БП импульсный на 12 V
Гость Сергей
Здравствуйте подскажите можно ли заменить в БП импульсном не внутреннем сетевой электролит 400В 22мкФ на 400В 100мкф и в питании шим 22 мкФ 50в на 47 мкФ 50в?
БП вместо 12 в выдает 10В конденсатор в питании шим контроллера вздувшийся а на сетевом электролите потек на плату на его контактах 190 В показало
Гость Макарчик
если первый можно легко, то про второй  - иногда встречается такая схемотехника , что изменять емкость в ту или иную сторону не получается.   но это бывает редко.
заменил все кондеры напряжения есть 300в на высокой стороне на обмотку транса который имеет 2 первичной и 2 вторичной обмотки, на первичные обмотки приходит 300в а со вторичных обмоток по нолям напряжения щас на выходе блока питания стало по 0 в на низкой стороне вообще нет напряжения. Так же блок питания цыкал светодиод моргал у него когда на выходе было 10в. Там есть микросхема TL431 ее выпаял и запустил блок питания без нее заметил когда включил бп в сеть светодиод загорелся и плавно погас. Саму микросхему проверил с помощью пробника, она исправная. Пробник собран на светодиоде переменном сопртивлении 10кОм и сопротивлени 100 Ом и 7 кОм. Светодиод в бП тоже исправен подскажите что я там мог убить после того как включил в сеть БП без этой микросхемы ?
1 час назад, Гость Макарчик сказал:
по фильтрации питания можно менять- на задающий генератор -ни-ни
А подскажите на каких выводах замерять напряжение питания, на данной микре? искал даташит не нашел. В каких пределах должно быть питание этой микросхемы? И еще  аналоги какие подойдут ей?
выходит я убил эту микру? просто БП цыкал и выдавал 10 в было слышно цокот когда открыл корпус и по светодиоду было видно что он пытается запуститься, мигание. Наверно из за конденсаторов было которые по текли. А когда  заменил конденсаторы и запустил БП без tl431 то призапуске светодиод загорелся и плавно погас, а когда  проверил TLку и поставил  на место  БП вообще перестал выдавать напряжения по 0в. Оптопару проверил исправна . Ключевой транзистор не проверял, думая навряд ли он ушел в обрыв, есть еще диод шотки сдвоенный 3 выводной, и микросхема шим. Резисторы и диоды проверил  которые на высокой стороне исправные. Выходит шим сдохла?
Не знаю  зачем показалось подозрительной напряжения на ее выводах ,незнал что это тлька ,думал стаб какой нить.
Скажите аналог шима лучше и ключевого транзистора в БП
маркировка транзистора
С60509 STK830
7 часов назад, Гость Сергей сказал:
Выходит шим сдохла?
угу ...
6 часов назад, Гость Сергей сказал:
кто сказал, что они есть ... не верю, что ирф-ку830 туда впеедюрили ... в общем - теперь ты только его выбросить можешь с таким пониманием ...
Хочешь делать - вперед в Энциклопедию МОНИТОР-а - там тема по замене ИМС ШИМ ИИП !
 спасибо за инфу, очень много лопатить на мониторе интересно кончено это все мне электроника но когда понимаешь что нет осциллографа ума )) ЛБП и программатора иногда отпадает желание этим заниматься
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте заказал микросхему OB2263AP поставил и так же с выхода 0 питания на VDD второй вывод приходит 9.4 V по даташиту от 10 до 30 V
на 5 выводе FB 2.2V  это же напряжение приходит на светодиод оптопары,  фото транзистор  что при отключенном БП что при включенном  показывает одинаковые значения при прозвонке  в режиме диодов.
Из этого следует что напряжение FB недостаточно? а как поднять это напряжение подскажите
или быть может нужно поднять напряжение питания ?
даташит приложил
OB2263.pdf
Разобрался с БП изначально причина была в сетевом кондере 400В 22мкФ (емкость не уменьшилась но ESR 32 Ом)а я полез еще в TL431 и результат - убитая ШИМка. Потом когда уже заменил исправную ШИМ поменял, и поставил сетевой эл.лит 47 мкф 250В Советский (уместился в корпус БП) и еще спаяв последовательно 2 электролита 47мкф 50В  за неимением , 22мкф 50В в питании ШИМ (был вздувшийся со стороны выводов возможно емкость не сильно уменьшилась и о собо не сказывалась на запуске БП так как он запускался просто на на выходе БП было 10В)и результат не возможность запуска ШИМ о чем говорило - VDD второй вывод приходит 9.4 V и   на 7 выводе FB 2.2V (коллектор фототранзистора оптопары) (ранее писал о 5 вывод ошибся и о светодиоде оптопары на этом выводе тоже ошибся)))
после того как поставил конденсатор в питании ШИМ 22мкф на 35В (хоть и ESR завышен малость около 3.4Ом  )БП завелся и выдал на выходе 12.3В
питании на ШИМ стало 15В  а на FB 1.1В
Всего лишь надо было заменить сетевой эл.лит ну и в питании ШИМ (на всякий случай)
Всем спасибо кто участвовал в теме!
13 минуты назад, Гость Сергей сказал:
С напряжением не ошибся? Рванёт же... потерпит и рванёт.
с напряжением на кондере думаю не ошибся, так как он такого же типа как и конденсатор сетевой эл.литический (на котором напряжение тоже указано 250В,  емкость есесно больше у сетевого указана )и выпаян с одного советского телевизора. А его параметры меня удивили)) ESR около 0 и емкость не уменьшилась
@Гость Сергей , если вы не в курсе, напряжение сети 220 Вольт после выпрямления на конденсаторе фильтра увеличивается в 1,41 раза, т.е. до 310 Вольт. Поэтому самое минимальное, что можно ставить в таком месте, это на 350, а лучше на 400 Вольт. Можете измерить сами и убедиться. Советский конденсатор, конечно может какое-то время работать из-за большого запаса прочности, но потом бахнет - мало не покажеться.
Параметр ESR, конкретно здесь не так уж важен, Тем более, для высоковольных конденсаторов сравнительно небольшой ёмкости он совсем иной, чем, скажем, для конденсатора 1000uF/16V.
В 13.02.2018 в 04:59, Dr. West сказал:
Уже 4 года, как 230 В. И после выпрямления и фильтрации - около 320 В (отминусовал падение на диодах моста).
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
