Блок питания для трансивера, импульсный или линейный
Нужен бп для трансивера. Не знаю какой тип выбрать. Будут ли помехи от импульсного бп фирмы mean well? Или сделать самому линейный?
Изменено пользователем mustang0071170
В идеале - на трансе - классика, но если с умом включить
1 час назад, mustang0071170 сказал:
mean well?
(при условии, что он не на ОХ, а не полумостовой топологии), а еще проще - АТ(АТХ) ИИП с поднятием до 13,8 Вольт - то тоже вполне нормально будет.
Изменено пользователем KRAB
Если Вы предполагаете работать на антенну из окна-то помехи от импульсного б.питания могут быть запросто.
А если диполь-инвертед ви -треугольник и т.п. (любая симметричная антенна на крыше), питаемый отсимметрированным кабелем, то помех не будет.
Даже совсем не будет.
Изменено пользователем Samolet22
При 13.8 вольт трансивер ест 1-2 ампера, на передачу до 18-20 ампер. Источник питания один и тот же.
Вопрос: стоит ли эти 13.8 вольт стабилизировать ?
Подключаем трансивер к нестабилизированному источнику питания 13.8 вольт. Включаем трансивер.
Напряжение упадет до ~~ 9-12 вольт. Включаем на передачу: напряжение упадет  наверно до 5-8 вольт. И вместо 100 ват, будет 5 или 10...
Так что можно обойтись и без стабилизатора... каждому свое..
... а , забыл сказать: частота начнет прыгать ...
@mustang0071170 советую блоки mean well нужной мощности для питания УМ. Мой на RD-шках отдает в пике где-то около 400 Вт и питается от такого 600-т ваттного ИП с доработками по рекомендациям--  http://meandr.org/archives/25776
..кроме этого блок соединен экранированным коротким кабелем и внутри УМ поставил доп. фильтр на металл.перегородке,в виде двух дросселей и проходных конденсаторов.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
