыл, визуально не нашел последствий скачка напряжений. Нашёл пробитый диод в стеклянном корпусе с маркировкой 015 - стабилитрон на 15 вольт (они есть в другом блоке схемы для питания ОУ)?
Какова роль диодов D12 и D13, симистора Q2 и аналогово ключа Q1?
Сам усилитель рассчитан на сеть 120 В, подключался через ЛАТР, который имеет на входе варистор на 430 В.
Изменено пользователем Fusl
@Fusl Видишь там реле К1В К2В К4С - я так понимаю нет управления ими
Соот-но проверь  сопротивления обмоток , резистор R85(330 Ом) , транзистор Q6
Но с самого начала проверь наличие +24 Вольт(там на верхнем реле и на катоде диода)
А D12 и D13 - типо ограничители сигнала
А система с симистором и транзистором - это типо "муте" во время переключения реле чтоб щелчков не было слышно
@vas320 Транзисторы живые, обмотки реле тоже, +24 сейчас не посмотреть т.к. собирать долго.
Пока что только найден пробитый диод/стабилитрон. Скорее всего тот, который обозначен красной стрелкой. Сама схема от такой же модели, но большей мощности, поэтому нумерация компонентов не совпадает.
Нашел неисправность, "обрыв" элемента F1. Как я понимаю, это резистор на 0.47 Ом в роли предохранительного? Временно поставил на 0.33 Ом, всё заработало.
2 часа назад, Fusl сказал:
все верно, поставил 0,33 - не проблема - оставляй! Там номинал "обрывника" не критичен.
