Пропали лучи на осциллографе с1-96
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой: осцил с1-96. Аппарат работал прекрасно, я смотрел SSB сигналы, потом как то незаметно стал пропадать луч как бы подмаргивать, сначала подумал сбилась синхронизация, покрутил сначала ручку синхронизации, не помогло, потом и ручку вольт/дел и ручку врем/дел., но сигнал стал все чаще пропадать, "моргать" в итоге пропал совсем, всё это произошло за какие то 2-5 минут, я решил что осцил может перегрелся и выключил, на след день включил и обнаружил что лучи не появляются.  Есть особенность, при переключении ручек вольт /дел лучи появляются на время переключения и снова пропадают. Если ничего не трогать то "промаргивают" через каждые 10-15 сек. Ещё если нажать кнопку усил.Х и повращать ручкой растяжка то появляются и двигаются с помощью ручки на экране 2 точки, также точки можно переместить и вверх и вниз. Яркость нормально регулируется. Аппарат сломался очень не вовремя, нужно попытаться перестроить р/ст. на другую частоту, а смотреть сигнал нечем. Помогите пожалуйста! В чём может быть проблема, где смотреть, осциллы никогда не ремонтировал, но думаю смог бы если б подсказали. Спасибо!
7 часов назад, Колясик сказал:
подсказываю - читаешь для начала книгу по устройству осциллографа, потом - внимательно про горизонтальную развертку и "систему подсвета", потом - находишь их у себя на схеме и вперед ... проверил - заменил - заработало.
4 часа назад, KRAB сказал:
подсказываю - читаешь для начала книгу ...проверил - заменил - заработало.
Спасибо! Почитал, нашёл плату развертки, замерил питающие напряжения на плату по книге, все есть. Проверил транзисторы на плате не выпаивая, звонятся вроде все нормально, диоды тоже, но при подаче напряжения на транзисторах не совпадают напряжения указанные в книге. Есть еще некоторые отличия в названии в сборках транзисторов. Пока неисправностине нашёл.
Попробовал подать напряжение с калибратора на вход, изображение меандра есть, только изображение полностью пропадает если ручку уровня синхронизации повернуть и сбить синхронизацию.
Дело в том что осцил нормально работал до этого, потом во время работы в течении 2-5 минут лучи куда то пропали. Контакты могут окислиться если долго не использовался.
"холодная пайка", трещина в печатке,  электролит высох... все когда то случается в первый раз
простучать попробуйте везде
