Подскажите пожалуйста по поводу igbt транзистора
Всем Привет) Купил вот такие транзисторы https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGH40N60SFD.pdf  Вопросик, правильно ли я выбрал подавая на затвор вместо максимальных (20 вольт) 15 вольт? Как правильно посчитать какой максимальный и номинальный ток можно подавать на затвор? Научите пожалуйста)) Боюсь от не правильного подобранного тока спалить транзистор...
@Саша007 Да он и с 8 Вольт уже будет полностью открытым- так что 15 Вольт можно подавать , а 20 это уже предельное , которое он может выдержать без последствий
По затвору там никакого тока не идёт - он же по входу как полевой транзистор
 vas320   То есть можно не ставить резистор между питанием (плюс) и затвором? А между нулём(минус)  и затвором я так понимаю нужно ставить резистор что бы разряжалась ёмкость внутри транзистора? На затвор будут идти импульсы с ШИМ.
Изменено пользователем Саша007
40 минут назад, Саша007 сказал:
Тогда маленький резистор все же нужен для предотвращения тиристорного эфекта. От 10 до 100 Ом в зависимости от частоты и мощности
1 час назад, vas320 сказал:
Что за чушь? Затвор - это ёмкость, её нужно заряжать и разряжать. Поэтому и используются многоамперные драйверы IGBT для управления транзистором. Например этот.
Подойдут и многие другие, главное выбирать драйверы с током выключения не менее 2-х ампер. Эксперименты с управлением от чего-то другого лучше не проводить, иначе - транзисторы в помойку.
Сильным током можно защелкнуть транзистор, хотя современные, этому не сильно подвержены. А ток считается просто, смотрим заряд затвора в кулонах, и вспоминаем, что Кулон в секунду, это Ампер.
19 минут назад, o_l_e_g сказал:
У меня ШИМ рассчитан на выходной ток максимум 30 миллиампер, блок питания рассчитан на 15 вольт 1,5 ампера,  придётся до затвора ставить резистор 1 Ком который больше 20 миллиампер не пропустит иначе сгорит ШИМ. Вчера подбирал резисторы. У меня сомнения были от такого тока не сгорит ли транзистор и откроется ли вообще. Поэтому решил задать вопрос. Может я не правильно мыслю.
Правильно ли я считаю, ёмкость затвора у этого транзистора 120 nC тогда частоту например 20000 герц умножаем на 0.000000120 = потребление 0.0024 (2.4 mA). Правильно?
@Саша007 , Скорость берется не от частоты ШИМ, а от требуемой скорости нарастания/спадания импульса, а это, как правило на два три порядка выше частоты ШИМ.
36 минут назад, o_l_e_g сказал:
Вообщем как я понял что в конечном результате подсчёта получившуюся сумму нужно удвоить? То есть будет уже не 2.4 мА а примерно 4.8 мА ?
5 минут назад, Саша007 сказал:
Порядок в десятичной системе, это не в два, а 10 раз...
Время разряда-заряда берется соизмеримым с фронтом/спадом Tf/Td
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фронт_сигнала#/media/File:Pulse_front-int.svg
Примерно, это будет 240-500 мА.
Нет. При ваших расчетах транзистор будет плавно открываться и закрываться на протяжении всего периода импульса (ну, примерно) - и получиться треугольник вместо меандра. Вам же нужно, чтобы он открылся (закрылся) максимально быстро на фронте (спаде) импульса. Два-три порядка - это 100-1000 раз. Т.е. для ваших расчетов ток должен быть 240мА - 2.4А. Вот поэтому и используют драйверы.
20кГц это уже не просто ШИМ, а дс-дс конвертер ...
1 час назад, Саша007 сказал:
Вообще то 2100 pF. При ваших токах ничего не сгорит но будет очень медленно заряжать затвор и ранзистор будет греться и неизвестно хватит ли ему частоты
26 минут назад, o_l_e_g сказал:
Спасибо)
22 минуты назад, KomSoft сказал:
Спасибо, понял)
19 минут назад, musa56 сказал:
Буду искать генератор мощнее)) Спасибо.
Можно поставить интегральный  драйвер нижнего плеча  http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers1/lo/start.htm
Среди них IR2121 имеет защиту по току .
Можно сделать  драйвер и на транзисторах-повторителях  . При  входном тока 15мА, чтоб получить на выходе в пике 1-2А , в повторитель надо ставить составные транзисторы-дарлингтонги .
@Саша007 Надо не генератор искать мощнее, а после Вашего ШИМ источника и перед транзистором поставить драйвер типа IR2121, MAX4420, MC34151, MC34153, TC4420, UCC37324 и ещё много их. По входу они совместимы с любой логикой, а на выходе, перед транзистором, нужен резистор 20...30 Ом и параллельно ему цепочку из резистора 5...10 Ом и диода, как в datasheet на MC34153 Figure 32.
Опередили, всё правильно.
Изменено пользователем Gennady_B
1 час назад, musa56 сказал:
Между делом спрошу) А вот обычный биполярный транзистор он уже управляется больше не напряжением а большим током? Заметил в характеристиках биполярных транзисторов что максимальный ток база эмиттер очень огромный. Получается что igbt транзисторы больше управляются напряжением а биполярные током?
53 минуты назад, Gennady_B сказал:
Спасибо) Буду разбираться))
14 часа назад, Саша007 сказал:
Ну да. Биполятный транзистор в принципе токовый элемент. Падение напряжения у биполярного транзистора на переходе база эмиттер фиксированное и где то примерно 0.6 вольта. И он управляется током. У полевых и IGBT транзисторов большой ток нужен только чтобы быстро перезарядить затвор. Если этого не нужно то ток может быть очень маленьким
Всё понял) Спасибо) Нашёл генератор импульсов регулируемый от 50 гц то 25 кгц, максимальный ток на выходе 250 мА, блок от которого будет питаться этот генератор опять же выдаёт 15 вольт 1.5 ампера. Мне нужно будет ставить между затвором и генератором резистор что бы затвор не брал больше 250 мА чем может выдать генератор?  Частоту больше 15 кгц из генератора выдавать не буду. Для такой частоты должно хватить мощности генератора.  Если между плюсом генератора и затвором будет стоять резистор не пропускающий больше 250 мА скажем 500 Ом и между затвором и минусом питания тоже 500 Ом то будет заряжаться и разряжаться с одинаковой скоростью, или между затвором и минусом нужно ставить всё таки от 10 до 100 Ом, то есть как поменьше?
Ставьте поменьше. Ограничивать ток не нужно. Он сам ограничится. Но большой резистор дополнительно затянет время переключения
10 минут назад, musa56 сказал:
Понял, Спасибо)) Тогда с плюса на вход затвора резистор ставить не буду а вот с затвора на минус подумаю какой от 10 до 100 Ом.
И повесить на затвор двунаправленный стабилитрон на 15-20В, спасает при выбросах с драйвера.
20 минут назад, o_l_e_g сказал:
Между затвором и генератором?
