БП импульсный на 12 V
Гость Сергей
Здравствуйте подскажите можно ли заменить в БП импульсном не внутреннем сетевой электролит 400В 22мкФ на 400В 100мкф и в питании шим 22 мкФ 50в на 47 мкФ 50в?
БП вместо 12 в выдает 10В конденсатор в питании шим контроллера вздувшийся а на сетевом электролите потек на плату на его контактах 190 В показало
Гость Макарчик
если первый можно легко, то про второй  - иногда встречается такая схемотехника , что изменять емкость в ту или иную сторону не получается.   но это бывает редко.
заменил все кондеры напряжения есть 300в на высокой стороне на обмотку транса который имеет 2 первичной и 2 вторичной обмотки, на первичные обмотки приходит 300в а со вторичных обмоток по нолям напряжения щас на выходе блока питания стало по 0 в на низкой стороне вообще нет напряжения. Так же блок питания цыкал светодиод моргал у него когда на выходе было 10в. Там есть микросхема TL431 ее выпаял и запустил блок питания без нее заметил когда включил бп в сеть светодиод загорелся и плавно погас. Саму микросхему проверил с помощью пробника, она исправная. Пробник собран на светодиоде переменном сопртивлении 10кОм и сопротивлени 100 Ом и 7 кОм. Светодиод в бП тоже исправен подскажите что я там мог убить после того как включил в сеть БП без этой микросхемы ?
1 час назад, Гость Макарчик сказал:
по фильтрации питания можно менять- на задающий генератор -ни-ни
А подскажите на каких выводах замерять напряжение питания, на данной микре? искал даташит не нашел. В каких пределах должно быть питание этой микросхемы? И еще  аналоги какие подойдут ей?
выходит я убил эту микру? просто БП цыкал и выдавал 10 в было слышно цокот когда открыл корпус и по светодиоду было видно что он пытается запуститься, мигание. Наверно из за конденсаторов было которые по текли. А когда  заменил конденсаторы и запустил БП без tl431 то призапуске светодиод загорелся и плавно погас, а когда  проверил TLку и поставил  на место  БП вообще перестал выдавать напряжения по 0в. Оптопару проверил исправна . Ключевой транзистор не проверял, думая навряд ли он ушел в обрыв, есть еще диод шотки сдвоенный 3 выводной, и микросхема шим. Резисторы и диоды проверил  которые на высокой стороне исправные. Выходит шим сдохла?
Не знаю  зачем показалось подозрительной напряжения на ее выводах ,незнал что это тлька ,думал стаб какой нить.
Скажите аналог шима лучше и ключевого транзистора в БП
маркировка транзистора
С60509 STK830
7 часов назад, Гость Сергей сказал:
Выходит шим сдохла?
угу ...
6 часов назад, Гость Сергей сказал:
кто сказал, что они есть ... не верю, что ирф-ку830 туда впеедюрили ... в общем - теперь ты только его выбросить можешь с таким пониманием ...
Хочешь делать - вперед в Энциклопедию МОНИТОР-а - там тема по замене ИМС ШИМ ИИП !
 спасибо за инфу, очень много лопатить на мониторе интересно кончено это все мне электроника но когда понимаешь что нет осциллографа ума )) ЛБП и программатора иногда отпадает желание этим заниматься
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте заказал микросхему OB2263AP поставил и так же с выхода 0 питания на VDD второй вывод приходит 9.4 V по даташиту от 10 до 30 V
на 5 выводе FB 2.2V  это же напряжение приходит на светодиод оптопары,  фото транзистор  что при отключенном БП что при включенном  показывает одинаковые значения при прозвонке  в режиме диодов.
Из этого следует что напряжение FB недостаточно? а как поднять это напряжение подскажите
или быть может нужно поднять напряжение питания ?
даташит приложил
OB2263.pdf
Разобрался с БП изначально причина была в сетевом кондере 400В 22мкФ (емкость не уменьшилась но ESR 32 Ом)а я полез еще в TL431 и результат - убитая ШИМка. Потом когда уже заменил исправную ШИМ поменял, и поставил сетевой эл.лит 47 мкф 250В Советский (уместился в корпус БП) и еще спаяв последовательно 2 электролита 47мкф 50В  за неимением , 22мкф 50В в питании ШИМ (был вздувшийся со стороны выводов возможно емкость не сильно уменьшилась и о собо не сказывалась на запуске БП так как он запускался просто на на выходе БП было 10В)и результат не возможность запуска ШИМ о чем говорило - VDD второй вывод приходит 9.4 V и   на 7 выводе FB 2.2V (коллектор фототранзистора оптопары) (ранее писал о 5 вывод ошибся и о светодиоде оптопары на этом выводе тоже ошибся)))
после того как поставил конденсатор в питании ШИМ 22мкф на 35В (хоть и ESR завышен малость около 3.4Ом  )БП завелся и выдал на выходе 12.3В
питании на ШИМ стало 15В  а на FB 1.1В
Всего лишь надо было заменить сетевой эл.лит ну и в питании ШИМ (на всякий случай)
Всем спасибо кто участвовал в теме!
13 минуты назад, Гость Сергей сказал:
С напряжением не ошибся? Рванёт же... потерпит и рванёт.
с напряжением на кондере думаю не ошибся, так как он такого же типа как и конденсатор сетевой эл.литический (на котором напряжение тоже указано 250В,  емкость есесно больше у сетевого указана )и выпаян с одного советского телевизора. А его параметры меня удивили)) ESR около 0 и емкость не уменьшилась
@Гость Сергей , если вы не в курсе, напряжение сети 220 Вольт после выпрямления на конденсаторе фильтра увеличивается в 1,41 раза, т.е. до 310 Вольт. Поэтому самое минимальное, что можно ставить в таком месте, это на 350, а лучше на 400 Вольт. Можете измерить сами и убедиться. Советский конденсатор, конечно может какое-то время работать из-за большого запаса прочности, но потом бахнет - мало не покажеться.
Параметр ESR, конкретно здесь не так уж важен, Тем более, для высоковольных конденсаторов сравнительно небольшой ёмкости он совсем иной, чем, скажем, для конденсатора 1000uF/16V.
В 13.02.2018 в 04:59, Dr. West сказал:
Уже 4 года, как 230 В. И после выпрямления и фильтрации - около 320 В (отминусовал падение на диодах моста).
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
