Ремонт усилителя Crest Audio vs 1100
  • Ответов 87
Изображения в теме
3 часа назад, Palman11 сказал:
как потом узнать какой пробит ?
Мультиметром обычно. Если пробит - сразу видно.
33 минуты назад, Palman11 сказал:
По работал час под загрузкай и сдох снова .
Сдох усил или драйвер опять? Может, брак, если опять тот же драйвер?
Что, в собранном корпусе, с вентилятором? Под какой нагрузкой и на каком сигнале? На какой мощности?Возможно, вы что-то упустили (не проверили)?
Только что, HAKAS сказал:
Ставил резистор на 4 ома на каждый канал сигнал под овал через прогу . Передняя панель не работала не сеть не клит вентилятор там принудительный постоянно крутит .Защита не срабатывала тупа по работал и ушел  в аут  ( два выходных на вылет как обычно тока в этот раз с верху в крайнем реду) .
Синусом... Понятно. На какой частоте сдох?
29 минут назад, Palman11 сказал:
Не подключена была? Может, перебор был.
А возможно, теперь будет рваться, где ослабло при первой поломке.
30 минут назад, Palman11 сказал:
Какой мощности резисторы? Не сгорели? Сопротивление не поменяли?
Знаю. Он должен при нагреве увеличивать обороты. На холодную при включении тихонько крутится.
Меняйте транзисторы, чего уж теперь. И проверьте остальные. Должно быть всё одинаково в плечах.
(Какой мощности резисторы? Не сгорели? Сопротивление не поменяли?)  Ставил 4 ома 40 ват B) хорошо буду искать где выбило еще .
48 минут назад, Palman11 сказал:
А вы не забыли, что у вас усилитель минимум 500Вт на канал? Конечно, если подать соотв. сигнал...:D
А как же -
21 час назад, Palman11 сказал:
А теперь не можете...
5 минут назад, Palman11 сказал:
не могу найти где идет на короткое
А должно? Что случилось то, когда второй раз сдох?
МС УН была на радиаторе?
Непонятно. Даже по видео.
Где замеры? Генератор с установленным уровнем и осциллограф 2 канала на выходе. 1кГц.
Нет осцилла - хоть мультиметр (тогда 400Гц) и замерить напряжение на выходах каналов.
Регуляторы входного уровня одинаково выставлены?
Осциллограф нету заказал с Китая, щас  сделаю замер ,  как то так B) . На плавный впуск сопротивления поставил 15 ом больше не нашел смотрите на фото .
Изменено пользователем Palman11
Вообще то нет.
И что это?
Ок. Пойдёт.
Параметрами.:lol: MJE15030 более подходит для управления выходными транзисторами, чем 2SD362.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Это не контроллер. Это МС УН.
IC1A и  IC1B по схеме. 2 канала в одном корпусе.
Сожгли?
Теперь аля - улю, гони гусей!:D
Да работает  просто один канал работает в полную второй не хочет ставишь новый транзистор  MJE15030 сразу идет в замыкание . А так все его пары транзисторов 2sa1553 целые вот в чем дело ? а именно канал а !
