N0b0dy_Kn0ws
Блок питания лампового усилителя. HELP
49 сообщений в этой теме
Доброго времени уважаемые форумчане.
Прошу сразу не бить, а прошу помощи.
Собираю усилитель DIY по данной схеме, но по "счастливой" случайности я повредил обмотку силового трансформатора, в котором была средняя точка обмоток 270В. У производителя на замену оказался только трансформатор с одной более мощной обмоткой 270В без средней точки. Я не особо силен в данном вопросе и лишь после покупки понял, что придется переделывать все питание под новый трансформатор. Диодный мост я собрал из тех же BYW96E, но как быть дальше с емкостями и т.д. При подключении питания через диодный мост необходим RC-фильтр и т.д. В силу отсутствия у меня достаточных теоретических знаний я обращаюсь к Вам - помогите доработать блок питания под новый силовой трансформатор без средней точки... Готов подкинуть деньжат "на пиво" за помощь((
Hambaker    3 695
Не надо там ничего менять. Ставьте мост и всё.Схема со средней точкой применялась раньше в кенотронных выпрямителях. И применяется сейчас в мощных низковольтных выпрямителях,где падение напряжения на диодах (0,7-1 Вольт) вносит существенные потери.При трёх сотнях вольт в Вашем случае не важно,будет там 326 или 328.
  • Одобряю 1
Подробнее>>
Осмелюсь добавить полезный совет: Поставьте на анодный выпрямитель разрядный резистор или резистор со светодиодом. как нарисовано на схеме. Чтобы не разряжать электролиты отвёрткой.59865a469ce96_S.JPG.04806f25a4b7eca8a49172688834a28d.JPG
  • Одобряю 1
I_Avals    2 016
А что за нужда разряжать электролиты в готовом усилителе, тем более отвёрткой? При снятии питания, за счёт инерции накала, ток нагрузки не исчезает сразу, разряжая анодные конденсаторы в достаточной степени. К стати, по технике безопасности, рекомендуют разряжать конденсаторы не отвёрткой, а мощным резистором в сотню - другую Ом, к которому припаяны длинные изолированные щупы, наподобии тестерных. А разряд отвёрткой, за счёт наличия довольно мощной искры, оставляет кратеры в месте контакта. И на отвёртке и на конденсатора.
TLY    312
7 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
1мом запаритесь ждать.У меня 0.5м сажают кондеры минут 15,и то не до нуля(остаточное ~ 25-30в)
33 минуты назад, I_Avals сказал:
Перепутал с со слепу комы и омы:(. 0.5вт млт (похоже был 470ом)-так шаркнул....только чашки с выводами от него и остались.
А вот насчёт разряда отвёрткой ,не могу не согласиться-дурной вкусB).
Губить инструмент и кондеры- которые для работы с сверхтоками ну ни как не предназначены
Изменено пользователем TLY
I_Avals    2 016
Перепутал с со слепу комы и омы. 0.5вт млт (похоже был 470ом)-так шаркнул....только чашки с выводами от него и остались - тут или питание было включено или конденсатор 1000 мкФ. Для более менее типичного анодного конденсатора в 330 мкФ достаточно взять резистор не более 560 Ом. при этом, разряд займёт менее секунды, а мощность, выделенная на резисторе за эту секунду, будет не более 15-ти Ватт. 2-х Ваттник выдержит без проблем. Но, это актуально только при наладке усилителя, когда не хочется ждать, чтобы внести изменения. Или не хочется попасть под высокое. В условиях нормальной эксплуатации нет никакой необходимости специально разряжать конденсаторы. Нет никакого вреда электролиту, если на нём будет остаточное напряжения. Да и оно исчезнет само собой, за счёт токов утечки. А будет это через час или завтра утром - нам что за дело?
тимвал    736
Лучше всего разряжать лампочкой на 220в. Во первых наглядно. Во вторых нет начального броска тока(искры). И в третьих более быстрый и глубокий разряд, поскольку сопротивление лампочки падает с уменьшение приложенного напряжения. Эффект бареттера.
Разумеется это нужно только при ремонте(сборке, наладке). :yes:
I_Avals    2 016
поскольку сопротивление лампочки падает с уменьшение приложенного напряжения - Для начала вспомним, что сопротивление нити накаливания минимально именно в холодном состоянии. И повышается по мере разогрева. А именно в холодном мы подключаем лампу к конденсатору. К примеру,  для лампы 100 Ватт сопротивление холодной нити 57 Ом, а при напряжении 220 вольт - 570 ( в измеренном мной экземпляре). Ну, а наглядность - не спорю. Присутствует.
  • Одобряю 1
В 06.08.2017 в 09:57, I_Avals сказал:
Да согласен, ни к чему. Но в процессе сборки/настройки не помешает. Товарищ @N0b0dy_Kn0wsсудя по всему не очень опытный радиолюбитель, так что в целях его собственной безопасности...
 А разряжать отвёрткой - это у меня такая нехорошая привычка. Зато разок бахнул и на душе спокойно. уже точно не попадёшь под раздачу.
В 06.08.2017 в 11:33, I_Avals сказал:
Был такой случай: усилитель стоял выключенный две недели (или больше) , и прежде чем в него "залезть" я по привычке замкнул отвёрткой электролит. К моему удивлению так бахнуло!!! Я даже подпрыгнул от неожиданности. Кстати, электролиты были советские. не первой свежести. С тех пор на анодный выпрямитель я припаиваю мегаомный резистор.Он медленно.но верно разряжает и не создаёт лишней нагрузки. В импульсных блоках предпочитаю использовать светодиод, заодно он как индикатор включения работает. (на сетевой электролит)
  • Одобряю 1
rocker60    1 216
О правильности подачи питания на ламповые схемы. Может и не совсем в тему, но, я думаю, полезно. Для меньшего износа лампы и увеличения срока её службы, питание необходимо подавать в два этапа. Сначала накал. После прогрева нити накала - анод. В западногерманском приёмнике "Telefunken" так и организовано. Кинескоп телевизора - это та же лампа. Сначала накал, затем анод. Но никто не хочет усложнять свою конструкцию. Раньше ламп было море. И стоили они копейки. Отработала лампа - в мусорник. А, если УНЧ на импортных лампах? Цена кусается!
P.S. В ламповом приёмнике "Казахстан"  нельзя было переключить диапазон, не отключив специальной ручкой анодное питание. Тут другая роль, чтобы не подгорали контакты переключателя, а также не было всяких щелчков в наушниках.
  • Одобряю 1
@rocker60 Как-раз в тему. Здесь речь о анодном питании.
20 часов назад, rocker60 сказал:
Не получится. Накал идёт от ТДКС. так что подаётся вместе с высоким. Всё правильно говорите!
Кинескопы теперь уже история... Раньше у нас был "Рекорд-726" (он и сейчас есть) , в нём был посажен кинескоп.так я подключал дополнительный накальный трансформатор. Сначала прогревал.потом включал в сеть сам телевизор.
Теперь по теме: некоторые современные радиолюбители применяют таймер на 555 для задержки анодного в ламповых усилителях. Здесь на форуме наверняка есть такие схемы.Я не искал. мне без надобности пока.
  • Одобряю 1
rocker60    1 216
Да при таком включении первоначальный удар на нить накала уменьшится. И эмиссия лампы увеличится. Жаль, что я не посмотрел, как это было организовано в "Telefunken". Но схемы не было, и я не стал сильно копаться. В выпрямителе заменил высоковольтную ёмкость и фон пропал.
Вили    0
Доброго дня. Прошу прощения, если не в тему (не хотелось создавать отдельную ветку): часто в сети пишут о задержке анодного, пока лампы не прогрелись. Но не хочется лезть в 50-ти летний усилитель и что-то в нем ковырять, а продлить жизнь лампам желание имеется. Можно ли сделать плавный (ступенчатый) запуск лампового усилителя через автотрансформатор?
Собственно, вопрос: на автотрансформаторе с обмотки можно снять напряжение в широких пределах и появилась мысль сделать что-то типа ступенчатого подъема напряжения. Например, включается автотрансформатор в сеть и на его выводах (через управляющую схему и несколько реле) ступенчато растет напряжение: 100, 130, 150, 180, 200, 220 (шаг может быть любым) и также ступенчато растет напряжение на входе питания усилителя. Можно ли так делать? В смысле, не отразится на здоровье лампача запуск с пониженных напряжений? И есть ли толк от такого "прогрева"?
Hambaker    3 695
Отразится.И не в лучшую сторону.Не зря в паспорте на лампу указано минимальное напряжение накала.Длительный режим недонакала (при уже хоть каком-то анодном токе,анодное,хоть и низкое тоже появится) портит катод лампы.Потому и анодное подают после прогрева катодов.
Плавный пуск накала применяют для ламп посерьёзнее.Он там просто необходим.
Вот такую схему себе присматривал, но не собирал. Можно через реле без сопротивления анодное V подавать. Самое простое просто тумблер "анод" поставить.
Задержка секунд 30 надо, пока накал нагреется. Переменный 10к заменить постоянным и подобрать по времени. Транзистор  кт815, кт817 например. Реле подобрать по уверенному срабатыванию от 12V.
И наконец 12V можно получить путём умножения 6,3V, если накал 6,3V. У меня постоянка 12V. Накал соед. последовательно.
OKoloss    6
Уважаемое сообщество. Прошу совета.
Обзавелся пригоршней линейных стабилизаторов LR8N3  (datasheet).
Как лучше их обвязать для увеличения тока миллиампер до 250...300?
Собираю небольшой стенд для "прожарки" и отбора ламп. При нашей "стабильности" в розетке снять параметры при одинаковых напряжениях/токах - это мука.
Спасибо.
Изменено пользователем OKoloss
I_Avals    2 016
2 часа назад, OKoloss сказал:
Стандартно. Можно после неё поставить мощный высоковольтный транзистор повторителем. Биполярный. Или, тот же IRF. Выходное напряжение с полевиком будет меньше Вольта на 3,5, зато ток - хоть Амперы. С радиатором, понятно. Неплохо бы обзавестись простейшей защитой от КЗ. Всегда актуально. Особенно, для испытательного стенда.
Владислав,  47ом для R2-мало. Сейчас на столе усилитель, где последовательно с сетевой ТН46 / он на 220в/  поставил 65ом 10вт. Только после этого получил 6,6 в под нагрузкой. Когда ставил 1ком в сеть анодного ТОРа, то получалось порядка половины анодного. Но после замыкания резистора происходит бросок тока ламп, до 3х кратного. Делаю так не всегда, и только ради конденсаторов.
Изменено пользователем владимир_п
Вили    0
5 часов назад, Hambaker сказал:
Ясно. Тогда, если брать минимумы по накалу (это 5.7 вольт) - есть смысл тогда хотя бы стартовать с 200 вольт (при таком напряжении достигается минимум на накальных обмотках) и спустя некоторое время реле выведет напряжение на входе в усилительный БП на рабочие 220 вольт? Стоит овчинка выделки? Ковырять родные цепи внутри усилителя не хочется.
В крайнем случае могу влезть в одну цепь (анодную) и в разрыв поставить ионистор. Тоже шляпа будет?
Hambaker    3 695
24 минуты назад, Вили сказал:
Будет.С ионистором.:bomb:
Вили    0
Благодарю,  Hambaker, Владислав2
Изменено пользователем Вили
I_Avals    2 016
5 часов назад, Владислав2 сказал:
При таких номиналах эта схема даст задержку менее пол секунды. Если хотите получить 30 секунд, поставьте  транзистор 2N7000 или BS170, резистор 750 кОм и конденсатор 220 мкФ. Конденсатор лучше взять на 35 - 50 Вольт,для минимизации утечек. И, не забудьте диод параллельно резистору, для разряда конденсатора при выключении питания. Либо, сделайте более человеческую схему. Для Вашего случая понадобится R1 330 кОм и С1 100 мкФ.
  • Похожие публикации
    • Автор: CJlE3A
      Добрый день. Хотелось бы сделать блок питания от ноутбука ASUS. Сказали что не заряжает. Первое что бросилось в глаза, это обрыв провода и скрученного кое как, индикаторный светодиод горит в пол накала (у меня есть такое же ЗУ, там горит ярко). Выходное напряжение 19.1В.. После разборки ЗУ отпаял выходящий провод, проверил с отпайкой все электролиты и 2 пленочных конденсатора 450В. у всех емкость совпадает с номиналом и низкий ESR. Произвел замеры: на входящем электролите 320В., питание ШИМ контроллера DAP013C на 10 pin 12,1В., на выходе 19.1В. Визуально все нормально, думаю ЗУ могло сломаться из-за КЗ на вых. проводе. Как нагрузить ЗУ для проверки по току? Направьте в нужном направлении.
    • Автор: Артем Глубшев
      Дайте схему на лампах 6п3с и 6ж8, критично иметь следующее: питание анода - 220 В, чувствительность порядка десятков мВ.
    • Автор: Olga Kovin
      Набор преобразователей П121 к ультразвуковому дефектоскопу. В хорошем состоянии. В наличии: 9шт.  Цена: 4500р (за все)
      Стабилизатор напряжения сети Б2-3. Б/у. Рабочий. В наличии: 1шт. Цена: 2000р.
      Мост термисторный Я2М-64. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Измеритель L и C высокочастотный Е7-9. Б/у, без ЗИП. В наличии: 2шт по 4500р/шт.
      Мост универсальный Е7-4. Б/у.  Проводов и книг, в  комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Пресс для поверки манометров МП-60.  В хорошем состоянии.
      Грузов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 20000р
      Блок питания ВСП-30 (до 30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Yrist
      ИБП 12В, 1,2А. 300 р. + почта. Пишите в личку.
