Вместо создания вопроса "дайте схему" решил попытаться сам скомпоновать и расчитать необходимую схему. Часть схемы -- выходной каскад -- очень простая и довольно распостраненная. К сожалению, все ресурсы с расчетами по похожим схемам, которые я нахожу, приводят к расчету схем с общим эмиттером и нагрузкой является не R нагр (по схеме внизу), а резистор, подключаемый к коллектору и земле, обычно через конденсатор.
Подскажите, как же называется такое подключение транзистора или каскада и нет ли хорошего ресурса для его расчета? Изменение управляющего напряжения очень медленное (нагреватель), транзистор должен работать в усилительном режиме
Изменено пользователем snake1122a
В схемах с нагревателем транзистор работает в ключевом режиме и управляется ШИМ. Иначе мощность делится пропорционально между нагревателем и транзистором.
Аааа. Тогда получается что при чуть приоткрытом транзисторе он может хорошо греться? В моей разработке оба элемента находятся рядом, нагреватель должен греть воздух, а будет получаться что будут греть оба и зависимость температуры от напряжения управления будет более сложной.
34 минуты назад, snake1122a сказал:
нет, хорошо греться он будет на 50% мощности нагревателя
Бывает, что и транзистор является нагревателем ;) Например, в схеме термостабилизации кварцевого генератора:
Здесь нагреватели - два резистора (греют кварц с одной стороны) и транзистор (греет с другой стороны).
  • 4 месяца спустя...
Вернулся к схеме, теперь на основе шим. Созрело несколько влпросов.
Исходная задача - регулируемый контроллером нагреватель выделяющий мощность до 10 ватт.  Имеется монтируемый на шасси резистор (Aluminum Housed Resistor) 10 ом, 25 ватт. Управление шим через транзистор TIP120, блок питания 12 вольт, 36 ватт. Получается при открытом транзисторе на резисторе падает немного больше 10 вольт, следовательно, чуть больше 10 ватт. Означает ли это что эти самые 10 ватт будут выделяться в тепловой форме и их можно отобрать радиатором?
Далее, в случае импульсного сигнала я всегда вспоминаю о лампочках, сгоревших в подъездах, которые чаще всего сгорают в момент включения, то есть скачка напряжения. Будет ли резистор в такой схеме подвержен подобному риску? На одной из схем с шим управлением параллельно нагрузке подключили конденсатор - имеет ли смысл поставить такой же на резистор, и если да, то каких параметров?
Кроме того, при импульсном характере нагрузки значительной мощности следует ли ожидать скачков напряжения управления другими устройствами - ардуино и другие шилды будут сидеть на этом же блоке питания - нужен ли конденсатор или что другое в цепи управления?
Еще интересно, сколько тепла будет выделять блок питания при нагрузке 10 ватт - если установить блок питания внутри нагреваемого пространства? Тот же самый вопрос если одним блоком питания я запитаю два таких нагревательных устройства по 10 ватт.
Также прочитал где-то как TIP120 критикуют за медленность и рекомендуют МОП или, в крайнем случае, снизить частоту модуляции. В моем случае TIP120 просто уже имеется в наличии, но если есть действительно серьезные преимущества МОП в данной ситуации, то было бы также интересно услышать.
1 час назад, snake1122a сказал:
Да.
Нет. Нити накала ламп в холодном состоянии имеют сопротивление в 5 - 8 раз меньше, чем в горячем. Что и вызывает импульс тока при включении. Резистор же всегда имеет одинаковое сопротивление (в диапазоне рабочих температур, который оговорён в даташите). Точнее, ТКС (температурный коэффициент сопротивления) всё же имеется, но производители резисторов стремятся сделать его как можно меньше.
Разумеется, скачки напряжения будут. Нужна грамотная разводка питания (сильноточные цепи должны идти отдельными проводами от слаботочных), развязывающие RC или LC фильтры, стабилизатор питания МК, который питает только МК.
Зависит от КПД блока питания. При 100% - вообще тепла не выделит. Но таких не бывает. При типовых 80% - остаток (20%) и выделится в тепло.
О какой скорости может идти речь, без учёта тепловой инерции нагреваемого тела (объёма)? Для справки - время установки режима термостатированных кварцевых генераторов обычно 15 минут. В ИК-спектрометре прогрев фоторезистора до стабильных +40 градусов, при температуре окружающего воздуха +22 градуса, = 20 минут, точность поддержания температуры 0,1 градуса.
Изменено пользователем oldmao
12 часа назад, snake1122a сказал:
стабилизатор тока на транзисторе = нагреватель 10Вт , резистор на 10Вт не нужен...
зависит только от КПД блока питания при КПД=0,97 , Рбп=0,3Вт... при КПД=50% Рбп=10Вт
Имеется в виду TIP120 не успевает или полностью закрыться или полностью открыться в цикле шим, что приводит к его излишнему перегреву, поэтому рекомендуют или МОП или меньше частоту.
В смысле такой транзистор может рассеивать до 65 ватт, зачем резистор? Блин, вот что значит знания и опыт. Но нагрузка все равно должна же быть, нет? Может, подбросите какую-нибудь ссылку со схемой?
1 hour ago, IMXO said:
откуда взялись 65Вт ????
Куда-то ответ пропал.... 65вт из даташита на транзистор, если я на правильное значение смотрю, то есть для 10 вт транзистор подходит.
65Вт это максимальная мощность при температуре корпуса 25С
при нагреве мощность меньше
да, подходит.  смотря только до какой температуры вы его греть собираетесь...
9 часов назад, snake1122a сказал:
А это зависит только от частоты ШИМ. А она может быть и менее 1 Гц ;)  Так что всё это глупости, главное - правильно спроектировать, с учётом параметров используемых деталей.
On 12/13/2017 at 3:12 PM, IMXO said:
да пожалуйста
Интересно. Я в какой-то степени разбираюсь в цифровой теории плюс немного представляю себе, как работает ОУ (в аналоговой практически ноль). Насколько я могу понять без ньюансов, в этой схеме степень максимального открытия транзистора определяется переменным резистором.
А чем отличаются зеленый и красный графики? Разные положения переменного резистора?
On 12/13/2017 at 2:03 AM, oldmao said:
Нужна ... развязывающие RC или LC фильтры, стабилизатор питания МК, который питает только МК.
Сейчас пытаюсь по мере появления времени поизучать эту тему. А как насчет опторазвязки -- не потребуется ли при такой нагрузке?
зеленый - напряжение (0-5В) на входе 3 ОУ , красный - мощность выделяемая на транзисторе (0-12Вт) при питании 12в.
резистор задает напряжение на вход3 ОУ , он может быть заменен на обычный и напряжение задавать  ЦАПом или ШИМом через  RC фильтр
17 hours ago, IMXO said:
напряжение задавать  ЦАПом ...
Опять хорошая идея. Ведь теперь, в отличие от изначальной схемы с ОЭ транзистор не обязательно открывать/закрывать полностью для предотвращения избыточного выделения тепла на нем (хотя частичное получение тепла с транзистора в общем не противоречит уточненной поставленной задаче), поэтому можно управлять и с помощью постоянного напряжения от ЦАПа.
А ведь это тоже выходит (практически) постоянное напряжение. Наверное, третий вариант ШИМ без фильтра? В таком случае преимуществом первых двух было бы более плавное/равномерное потребление тока нагрузкой, меньше помех и как результат, сниженные требования к фильтрации питания?
Преимущество ШИМ как раз в том, что на ключевом транзисторе выделяется минимальная мощность. Ведь он находится либо полностью закрытым, либо полностью открытым. В первом случае рассеиваемая мощность = 0, во втором - мощность = ток нагрузки умножить на напряжение насыщения транзистора. Во всех промежуточных случаях на транзисторе выделится бОльшая мощность. Максимально - при напряжении на кооллекторе (или стоке) = половина напряжения питания.
Для нагревателя идеально применение ПИД-регулятора. Аналоговая реализация подразумевает, что и транзистор тоже будет греться. Цифровая с ШИМ - греться будет только нагреватель. Что лучше - зависит от конкретной конструкции. Могу только намекнуть, что в термостабилизаторах кварцев используется нагрев транзистора. Точность поддержания температуры там легко получается в сотые доли градуса. Правда, теплообмен с внешней средой там сильно ограничен хорошей теплоизоляцией.
Прочитал про ПИД регуляцию на Википедии и понял, что этот подход учитывает именно те проблемы, о которых я думал (исправление статической ошибки). В моем случае (который, наверное, будет одним из наиболее простых с аппаратной точки зрения), ПИД будет реализовываться программно. В википедии упоминается метод "экспериментальной настройки регулятора", который может быть наиболее простым решением в моем случае.
Использование ШИМ в схеме с ОЭ это один из вариантов. Вариант, который пришел в голову - это использование ШИМ со стабилизатором тока. То есть вначале с помощью управляющего резистора RV1 при подаче полного постоянного входного напряжения подобрать максимально требуемую мощность (если нужно), а потом управление осуществлять с помощью ШИМ. То есть это будет ШИМ, но транзистор будет открываться только настолько, насколько это было заранее подобрано.
Требования к времени выхода на режим и точности поддержания температуры минимальные -- 10-15 минут и пара градусов будет вполне достаточно. Скорость изменения внешней температуры очень маленькая -- окружающая среда, атмосфера.
Ну да, это правильный подход. Мощность нагревателя не должна быть избыточной, но в то же время достаточной для быстрого выхода на рабочий режим. Короче, пока играешь в партизана, ничего конкретного посоветовать не могу.
20 минут назад, snake1122a сказал:
и из этого роя не выйдет ничего.
минимальные??? вы характеристики лаб.печей на 50-100С хоть раз изучали? время выхода на режим 20-30мин.  и это при использовании ПИД
Давай данные реальной печи, иначе так и будем играть в догадалки. Не бойся, конкуренцию тебе не создадим. Хотя бы потому, что умеем лучше. Только это нам не нужно.
