Резисторы для MM фонокорректора
Гость Евгений
Гость Евгений
Всем привет! Возникла необходимость собрать фонокорректор для MM голов. В радиотехнике полный 0, но схемы показались не слишком сложными, чтобы их собрать. Наткнулся на следующую схему MM фонокорректор все вроде бы и ничего, лампы нашел, конденсаторы тоже частично нашел где купить, но вот с резисторами оказалась проблема - нигде не могу их найти. Автор предлагает советские С2-10,С2-29,МТ, но в нынешних реалиях их найти оказалось не так-то и просто. Может кто-нибудь подскажет их современные аналоги, которые можно достаточно легко приобрести (не исключаю вариант зарубежных)? Ну или укажет контакт, где их можно приобрести с доставкой по почте.
И еще такое вопрос: если не получится найти резисторы всех номиналов, ухудшится ли качество звука при замене одного резистора на последовательность резисторов меньшего номинала? (в теории, конечно, ничего не должно произойти негативного, но как дела обстоят на практике?) Всем спасибо за любую помощь.
"Наткнитесь" лучше на более реальную схему: http://sound.whsites.net/project06.htm
или http://sound.whsites.net/project91.htm
2 часа назад, Гость Евгений сказал:
Предупреждение. Фонокорректор является ОЧЕНЬ  чувствительным к всевозможным наводкам и неправильному монтажу. Поэтому для начала лучше собрать ламповый усилитель. Читайте наш раздел о ламповой технике.
Все законы-имитация реальности
А на фото обычный Китай. Не всматривались?
Гость Евгений
9 минут назад, Hambaker сказал:
Я не компетентен в радиотехнике, поэтому "на глаз" не могу определить где китай, а где нет. Ну и то, что на фото китайские детали не означает того, что нужно игнорировать советы автора по поводу деталей.
2 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо за ссылки, на досуге изучу указанные топики.
27 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Возможно оно и так, но вот проигрыватель уже стоит, а послушать не могу.
Еще один вариант: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/319-архивные-схемы/ (вторая схема, с печаткой, апробирована).
Если познания "ноль", то собирать схему, в которой больше пары микросхем не советовал бы, а  лучший вариант - поискать готовый.
Оно будет быстрее,нервы сохраните и для кошелька полезнее. Много корректоров было "выдрано" из Одиссеев, Радиотехник и Вег. Можно поспрашивать тут на форуме. На первое время "за глаза" , а потом определитесь, что дальше делать.
Найти трансформатор и собрать стабилизатор будет уже по силам начинающему паяльщику.
А ещё... мне понравилась фраза в той статье:
Цитата
Звук раскрывается после трехдневного прогрева.
21 час назад, Гость Евгений сказал:
Странно, насколько я помню, вертушки уже содержат свой предусилитель-корректор. И, подключаются к усилителю.
  • 3 месяца спустя...
Вертушки бывают разные. Одни содержат, другие - нет. И мы не знаем, что за вертак у ТС.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
