Замена электролитических конденсаторов на полимерные
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможна ли замена электролитических конденсаторов на полимерные в принципе и как их правильно подобрать?
НА ПРИМЕР: ADSL-модем, в цепи LAN вздулся электролитический конденсатор (470мФ, 16В), можно ли туда впаять полимерный (и как подобрать)?
P.S. Не судите строго, не обладая большими знаниями в этой области, пообщавшись с разними «советчиками» зашел в тупик. Одни говорят, что можно, другие - нет. У одних нужно подбирать 1 к 1, у других - полимер должен быть в 3-ри раза меньше электролита. Были «советчики» предлагавшие собрать гирлянду из конденсаторов.
1 час назад, SergiusFox сказал:
Ну собственно какая разница. Ну и берите такой же 470 мкФ на 16 вольт и не слушайте всяких советчиков. Он ведь не просто так там стоит такой. Но с другой стороны вы ведь его всеравно будете покупать. Проще купить обычный электролит.
А Вы собираетесь жить вечно?
@Hambaker
А что, каждый год новый модем покупать, или те же литы менять постоянно?
К примеру, у нас в городе до сих пор есть места, где адсл это единственно возможный, либо единственно доступный по цене вариант.
А автор из Вашего города?
@SergiusFox Да! Полимерные (твёрдотелые) конденсаторы по качеству лучше обычных. Но не стоит их обожествлять! Они тоже выходят из строя. На первом рисунке подробно о маркировке. Это Ваш вариант. На последующих, пример, как они разрываются! Главное и основное условие для любой электроники, в том числе и модемов, подальше от батарей отопления, и от всего того, что вызывает повышение температуры! Конденсаторы этого не любят! Да и не только они.
5 часов назад, Yuretskok сказал:
Ну полимерные то вроде бы более долговечные.
Лучше поставить обычные, но на бОльшее напряжение и зашунтировать их керамикой или плёнкой.
@IMXO В четверг, в магазине "Космодром" покупал. Ознакомьтесь. Более подробно в прикреплении. У меня где то в архивах на них есть описание фирм производителей по цветовой маркировке. Если надо, могу поискать.
Твердотельные алюминиевые полимерные конденсаторы.rar
@rocker60  Вы картинки привели не полимерных, а обычных электролитов сделанных китайскими маркетологами "под твердотельные" (одно время было много таких видюх) но насечки на корпусе при внимательном рассмотрении сразу обо всем говорят.
@irokess Картинка может не совсем и удачная, самая нижняя. Я хотел сказать, что полимеры вылетают тоже. И не так уж редко! На материнской плате "Asus" после 8-9 лет работы два нашёл вышедших из строя. Вздувшихся, как гриб!  Ещё на видеокарте несколько штук в прошлом году. Проверял ESR метром. Подделки как были раньше, так существуют и сейчас! Я вполне с Вами согласен! Стараюсь покупать в проверенных местах. Истинные полимерные (твёрдотелые) конденсаторы - бренд Японский. ESR у них превосходный! А долговечность зависит от условия эксплуатации! Не поленился, нашёл у себя в архивах. Соотношение цвета закрашенного сектора и производителя. Слева направо на фотографии. В прикреплённом файле информация, которая, я думаю не будет лишней!
1.CHEMI-CON
2.SANYO OS-CON
3.FUJITSU
4.NICHICON
Полимерный электролитический конденсатор серии PS.rar
В 29.07.2017 в 20:23, KRAB сказал:
да, но на кой буй это делать?!
Поддерживаю @Yuretskok
Ухудшение характеристик электролитических конденсаторов связано, прежде всего, с высыханием электролита. Поэтому срок службы устройств с такими конденсаторами ограничен. Кроме того, жидкий электролит может закипеть при неправильном использовании и при высоких температурах, что приводит к разрыву корпуса конденсатора. Твердотельные конденсаторы имеют более стабильные характеристики, которые в меньшей степени зависят от условий эксплуатации и возраста самого конденсатора. Использование твердотельных конденсаторов позволяет значительно увеличить время работы электронных устройств и стабильность их параметров.
@rocker60
Вы советуете брать по емкости, всё же 1 к 1 ?
14 минуты назад, SergiusFox сказал:
Для этого необходимо быть упоротым "CINA" и пихать абы что не глядя куда...
Как вариант - в пшекии производить "фирмешную" приблуду для стран не из "ОЙРО"....
Ни один производитель не запустит в серию "экспериментальный" образец и любое массовое производство подразумевает отработанную схемотехнику по проверенным технологиям.
Всё остальное - или "коленочные-подвальные" эксклюзивы за полкопейки от польско-тайских производителей, или реально... нарушенные условия эксплуатации (плюс САМОРЕМОНТ) отдельно взятыми индивидуумами...
После этого и требуется тотальная замена всего что есть в схеме.
Изменено пользователем Крашер
Хочу ещё дополнить! Попадаются полимеры и с чёрной меткой! Это не говорит о том, что это подделка. Просто производитель другой! Цвет сектора на качество и процент допуска не влияет.
22 минуты назад, SergiusFox сказал:
не неси ЧУШЬ ... много лет назад еще все ЭТО обсмаковали и теоретически и практически на МОНИТОР-е ... сними люмяху с лита и положи его на жало включенного паяльника ... а потом расскажи мне - ЧТО у него "усохло" ... а что - у тебя :) !
@SergiusFox Вздувшиеся ёмкости меняйте непременно. Несколько раз сталкивался с тем, что проверка показывала удовлетворительные результаты, а в реальной схеме, под напряжением, параметры были из рук вон плохими. Особенно, это касается высоковольтных ёмкостей! Ставьте 1:1
  • 3 года спустя...
"Уж в этом чайнике нельзя,
Должно быть, воду греть,
Но как нам хочется, друзья,
На чайник тот смотреть!" (с)
