БП "Приз" - не регулируется напряжение
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в проблеме.
Есть блок питания "Приз" (из старого доброго СССР). Использую его как БП для выжигателя. Но вот беда - не регулируется выходное напряжение как раз на клеммах для выжигателя (к ним ведут толстые белые провода от трансформатора). Выдает стабильно на них 1,5 В.
Фото прилагаю.
для выжигателя провода идут напрямую от трансформатора и напряжение на них не регулируется, как уже сказал @JVOROBEY обычно регулируется ток - переменным резистором, который стоит в первичной обмотке
Перепроверил величину тока под нагрузкой (собственно, при включенной насадке выжигателя). В крайнем левом положении переменного резистора - 3,0-3,1 А (при этом проволочка вишнево-красная), в крайнем правом - 3,5 А (проволочка оранжево-желтая). При выжигании различие не очень ощущается... хотя попробую еще.
В любом случае, спасибо всем за помощь.
