Ремонт усилителя Crest Audio vs 1100
Доброе время суток проблема такая притащили парни в гараж усилитель Crest Audio vs 1100 говорили что не работает один канал разобрал замыкание по питанию 220 вольт сгорел резистор . Выпаял силовой мост проверил целый кондеры тоже целые трансформатор силовой тоже целый . Может кто сталкивался с такой проблемой помогите советом :(( схему на него нет).
  • Ответов 87
Изображения в теме
@Palman11 Я спросил не какой резистор , а в какой цепи стоит этот резистор ?(спасибо @минздрав написал уже)
То есть он может стоять во вторичной цепи для зарядки конденсаторов , после того как конденсаторы зарядятся он перемыкается контактами реле
Возможно что он давно сгорел и без него работало
Их 2 штуки ?  на каждый канал есть такой резистор ?
P.S. Вроде же написано 20 Вт  20 Ом
1 час назад, vas320 сказал:
А в какой цепи стоит резистор ?
В силовой части перед трансформатором 220 вольт
53 минуты назад, vas320 сказал:
Он походу как предохранитель хотя там есть автоматический выключатель.
Это резистор плавного старта. Вот он и сгорел от пробитых транзисторов,поскольку трансформатор работал фактически на короткое замыкание.
14 часа назад, Palman11 сказал:
мастера - сталкивались! У тебя достаточно опыта для ремонта, или только для "Посмотреть - доломать"?! Судя по формату вопроса - тебе не стОит пока в него лезть ...
В 29.07.2017 в 14:02, KRAB сказал:
Носил мастеру  знакомому не смог сделать :mellow:
Только что, Andrey 69 сказал:
Значит не тому носил. Аппарат конечно не самый простой,но побарахтаться можно :)
У нас в дыре нет походу спецов.
Не цитируй предыдущее сообщение полностью,модераторы попу нарумянят за такое :)
Думаешь мало таких мест в России-матушке? Где находишься территориально?
1 час назад, Palman11 сказал:
Носил мастеру  ... не смог сделать
а ты значит - сделаешь?! :D
нет походу спецов
и почта досками забита?
3 часа назад, KRAB сказал:
Я такие не умею делать там слишком на мудрено не каждый мастер возьмется  делать .
В мануале стр. 7 (бустер, верхняя плата на радиаторе) и стр. 17 основная плата.
Скорее всего, бустер можно просто отключить от основной платы и начать проверять пока только основную. Там УН на STK и стандартная тройка выхода с выходниками по 3 пары в канале.
Остальное - сервисные примочки.
И индикация.
Сравнивайте рабочий канал с нерабочим.
В 12.09.2017 в 18:10, HAKAS сказал:
И индикация.
Сегодня забрал усилитель как время будет займусь начну с транзисторов .
Аккуратней при разборке - не гните МС УН, а то ножки переломятся. Сначала отлепите её от корпуса, потом вынимайте плату.
С остальными разъёмами задней панели тоже аккуратней, чтобы потом не искать косяк.
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
