Ремонт усилителя Crest Audio vs 1100
  • Ответов 87
Изображения в теме
29 минут назад, Palman11 сказал:
второй не хочет ставишь новый транзистор  MJE15030 сразу идет в замыкание .
Q106?
А Q103 жив?
R115? R116?
И т.д. - транзисторы термо с обвязкой, подстроечник ТП...
Какое напряжение на базах Q103 и Q105? Без сигнала.
И вообще - карту напряжений можно уже делать...
Пипец!
Q105 - +13.5В? Или минус 13.5?
На базах Q103 и Q105 должно быть не более 2В с соответствующей полярностью.
VR102 крутили?
A STK  только на Али, похоже, есть. Или с разбора...
Или заказ.
Заказал  2sa1553  4 шт  и  MJE15030 1 шт ( A STK ) не заказывал .
На базах Q103 и Q105 должно быть не более 2В с соответствующей полярностью. Такие параметры на рабочем канале , не чего страшного не будет работать одного канала хватить должно все равно работает через звуковой контроллер в моно режиме в нч режиме на Сабвуфер у него пиковая 800 ват
Q105  13.5В минус и в плюсе 13.5В  .
Изменено пользователем Palman11
Чего-то больно ровно...
Замкнуть сначала термодатчик (или покрутить VR102).
Если напруга упадёт, то копать там дальше.
Доброе время суток поза вчера все запаял кроме STK3162 еще идет начал проверять Q105 Q103 показывало 1.4в минус и в плюсе VR102 крутил напруха стала 1.6 .Дал нагрузку 406гц показало 36в на выходе и и сгорели транзисторы ( Q105 Q 107 Q 126 Q 106 Q ) ???????
Изменено пользователем hiMiКЪ
2,9
Потому что не надо давать нагрузку непроверенному до конца каналу.
Надо думать, а  не тупо подавать сигнал.
Что вы там напаяли, что за нагрузка 406Гц?:D
Проверяйте всё и конденсаторы пикофарадные не забудьте.
Возможно и левак запаяли...
Сигнал на выходе был чуть меньше чем надо проверял осциллографом  вот и дал нагрузку не большую по работал 10мин и все тоже самое .Транзисторы все с алиэкспресс заказывал B)??
2,9
9 часов назад, Palman11 сказал:
Подали сигнал небольшой амплитуды частотой 406Гц. Подключив нагрузку... Какую? Сколько Ом?
Выходники левак.
MJE тоже, походу... Потрите ацетоном надпись.
И не нажимайте без надобности кнопку "цитата". Достаточно выделить нужную часть текста.
Ставил сопротивление  4 ома и сигнал подал меньше 10% на выходе показало 36в работал примерно 5 мин  и вышли из строя транзисторы ( Q105 Q 107 Q 126 Q 106 Q ) это левый канал . Правый  канал показал 58.9 в на выходе при нагрузке 4 ома :rolleyes: Может проблема в STK3152 ?????.
В ‎18‎.‎11‎.‎2017 в 11:42, Palman11 сказал:
Может. А может и нет. Гадать не буду. Без замеров и осциллографа можно до посинения жечь транзисторы.
У меня есть такой  осциллограф вот сылка на него с китая https://ru.aliexpress.com/item/Assembled-DSO138-2-4-TFT-Handheld-Pocket-size-Digital-Oscilloscope-Kit-DIY-Parts-Electronic-Learning-Set/32776859738.html?aff_platform=aaf&cpt=1511096800591&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=9ce3aad6b3284194a95ea94f351bc977-1511096800591-03876-zj6qB6AIM&terminal_id=6cf27335047d4323801f0db174847019 . Вопрос в том как прозвонить STK3152 осциллографом и какие параметры должны быть хотя бы примерно ????. В этот раз при в включение начинает греться ( Q105 ):huh:вот где заказал  STK3152  http://nazya.com/catalog/top/523056895909.html .
51 минуту назад, Palman11 сказал:
Не надо звонить МС осциллографом. С помощью осциллографа надо увидеть - есть возбуд или нет. Его может не быть без нагрузки. И от этого плясать.
А МС проверить по режимам на постоянном токе.
А тут написано?:)
Вас пока интересовать должны только выводы 6 и 5. При настроенном ТП на них должно быть +1.65В и -1.65В соответственно. Приблизительно.
Ну и на 1 и 2 должно быть около 0.
Конденсаторы пикушные живые?
Резисторы R115, R116 живые?
Эмиттерные резисторы выходников живые?
Транзисторы оригинальные куплены?
МС должна быть на радиаторе!!! Всегда при включении.
Вот сделал замер STK3152 правый канал ( ножки 9-10)  показание + 1,6в - 1,6в, левый канал ( ножки 5-6 )показание + 11,1в - 15,3в , правый канал (ножки 15-14 ) +1в-1в левый канал (ножки)  +1в -1в левый канал ( ножки 3-4) 36,2в 36,4в правый (ножки 13-12) 36,4в 36,2в.   ( Эмиттерные резисторы выходников живые не проверял )( Транзисторы оригинальные куплены с китая  заказывал )( МС должна быть на радиаторе!!! Всегда при включении все было на радиаторе без него не включал  )(Резисторы R115, R116 целые) .
