Ремонт усилителя Crest Audio vs 1100
  • Ответов 87
Изображения в теме
29 минут назад, Palman11 сказал:
второй не хочет ставишь новый транзистор  MJE15030 сразу идет в замыкание .
Q106?
А Q103 жив?
R115? R116?
И т.д. - транзисторы термо с обвязкой, подстроечник ТП...
Какое напряжение на базах Q103 и Q105? Без сигнала.
И вообще - карту напряжений можно уже делать...
Пипец!
Q105 - +13.5В? Или минус 13.5?
На базах Q103 и Q105 должно быть не более 2В с соответствующей полярностью.
VR102 крутили?
A STK  только на Али, похоже, есть. Или с разбора...
Или заказ.
Заказал  2sa1553  4 шт  и  MJE15030 1 шт ( A STK ) не заказывал .
На базах Q103 и Q105 должно быть не более 2В с соответствующей полярностью. Такие параметры на рабочем канале , не чего страшного не будет работать одного канала хватить должно все равно работает через звуковой контроллер в моно режиме в нч режиме на Сабвуфер у него пиковая 800 ват
Q105  13.5В минус и в плюсе 13.5В  .
Изменено пользователем Palman11
Чего-то больно ровно...
Замкнуть сначала термодатчик (или покрутить VR102).
Если напруга упадёт, то копать там дальше.
Доброе время суток поза вчера все запаял кроме STK3162 еще идет начал проверять Q105 Q103 показывало 1.4в минус и в плюсе VR102 крутил напруха стала 1.6 .Дал нагрузку 406гц показало 36в на выходе и и сгорели транзисторы ( Q105 Q 107 Q 126 Q 106 Q ) ???????
Изменено пользователем hiMiКЪ
2,9
Потому что не надо давать нагрузку непроверенному до конца каналу.
Надо думать, а  не тупо подавать сигнал.
Что вы там напаяли, что за нагрузка 406Гц?:D
Проверяйте всё и конденсаторы пикофарадные не забудьте.
Возможно и левак запаяли...
Сигнал на выходе был чуть меньше чем надо проверял осциллографом  вот и дал нагрузку не большую по работал 10мин и все тоже самое .Транзисторы все с алиэкспресс заказывал B)??
2,9
9 часов назад, Palman11 сказал:
Подали сигнал небольшой амплитуды частотой 406Гц. Подключив нагрузку... Какую? Сколько Ом?
Выходники левак.
MJE тоже, походу... Потрите ацетоном надпись.
И не нажимайте без надобности кнопку "цитата". Достаточно выделить нужную часть текста.
Ставил сопротивление  4 ома и сигнал подал меньше 10% на выходе показало 36в работал примерно 5 мин  и вышли из строя транзисторы ( Q105 Q 107 Q 126 Q 106 Q ) это левый канал . Правый  канал показал 58.9 в на выходе при нагрузке 4 ома :rolleyes: Может проблема в STK3152 ?????.
В ‎18‎.‎11‎.‎2017 в 11:42, Palman11 сказал:
Может. А может и нет. Гадать не буду. Без замеров и осциллографа можно до посинения жечь транзисторы.
У меня есть такой  осциллограф вот сылка на него с китая https://ru.aliexpress.com/item/Assembled-DSO138-2-4-TFT-Handheld-Pocket-size-Digital-Oscilloscope-Kit-DIY-Parts-Electronic-Learning-Set/32776859738.html?aff_platform=aaf&cpt=1511096800591&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=9ce3aad6b3284194a95ea94f351bc977-1511096800591-03876-zj6qB6AIM&terminal_id=6cf27335047d4323801f0db174847019 . Вопрос в том как прозвонить STK3152 осциллографом и какие параметры должны быть хотя бы примерно ????. В этот раз при в включение начинает греться ( Q105 ):huh:вот где заказал  STK3152  http://nazya.com/catalog/top/523056895909.html .
51 минуту назад, Palman11 сказал:
Не надо звонить МС осциллографом. С помощью осциллографа надо увидеть - есть возбуд или нет. Его может не быть без нагрузки. И от этого плясать.
А МС проверить по режимам на постоянном токе.
А тут написано?:)
Вас пока интересовать должны только выводы 6 и 5. При настроенном ТП на них должно быть +1.65В и -1.65В соответственно. Приблизительно.
Ну и на 1 и 2 должно быть около 0.
Конденсаторы пикушные живые?
Резисторы R115, R116 живые?
Эмиттерные резисторы выходников живые?
Транзисторы оригинальные куплены?
МС должна быть на радиаторе!!! Всегда при включении.
Вот сделал замер STK3152 правый канал ( ножки 9-10)  показание + 1,6в - 1,6в, левый канал ( ножки 5-6 )показание + 11,1в - 15,3в , правый канал (ножки 15-14 ) +1в-1в левый канал (ножки)  +1в -1в левый канал ( ножки 3-4) 36,2в 36,4в правый (ножки 13-12) 36,4в 36,2в.   ( Эмиттерные резисторы выходников живые не проверял )( Транзисторы оригинальные куплены с китая  заказывал )( МС должна быть на радиаторе!!! Всегда при включении все было на радиаторе без него не включал  )(Резисторы R115, R116 целые) .
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
