Нужна помощь в чтении схемы
wwwjjja
хочу собрать индукционный нагреватель - но возникли некоторые загвостки - не могу понять что за элементы использованы.
схему взял с этого сайта http://www.icct.ru/node/79
С3 - что за конденсатор, 1100в - каких единицах?
С5, С4, С6 тоже не понятно
мне нужно знать что за кондеры использованы (пленочный, танталовый...) и емкость
С3= 1100пФ (1,1нФ) в продаже найдете 1нФ, пленка полистирол на 50-100В.
Вместе с R3+R4, С3 создают частотозадающую цепочку (https://www.infineon.com/dgdl/ir2153.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c8c5fc16af) страница 3.
С4 - 100нФ или 0.1 мкФ пленка 50-100В.
С5,С6 1мкф пленка 50-100В. Возможно будет нужно заменить на пару 10мкФ+0.1мкФ (электролитический+пленка) в зависимости от чистоты питания линии +15В.
В даташитах все есть.
22 часа назад, vas320 сказал:
Зачем ?
вообще много - целей...
во первых просто интересно - как это работает, я уже собрал один маленький нагреватель - мощности маловато - хочется больше мощности...
по идеи если по этой схеме собрать нагреватель можно будет даже плавить металл - хочу попробовать
В 28.07.2017 в 18:27, kolinm сказал:
а ещё можно уточнить:
C7 - 1мкф пленка 50-100В.
С8 - 1нФ
R5 - 4.7 кОм
R7 - 5.6 кОм
С10 - 1мкф - вот только напряжение какое???
R9 - 10 чего?
1. Насчет конденсатора.
    А логически подумать? Ничего на схеме не намекает на какое напряжение брать? 400 Вольт берите... с запасом так сказать ;)
2. Резистор - 10 Ом
Изменено пользователем MadLor
схема эта известная и достаточно капризная, так как на такую мощность делать генератор без ФАПЧ, это прямой путь к спецеффектам. Автор потом дополнил схемку, но схемотехнику узла ФАПЧ заныкал, оставил только силу. А без этого цена схемки ноль. Первый же опыт закончится бабахом
8 минут назад, wwwjjja сказал:
А не рано вам такие схемы собирать. У вас в верху на схеме написано напряжение 15 вольт. Значит всё что вверху от 20 и выше. К стати не обязательно и пленку. Вполне подойдет и керамика. Вот в нижней части там высокое напряжение и нужно С8-С11 вольт на 600 и выше и именно пленку.  R9,R10 10 ом на 2 ватта. К стати обратите внимание на мощности и других резисторов
17 часов назад, mail_robot сказал:
а можно по подробнее...
что именно бахнет?
как бюджетно сделать эту автоподстройку???
бабахнут ключи. А ФАПЧ бюджетно не получится. Слишком наукоемкий узел. Было бы просто, все подряд бы лепили на коленке
В 01.08.2017 в 19:29, mail_robot сказал:
данная схема не является более надежной?
это тот же автор, только другая вариация драйвера. Схема с фиксированной частотой генератора не будет никогда надежной для индукционного нагревателя. Будете постоянно дрожать над ним
В 03.08.2017 в 17:14, mail_robot сказал:
вот ещё одна схема того же автора
взята с сайта http://www.icct.ru/node/88
она более надежна?
