leberg lw-20 датчик уровня воды
Мойка воздуха leberg lw-20. Постоянно стала показывать что в баке нет воды и соответственно не работает. Если вытащить пластинку металлическую( фото 1 ) сжать ее между пальцев и поднести к самому датчику ( фото 2 ) то мойка считает что вода есть и работает. Такой же трюк я попробовал просто со скрепкой, все работает. Но при погружении в воду датчик считает что воды нет. Есть ли способ как то эмулировать сжатие в руках пластинки, чтобы датчик считал что вода всегда есть?
Мне помогало, после того как налил воду, и поставил на место пластины, провернуть в воде один полный оборот самому чтобы пластины смочились водой.
P.S.  сча другая проблема где найти схему этой мойки :) издохла млин.
  • 3 месяца спустя...
добрый вечер! вот он датчик воды. читая отзывы о этом аппарате понял что это распространенная болезнь у этой модели. у меня начал показывать отсутствие воды он через пол года работы - в итоге я соединял две точки (на картинке обвел красным) отделным проводом но этого хватало до следующего включения, либо сам через сутки опять сбоил(  в итоге через месяц и этот способ перестал работать. перепробовал замыкать разные точки - непомогает. помогите пожалуйста ! в самый нужный момент сломался (ребенок появился):(
Изменено пользователем votos
нашел выход ! уже неделю работает без проблем! просто замыкаем два белых проводка и отсекаем черный провод от датчика воды. теперь все работает  без этой функции, следить за уровнем воды нужно самому.
5a21aaa9620ff_WhatsAppImage2017-12-01at21_57_08.thumb.jpeg.a4df02c37bb22f6e8f03f9aa1b0b0486.jpeg
